как установить зажигание
Сообщений в теме: 125
#121 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Февраль 2012 - 15:51
Цитата(lavista @ 5.2.2012, 13:37) Просмотр сообщения
Там крокодил на конце экранированого провода длиной 50 см надеваеттся прямо сверху на вв-провод у основания 1 свечи ближней к звездочке и за свет наведения получается импульс достаточный для срабатывания кмоп микросхемы после входного каскада ну и тд на выходе светодиоды.
Схема находится в ж.Радио 2000 г номер 9
выложить не могу тк пропускает только файлы не более 9 кб
Только я ни не понял надо метки на холостом ходу точно совмещать или чуть раннее не страшно ? ai.gif forever.gif
А где на катушке 300 вольт ai.gif насколько я разбираюсь в колбасных обрезках там качается импульс 12 в а (туда еще тахометры подключают ),, а на выходе за счет большого кол-ва витков катушки получается примерно 16 квольт кот идут к свечам flag.gif
#122 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2012 - 23:33
Ранее. Возможно 10° до ВМT (в документации неясен момент учета вакуум-коррекции)
— Можно баночку будущего?
#123 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 07 Январь 2013 - 20:42
Вопрос. Если совместить метки
[attachmentid=98996]
чтоб поршень был в ВМТ
То с другой стороны должно быть так?
[attachmentid=98995]
или они уже должны пройти чуть дальше? милиметров на 2-3?
или напишите на сколько зубов смещена верхняя метка? чтоб звездочка была как на втором рисунке.
для начала чтоб завести нормально и хотяб прогреть.
а то работает только на полгаза и обороты 400-500.
Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 08 Январь 2013 - 05:47
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
#124 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
Отправлено 22 Январь 2013 - 06:35
Все разобрался. у меня ремень на 3 зуба перепрыгнул.
#125 Крашер
Отправлено 22 Январь 2013 - 11:19
На фотографиях - метка на распредвалу и положение трамблёра... Тоже на распредвалу. А, вот фото меток на колене нет...
Как обнаружил перескок? Что с натяжением ремня? Сам ремень проверял? Ну, хотя-бы визуально, на предмет износа?
#126 fraid
fraid
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 г.в. C16NZ
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 07:23
Доброго дня всем!
Opel Astra F 1992 г.в., двигатель C16NZ (1,6)
Кто может подскажет...
Если я трамблер снимал, надо ли после этого выставлять/настраивать зажигание?
Установил его на место по рисочкам, что там были, бегунок в том же положении, что и был до этого...
Просто после разбора машинка дергаться стала (дергалась и до этого не не так часто как сейчас) и звук появился, будто клапана стучат или пальцы, может детонация. Звуки такие только под нагрузкой и при переключении скоростей.
Зачем я в него полез?
Были глюки у авто, дергалась при резком нажатии на газулю и обороты уж очень маленькие были, толком не разгонишься, как на велосипеде катался... Плюс бывало глох и не мог завестись потом (при открытой крышке моника было видно, что из форсунки не идет бенза)
Открывал крышку трамблера, зачистил контакты коммутатора, бегунка и в крышке контакты.
Форсунку почистил и продул. После этих манипуляций весь день катался, нарадоваться не мог, бегала идеально!
НО! На следующее утро машинка не завелась.
Причина, как оказалось была в том, что заклинило заслонку (наверное дроссельную). Бенза в стакан наливалась, и не убегала дальше в двиг, а потихоньку со всех щелей капала из моника.
А я, пока искал причину, добрался до трамблера, снял его, прозвонил там все... все в поряде... на место поставил... Знал бы, что его снимать нельзя...
Есть еще подозрения на ДПДЗ и Моторчик холостого хода или ДХХ...
