задние колеса стоят с небольшим уклоном
Сообщений в теме: 82
#61 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 28 Май 2011 - 16:12
Цитата(опелевод из Марий Эл @ 26.5.2011, 16:00) Просмотр сообщения
базара нет ты прав, но на развал все же больше влияют плавающие, кроме того если те саленты и становятся эксцентриками то мне кажется и верхние и нижние, поэтому домиком колеса не должны вставать. А вообще по идее надо менять все и сразу тут не поспоришь, а в идеале еще пружинки и стойки да каждый год, дороги у нас ужас......(
Уже сколько поменял и все ровно и все довольны,кстати одному поменял их, но еще надо два плавающих скоро поменять,они люфтят и все равно задница поднялась и ровно стоят.
#62 опелевод из Марий Эл
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 20 Июнь 2011 - 09:54
ладно уговорилwink.gif)) поменяю (попробую сам)!! какие либо приспособы (съемники и т.п) отдельные для их замены нужны?
#63 $vet
$vet
  • Cообщений: 1 199
  • Автомобиль: Astra H Caravan Z1.6XER
Отправлено 20 Июнь 2011 - 10:49
Я подгадал жигулёвские съёмники, идеально подходят по диаметру.
#64 Димыч-72
Димыч-72
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 15 Август 2011 - 21:08
А что делать если все же жрет внутренние дорожки? Поменял все саленблоки- Зимнию резину сожрала. Весной под болты подшибника подложил по две шайбы на верх, толщиной 3 мм. прошол уже 17 тыщ. левое нормально правое ест немного.
#65 serega-ribak
serega-ribak
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: vectra- b (универсал)
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:25
#66 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: opel kadett 13nb/opel-vectra x16xel/astra H z18xe
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:32
Подскажи что за съёмники
#67 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 18:26
http://forum.opel-cl...p...t&p=1375295
http://sanekua.ru/ka...na-opel-vectra/
Да...... если будешь заказывать у токаря, болтов заказывай штук N-цать, или 1 но ""КАЛЁНЫЙ""
Сообщение отредактировал Palata28: 29 Ноябрь 2012 - 18:29
#68 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:31
#69 Vlad77788
Vlad77788
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Опель Вектра б z18 xe МКПП
Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:43
сделать нужно сход.и проверить сайленты перед этим
#70 yurik29
yurik29
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: .OVB caravan 2.0 sport и OFB дизель механика.
Отправлено 17 Июль 2013 - 22:35
Все поменял включая стойки с пружинами.Стук исчез,развал остался,но едва заметный и резину жрать перестало.
#71 Andrey-Voron
Andrey-Voron
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: vectra B
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:50
Открываем руководство по ремонту и эксплуатации Опель Вектра Б 1995-1998 гг, http://automn.ru/ope...759.m_id2-.html, читаем что угол развала задних колес имеет : Задние колеса:
Угол развала (не регулируется):
– модели до 1997
- 1°20' ± 35'
– модели с 1997:
• седан
- 1°27' ± 35'
• универсал
- 1°19' ± 35'
во всех моделях, если арифметически сминусовать допустимые пределы, во всех случаях отрицательный угол. flag.gif
#72 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 15 Июнь 2014 - 13:18
Привет всем, поменял сегодня плавающие сайлентблоки, часть стуков ушла, но остался один глухой (вроде когда зад идет в отрыв вверх), что это может стучать, до этого менял амморты, все резинки оставил родные, есть небольшой люфт если машину поставить на колеса и начинать раскачивать за колесо - это могут быть втулки крепления рычагов к кузову? Если вывешать машину и дергать за колеса, люфта нет. Еще вопрос - могут ли стучать сайленты продольных рачагов или они могут только скрипеть?
Еще как вариант могут ли стучать тяги заднего стабилизатора?
Сообщение отредактировал ZergTr: 15 Июнь 2014 - 13:20
Подпись
#73 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Июнь 2014 - 17:28
Вот сами стойки стабилизатора , вряд ли , а вот резинки стабилизатора могут . Он вынашивается в этих местах . Глянь,вот сюда .http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=106428
#74 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 18 Июнь 2014 - 05:32
Ты был прав, стойки в норме. а вот резинкам хана и стабилизатору тоже (износ пару миллиметров, левая сторона идеально срезана, как на станке, а правая, как-будто результат коррозии - с выбоинами. хотя все блестит, как у кота... глазки), резинки еще родные стояли GM, стабик в них, простите, как гуано в проруби болтался. Решил колхоз-стайл применить, купил втулки от ваз-2108 (по цене 240 тенге или 44,5 рубля), они шире и внешний диаметр больше, не смог родными болтами со шлицами его стянуть, взял болты от шаровых с самоконтрящимися гайками и затянул, сегодня тишина в салоне и радость на лице ar.gif
Теперь буду смотреть на сколько этого счастья хватит.
Подпись
#75 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Июнь 2014 - 18:44
У меня тоже сзади всё гремит , скоро уже буду делать .
#76 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 18 Июнь 2014 - 19:02
Я похоже зажрался, когда зад идет в отрыв вверх, раздается звук, глухой однократный стук, есть предположения, что надо бы было поменять все резинки/отбойники на стойке, но с другой стороны пошло оно все smile.gif, займусь теперь выхлопом, т.к. средняя банка прогорела smile.gif
На мелких неровностях все идеально, только стук шин о выбоины дорожного полотна rolleyes.gif .
Подпись
#77 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Июнь 2014 - 20:46
А пружинки не присели задние ? Я свои весной сменил , разница очень ощутима .
#78 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 19 Июнь 2014 - 05:01
Ну вообще-то просели маленько, причем по ощущениям левая побольше, и стук слева идет.
Подпись
#79 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:27
Цитата(Стрелок @ 1.4.2010, 9:55) Просмотр сообщения
sanekin, номер 423316 или 90496686
Эти втулки, и в верхний и в нижний рычаги одинаковые идут?
Подпись
#80 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 03:04
Вчера поменял втулки из поста выше и заскрипевший плавающий, из инструмента, понадобилось все что попалось под руку (также пригодились 2 детали от съемника для плавающих сайлентов), газовая горелка от китайских производителей и смекалка в виде двух березовых досок, первый рычаг убил полтора часа времени, остальные примерно минут по 20-30, правая сторона не снимается просто так, как меня и предупреждал Стрелок, я выбрал скинуть подрамник, а не бензобак, заодно почистил его от грязи и осмотрел демпфера крепления подрамника к кузову - на вид как новые.
По ощущениям машина стала увереннее чувствовать себя в повороте, и пятой точке стало приятнее, также исчез мучающий меня стук, который появлялся при сильной раскачке зада.
Осталось легкое поскрипывание вазовской втулки стабилизатора справа, но это другая история smile.gif. Левую я в прошлый раз снял и пролил силиконовой смазкой, поскрипывать перестала, а про правую я вчера забыл.
Подпись
