ОЧЕНЬ большой расход топлива
Сообщений в теме: 763
#81 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 25 Май 2008 - 22:44
Цитата(KVM2007 @ 25.5.2008, 23:29)
А мне официалы посоветовали вообще минералкой пользоваться, только менять на 7К пробега. Залили Aral 15W-40 (холода у нас редки), вот время менять уже подошло. Но расход масла вообще обнулился, даже запасную литру не съел
У меня с заменами масла вообще прикол
Три раза подряд менял масло раз в 2-3 тысячи километров )))
Поменял,потом вдруг пришлось менять сальниг - слили масло через 2 тыщи после замены
Потом после еще 3 тыс, пришлось менять прокладку поддона по-моему... потом еще что-то )))
В след. раз поменял через 5 тыс километров, и сейчас не успел пройти еще и 2-х тысяч, снова менять из-за прокладки ГБЦ smile.gif
А у меня еще манера менять вместе с маслом все фильтры по кругу, благо они все вместе стоят 500 рублей - салонный + топливный + масленный + воздушный...
#82 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 25 Май 2008 - 22:51
покажите мне человека,который при смене масла не меняет фильтра?!
хрен уйду=)))
#83 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 25 Май 2008 - 22:53
При смене масла меняется только масленный фильтр,по регламенту
Воздушный меняется раз в 30000км, а топливный вообще раз в 60000км
#84 opel kestää
opel kestää
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL Astra 94год GL
Отправлено 25 Май 2008 - 22:55
А ремень ГРМ через скока?
Look at Opel now
#85 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 25 Май 2008 - 22:58
60000
ремень + ролик + помпа + АКБ кстати (на омеге точно помню) колодки тормозные + тормозная жидкость + шестерня коленвала (ГРМ) и еще куча всего
Сообщение отредактировал Lightning...: 25 Май 2008 - 23:02
#86 opel kestää
opel kestää
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 Май 2008 - 23:01
Цитата(Lightning... @ 25.5.2008, 22:58)
60000
Пасиб буду знать!!!
Look at Opel now
#87 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 25 Май 2008 - 23:02
Цитата(opel kestää @ 26.5.2008, 0:01)
Пасиб буду знать!!!
Карта тех. обслуживания опелей по пробегу и времени
#88 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Май 2008 - 23:33
Цитата(Lightning... @ 25.5.2008, 23:58)
60000
Вообще, в наших условиях ремень ГРМ советуют менять чаще, да и ремни доступные обычно далеки от оригинальных, 30K не желательно превышать. Мне даже жалко было менять при покупке оригинальный ремень GM зная что поставлю хуже, но что делать, если даты замены не было известно (нормальный сервис леит на кожух ремня наклейку с пробегом и датой замены, у меня небыло), А звездоска коленвала вроде пару ремней перехаживает, если не больше. С ней проблемы обычно после 200К
Сообщение отредактировал KVM2007: 25 Май 2008 - 23:35
— Можно баночку будущего?
#89 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 26 Май 2008 - 10:15
[quote name='dae' post='315554' date='25.5.2008, 21:44']
седня поднял воздухоподающую крышку
черная крышка сверху на монике, через которую воздух подается.
не знаю, как она называется
#90 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 26 Май 2008 - 12:04
Да просто покупать нужно узлы ГРМ оригинальные и все...
Я как дурак не стал ждать, взял и ремень и помпу неоригинал, оригинал только шестреня - брал то что в начилии было, а можно было 1-2 дня подождлать и все взять оригинал
#91 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 26 Май 2008 - 14:06
а нафига менять ремни и помпу по пробегу? если он не перетирается а помпа своё делор делает может не парится? 8 клапаники же в основном.
я ф теме!
#92 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 26 Май 2008 - 14:36
На berlingo 1.4 литров 13-15 спокойно спаливал на сотню. 55kw реально мало. Движок приходится выкручивать до 3500-4000 отсюда и расход. За городом таже история 10-11 литров. Самое нормальное 1.8 и выше... Расход будет 10-12, но движок не надрывается и прослужит верой и правдой.
Может в германии или финляндии 30000 воздушный фильтр и проживёт, но по нашим дорогам 15000 и на мусор.Про прямоточный фильтр вобще мне кажется забыть можно.
Салонный фильтр за пол года из ярко белого в страшно чёрный превращаеся. Посмотришь что вдыхаем страшно становится. bc.gif
Сообщение отредактировал Kirill2k: 26 Май 2008 - 14:47
#93 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Май 2008 - 16:29
Обрыв ремня ГРМ На C14NZ клапана гнет, а 1.6 нет, им по барабану
#94 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 26 Май 2008 - 16:32
а почитал отзывы про деу ланос. на них ставят опелевские движки 1.5 8v мультивпрыск.
#95 stream
stream
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 3дв C16NZ
Отправлено 27 Май 2008 - 11:29
Цитата(Lightning... @ 25.5.2008, 22:04)
Я кстати когда ксенон ставил, снимал фильтр воздушный и нашел целую гору песка под фильтром...
У меня в донышке корпуса фильтра была обнаружена мааааленькая дырочка, вроде бы фабричного изготовления, через которую весь этот песок успешно высыпается наружу, и внутри вполне чисто. Может, у тебя она какой твердой грязью забилась?
#96 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Май 2008 - 11:50
Хиба ж это маленькая, с тенисный мячик.. А высыпаться наружу подкрылок не даст, или в нем дыру тоже делать надо
#97 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 16 Июнь 2008 - 16:55
у меня личный рекорд 7.6 литра на сотню
откатал 330 км:
130 - в Токсово и обратно
100 - в гатчину и обратно
около 100 по городу
так что можно и меньший расход получить
#98 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 17 Июнь 2008 - 16:32
По городу если "тошнить" (не напрягать авто,ну там с горки накатом и т.д.) то 7.5 не больше. Если ехать обычно то 8.5 а за городом при 100 км/час-6.0-6.5 а при 120-130=7.0 литров на сто км. Зимой ко всему плюс литр-полтора.
www.аstrасlub.BY
#99 Slava
Slava
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 Июнь 2008 - 21:02
Подскажите какую лямбду ставить на Х16ХЕL (желательно оригинал), а то дубликатов великое множество?
#100 Elusive
Elusive
  • Автомобиль: Astra F GSi
Отправлено 17 Июнь 2008 - 23:05
ВСем Здравствуйте.. почитал тему у меня тоже че то очень большой расход получаеться... гдето литров 15-16 - 95ого Лукоила. СЕрдце GSi 1.8 16V Взял недавно особо еще не копался... Стоит нуливик походу старый может ли быть это изза него... И все таки что нужно зделат похорошему чтоб кушала меньше?
