Вектра А 1,8 моно. C18nz
Сообщений в теме: 53
#21 OPELVEKTRA
OPELVEKTRA
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: опель вектра А
Отправлено 08 Август 2013 - 11:46
вот фотки
#22 OPELVEKTRA
OPELVEKTRA
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Август 2013 - 12:46
Цитата(OPELVEKTRA @ 8.8.2013, 13:38) Просмотр сообщения
#23 OPELVEKTRA
OPELVEKTRA
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Август 2013 - 13:40
работает всё кроме форсунки потому как лью бензин с бутылки заводится. А с форсунки даже не капает((((((
#24 OPELVEKTRA
OPELVEKTRA
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Август 2013 - 06:24
ну что скажешь?
#25 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 09 Август 2013 - 18:24
сначала обезьяннюю работу надо сделать.... прозвонить цепи от ЭБУ до форсунки (схемы на моновпрыск у меня нет, есть на инжектор, но там распиновка другая будет)....
Если провода от форсунки приходят не туда куда я предположил (Q3 или Q4), значит моновпрыском рулят U1 или U6 или U8... смотреть на них даташиты и смотреть какие сигналы должны приходить по входу...
остальное на фотках отписал...
погоди.. а если принудительно, в ручную подать сигнал на форсунку? тогда капает?
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#26 inaka228
inaka228
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 09 Август 2013 - 18:31
где купить корпус на термостат
#27 OPELVEKTRA
OPELVEKTRA
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Август 2013 - 19:33
спасибо. Да в принудиловку работает. Сгорела после эллектро сварки. Нашёлся умный чел даже аккумулятор отключить не удосужился
#28 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 09 Август 2013 - 19:37
а ёклмн...чего ж сразу то не сказал?)))
тогда в первую очередь по питанию надо пробежаться... нарыть даташиты на все микрухи что в ЭБУ стоят и тупо пробежаться тестором по питающим ногам....
#29 OPELVEKTRA
OPELVEKTRA
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Август 2013 - 19:58
спасибо попробую на днях
#30 утюг
утюг
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:55
Всем привет!!!Только не смейтесь!Приобрёл ОВА c18nz 90-го года.Всё было хорошо,за исключением периодически выскакивающего "чека".По самодиагностике выдавало 25,45 и прочие несуществующие коды,но на работе движка никак не сказывалось.Чёрт меня дёрнул помыть движок!!!Залили датчик абсолютног расхода воздуха(?)(это мне его так обозвали,он за вакуумным усилителем прячется).Снял с него колодку,а трубку закольцевал на "кастрюлю" на монике вместо трубки с воздухана.Завелась,но мощность не набирала.С грехом пополам добрался до гаража.Поменял ШДХХ,ДПДЗ,датчик абс. расхода воздуха(?),свечи,ВВ провода,крышку трамблёра,бегунок.С центрального ВВ искра есть,после трамблёра тоже.А машина аж "двоит".Заливает 1 и 2 горшки.Компрессия везде ровно 12,подсоса воздуха на впуске не выявлено.ПАМАЖИТЕ!!!У меня уже башка не варит,в чем может быть проблема!И весь наш гаражный "консилиум" руками разводит. blink.gif ai.gif
#31 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:11
посмотри может трубку с вакумного усилителя сдернул или поломалась
驾驶生活
#32 Шмель 78
Шмель 78
  • Автомобиль: вектра а
Отправлено 28 Январь 2014 - 20:10
Всем доброго времени!Первая в жизни машина,недавно купил...Вектра А 1.8,моно.Обороты плавают!При запуске подкидывает до 3500-4000.При езде когда нормально,когда чуть газует,без нажатия на акселератор.На светофорах-жуть-орет,как сумашедший!Сидывает только передачей...Так и сжег сцепление!!!Помогите!!!Менял регулятор холостого хода-не помогло.Авто 1995 г.в.
Сообщение отредактировал Шмель 78: 28 Январь 2014 - 20:21
#33 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:30
Шмель 78-- я вам в ветке*вопросы по запчастям* ответил.
驾驶生活
#34 Andrey0783
Andrey0783
  • Автомобиль: OPEL VEKTRA A
Отправлено 05 Январь 2017 - 11:49
Привет. Подскажи как ты решил свою проблему???
У меня подобная ситуация, все работает кроме топливной системы, грешу на блок управления(((
#35 B-For0007
B-For0007
  • Автомобиль: OPEL Vectra A
Отправлено 18 Май 2017 - 18:05
Всем привет! проблема с Вектрой. Подскажите кто где берет запчасти? Ссылки. пароли, явки )))) Нужны запчасти для капиталки двигателя (с18nz)
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Май 2017 - 18:08
@B-For0007 в магазине на соседней улице беру. Отличное место и не дорого.
Вы бы хоть страну указали, про город вообще молчу!
#37 B-For0007
B-For0007
Отправлено 18 Май 2017 - 18:44
Амбр, пардон! Совсем забыл про город. Я с города Иваново.
А про страну даже не подумал, т.к. Russian Opel-Club увидел )))
#38 B-For0007
B-For0007
Отправлено 19 Май 2017 - 22:02
Ребзя, ну помогите пожаааалуйстоо. Я впервые имею дело с оупелём. ((
#39 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Май 2017 - 12:16
@B-For0007 так а в чем вопрос - составьте список необходимого и идите в сетевые магазины autodoc, emex и пробивайте нужные железки. Каталог можно использовать с isnext.ru
#40 ovasimf
ovasimf
Отправлено 21 Октябрь 2017 - 21:38
Приветствую форумчан! Недавно приобрел вектру, заглянул под капот, а там бардак с проводкой, некоторые датчики отключены, куча скруток и прочая хрень. Прошу помочь по фото определить что к чему должно быть подключено и что за датчики. Заранее благодарю!
Итак фотки:
