как установить зажигание
Сообщений в теме: 125
#101 Крашер
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 15:50
Sashok_76, я уже сталкивался со спецами, которые мне выставляли зажигание по отвёрточной ВМТ Изображение . В идеале - совместить ВСЕ метки на шкивах и УОЗ подстроить трамблёром "по вкусу".
#102 Sashok_76
Sashok_76
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: ASTRA F C14NZ
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 00:51
Спасибо за совет. Я тоже так думаю.На днях проверю на сканнере угол и покручу тамблером на заведенной машине-интересно будет менятся или нет.А результатах отпишусь....Еще выкрутил свечи,ставил новые денсо,проехал примерно 1800км,а изолятор белый,как новый. То ли смесь бедная,то ли еще не успели покрыться нагаром. unsure.gif
#103 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Декабрь 2011 - 10:57
Про свечи перенес в... "правильное место"
— Можно баночку будущего?
#104 Sashok_76
Sashok_76
  • Cообщений: 24
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 13:03
Цитата(KVM2007 @ 14.12.2011, 11:57) Просмотр сообщения
На днях проверил меняетсся ли угол при повороте трамблера в разные стороны на хх-ответ:не меняется.Как был 13-15гр так и остался,хотя работа мотора не много меняется .Почему не меняется на сканере не могу понять al.gif ,если дать газу то угол увеличивается-надо будет еще проверить стробоскопом.
Сообщение отредактировал Sashok_76: 17 Декабрь 2011 - 13:04
#105 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:31
А сканер и не покажет, только стробоскоп. Сканер "отмерить" может только "относительный угол" от Датчика Холла, который крутится вместе с трамблером (см. теорию АльбертаНашегоЭйнштейна). А вот "абсолютное положение" может только метка шкива коленвала показать.
Кстати простейший стробоскоп из светодиодного фонарика играючи сделать мона, только в темноте мерить и метку мелом "подкрасить".
#106 Sashok_76
Sashok_76
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 11:07
Спасибо за ответ. Где то так и я думал.Теперь наверное буду искать стробоскоп,чтобы проверить угол. А на счет фонарика -это интересно.Если есть ссылка то сбросте плиз az.gif Будет время может соберу bf.gif
#107 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 21:17
Ссылки нет, это я навскидку придумал. Когда-то хотел сделать индикатор работы ВВ катушки, но руки не дошли (это чтоб не возится со свечами, сразу чтоб видно - искра есть, точнее ВВ напряжение на катушке).
Смысл прост. На разъеме катушки два провода. Зеленый +12, а второй (цвет не помню) с импульсами предположительно 300 V (хотя надо бы удостоверится осциллографом). Токи в низковольтной части катушки немалые, поэтому думал прицепить кучу белых светодиодов последовательно, и еще резистор обязательно. Номинал тока этих диодов 20мА, в импульсе положим 40мА. Десяток светодиодов "отъест" пусть под 100V, останется 200V. Делим, получаем резистор 5кОм. Для перестраховки можно еще обычный диод последовательно добавить типа 1N4005...4007.
Собствено всё. Должно работать, но лишь в теории, нужна проверка. В полной темноте и с подкрашеной мелом меткой должно вобще одного диода хватить, резистор чутка больше, под 6...8 кОм. Искра станет чутка слабей, но это некритично для замера. В фонариках диоды стоят параллельно, это не есть гут, токи большие и уже нужно реально городить схему.
#108 Крашер
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 23:37
KVM2007, насчёт фонарика... Изображение , я по Вашей-же ссылке заходил месяца три назад. Наверное не в этой теме. Так вот там и был среди девайсов для ремонта авто указан фонарик для выставления зажигания... Именно светодиодный в корпусе ... как от шариковой ручки.
#109 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 01:56
Не помню... совсем sad.gif почти как в песне - что-то с памятью моей стало...
Гы, меня сегодня убеждали, что неделю назад со мной встречалась девушка примерно 20 лет... я очень старался вспомнить... smile.gif (в итоге оказалось это был мужик лет 50-и sad.gif )
#110 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 02:02
Сегодня электрик на моём C16NZ крутил зажигание по звуку работы на холостых, вроде выставил, на холостых ровно работает, а вот когда наступаешь провалы есть и чек выскакивает, завтра буду читать.
Но это походу с зажиганием всё класс, а то я с контактным зажиганием ещё не сталкивался.
#111 Крашер
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 07:05
KVM2007, ну, ссылка шла кажется на кар-хэлп-форум...
#112 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 23:27
Цитата(Крашер @ 27.12.2011, 7:05) Просмотр сообщения
Так и у меня на С18эНЗэ тож безконтактное, но вот 16эНЗе контактное
#113 Крашер
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 23:31
#114 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 02:16
Первый C18NZ, на нём есть ДПКВ
На C16NZ нет этого датчика, хотя оба управляются мультеком, эдинтичны моноинжекторные блоки. Видать версии разные.
#115 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 21:13
Ну, Вы чутка путаете понятия. Тут уже ломали кпья на эту тему, что есть "трамблер", только ли распределитель ВВ импульсов или, как его называли в старой документации - "прерыватель-распределитель".Датчик Холла (как вариант катушка) в трамблерных версиях, или ДПКВ+ДКВ в ВВ ммоноблочных версиях заменяют именно кондовый механический прерыватель имевший место в старых "нашемарках".
"Механическим" более принято считать именно прерыватель.
#116 Крашер
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 23:39
KVM2007, имелось в виду не "механический ", а ... гм, бесконтактный /электронный/ - или же с бегунком...
nemeckiy, на 1,6 наличие трамблёра не означает, что графитовый контакт оббегает четыре площадки по кругу, касаясь котрых распределяет искру по свечам. Тут как раз и применён "бесконтактный" способ распределения ВВ импульса. А, сигнал на катушку идёт с датчика, аналогичного ДПКВ, только - с датчика холла на распредвалу /Скорее всего, в Вашем трамблёре под чёрной крышкой сидит не датчик Холла, а его аналог - маленькая катушечка/. И, длительность - смещение импульса управляется уже с помощью ЭБУ. В общем, система уникально похожая на стандартный контактный трамблёр с бегунком-прерывателем и эксцентриками, задающими угол опережения в зависимости от скорости вращения распредвала-коленвала...
#117 MR. KARIM
MR. KARIM
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: ASTRA f 1992 16 NZ Х/б 5 дв.
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:02
нашел сайт с инструкцией как выставить зажигание на с16нз http://injector.foto.../saga_op-v.html завтра попробую так выставить, раньше немного подругому делал так по началу пальцы переставали звякать, а потом опять начинали и бензин разный пробовал и присадки заливал всеравно ляпали, ща попробую по этой методе, да и вообще там про диагностику мотора одного написано. Вот бы у меня был такой друг диагност)))
Сообщение отредактировал MR. KARIM: 23 Январь 2012 - 22:08
Подскажите мне крутую, остроумную подпись!!!
#118 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:55
Сегодня испытал стробоскоп по схемке типа из лазерной указки только у меня 9 шт красных светодиодов стоит. Вэщщ. Нанес пятнышки белой краски в паз в пластике над верхней звездочкой грм и в паз самой звездочки . Крокодил на провод к первой свече - работает !.
Редкий момент в жизни периодического радиолюбителя когда изделие доходит до состояния в корпусе и с оформлеными проводами !
Так вот получается что в момент вспышки метка звездочки не доходит до метки на пластике примерно 1 см .Т е несколько раннее. Смотрел на холостых естественно.
Оставить так или подвернуть трамблер до полного совпадения ?
Сообщение отредактировал lavista: 05 Февраль 2012 - 13:59
#119 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:37
Нет конечно. Метка и не должна доходить, это Вам не Москвич/Жигуль. Наша метка ВМТ, без учета опережения. Вот пересчитывайте каков угол при 1см. по дуге от ВМТ и получите опережение. Геометрия однака...
А почему к 1-й свече-то, ужос, там 20-30 кВ оно ж ка-аак если токнет... . К низковольтному разъему катушки зажигания надо, тот вывод что ближе к радиатору, там 300V всего..
#120 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Февраль 2012 - 15:37
Там крокодил на конце экранированого провода длиной 50 см надеваеттся прямо сверху на вв-провод у основания 1 свечи ближней к звездочке и за свет наведения получается импульс достаточный для срабатывания кмоп микросхемы после входного каскада ну и тд на выходе светодиоды.
Схема находится в ж.Радио 2000 г номер 9
выложить не могу тк пропускает только файлы не более 9 кб
Только я ни не понял надо метки на холостом ходу точно совмещать или чуть раннее не страшно ? ai.gif forever.gif
Сообщение отредактировал lavista: 05 Февраль 2012 - 15:46
