Сообщение отредактировал Schism: 21 Декабрь 2012 - 13:46
зима
#501
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 13:08
#503
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 14:23
Всем привет! Два дня уже мучаюсь с попытками завести свою асю, проблема - крутит но не заводиться, новый аккум, новый трамблер, новые свечи, перестала заводиться после приезда домой ночью когда было всего-6, утром уже не завелась, прочитал тему, пытался пшикать в карбер (solex) изистартом, но нифига....
Смотрите искра есть?От мороза мог проводок обломится или изоляция лопнуть.Если есть-смотри подачу бенза-мож водичка где была и прихватило.Сдерните топливные шланги и дуньте в них-сами поймете есть пробка или нет.У меня вчера ржач был-на трассе привод дросселя замерз-обороты не падали.Чуть не перепугался..
Сообщение отредактировал Кузьма69: 21 Декабрь 2012 - 14:27
#504
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 15:09
Фильтр ST-302 диаметр 81,2 см,полезная высота 8 см.Значит мне подходит ПБ-102 мощностью 90 Вт
Вот ссылка на девайсы: http://www.nomacon.b...uto/auto-pb.php
#506
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 20:03
Я на первой второй третьей разгоняюсь до 3000 оборотов в мин
На четвертой до 4000 об в минуту
Т-е больше 4000 не кручу двиг
Может надо на третьей второй проехаться с 6000 об в мин ?
первое. распред крутится или стоит на мете при снятой крышке .если не крутит ...ремень грм встретил лисицу пушистую.часто его рвет при заводе или остановке.
если крутит... потом искру с центрального электрода через свечу!
далее в тему /// моник на 16n.
там вешал экспресс проверку для моника с пом лампочки . либо порой темки про моник и зажигание. там все разжевал про его неполадки.
моник не заводтся при ряде причин.
засран фильтр и с водой.
не крутится бензонасос...,засран , нет массы или питания...засраны контакты реле со стороны пассажира ,сгорел предохранитель номер 10 вроде если на насосе нет питания... осторожно там бензин!!!!!
подохла мембрана регулятора давления . при этом нужно знать. есть ли искра на трамблере и 4свечах.
нет искры. смотрим проводку. модуль.катушку.
причина вашей поломки скорее всего банальна. так моник сразу не выходит из строя.это оч надежная система.
Сообщение отредактировал alextiger: 21 Декабрь 2012 - 20:05
#507
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 23:18
для чего. шатуны потянуть или оторвать юбку поршня. или пtрегородку колец колонуть? дороги ку...ня . куда лететь. на юг чтоль как птица. не мучай мотор.
Здесь походу имеется в виду способ дать "просраться". Вот у меня таха нет, так мне как это сделать: хорошенько разогнаться на низкой передаче (2-й) - до скольки км/ч ? или как по-другому?
#508
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 10:41
Чтобы дать просраться,можно на 3 передаче 100-110 км/ч проехать пару минут.Этого вполне хватит.Обороты зашкаливать не будут.Они будут держаться в районе 4500-5000,всё зависит от КПП.
#510
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 14:26
skilful, напряжение смотрел??
Конечно...12 В. Купили уже,попробую увижу как и что.....Говорят фильтр без эмали не крашеный надо брать,что бы краска не горела .Я думаю,ох не фига се он у вас греет,что краска горит...)))Цена вопроса,новый фильтр и девайс 300 000 бел.руб.90 Вт если гене 45А добавить к фарам и печке,вот в чём вопрос...
Сообщение отредактировал skilful: 22 Декабрь 2012 - 14:30
#512
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 23:31
skilful, по твоей же табличке - 24В. И зачем брал больше, если неуверен?
Во блин,я не внимательно глянул......Всё там нормально,именно 12 вольт,на 24вт ставят два по двенадцать...
Что насчёт 90 вт?А вообще,поставлю,по БК увижу сколько эта байда заберёт у гены.....
Сообщение отредактировал skilful: 23 Декабрь 2012 - 23:50
#515
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:26
Кузьма69, поэтому то и ставят гофрированную трубу проводящую тёплый воздух от выхлопного коллектора в кастрюлю карба.
Мммм....Вот оно как...Вообще то на родном воздухане это не требуется.Там господа немцы все придумали за нас.Проблема была в замершем сапуне двигателя(что более логично-откуда еще воде взятся в таких количиствах)
#516
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 19:28
Замерз сегодня карб..Вместо 1-ой камеры огромный кусок льда...На улице -30....Еле до работы доехал
и еще ...в системе вентиляции легче почистить сапун. ведь авто должно осматриваться раз в год хотя бы. ведь лучше кака в шланге чем в моторе на стенках или поддоне. ведь так? все считается. все проверяется до ввода в эксплуатацию. это принцип фильтра отстойника сборщика конденсата многоразового. эти дела производители порой спецом закладывают в мотор. чтобы упростить обслугу мотора и повысить ресурс.шланг то легче снять и помыть.
#517
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 21:54
восстанови заслонку зима-лето или как посоветовали гофру. но первое полезнее, ибо имеет плавную регулировку.
скорее американцы,чем немцы. немцы простоту никогда не делают как правило.
Т.е.надо было на морозце перед пуском снять сапунчик и вытряхнуть оттуда конденсат...Я правильно понял?ПыСы-работтает заслонка-вышла ледяная пробка со шланга сапуна...Летом двиглу менял-чистил все до блеска.
#518
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 22:37
#519
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 23:35
канал малого диаметра проверь на впускном коллекторе у тонкого шланчика отбора картерных газов.на хх и переходных режимах нет возможно вентиляции картерных газов. заслонка работает зима- лето?
Да работает все!На край заборника воздухана(лето)и вовсе пакет намотан был.На всякий случай.И вентиляция работает.По каким то причинам в карб с сапуна выкинуло ледяную кашу(конденсат после ночи-ночь нормально откатал до 7 утра как часики.)Заглушил на 2 часа - проехал 7 км и на тебе.....Там на сапуне изгиб шланга под воздуханом есть-подозреваю там то и скопился конденсат.А от двигла эта область не нагревается в должной мере.Сижу голову ломаю как сделать обогрев шланга сапуна теперь..Кожух что ли какой присобачить-так все равно от конденсата никуда не дется...
