гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#1 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 СDTI 2007г.
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 13:13
Подскажите, почему при повороте руля до упора срывает крышку гидроусилителя и все течет? blink.gif
виваро 2002, 1.9 dti
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 14 Февраль 2013 - 15:41
#2 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 tdi
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 13:37
Когда выкручиваешь руль до максимума он должен отключится, а он видно не отключается и молотит дальше. Смотри Подшипник в гидроусилителе.
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#3 megavolt
megavolt
  • Cообщений: 500
  • Автомобиль: Hyundai Coupe 2.0 FX
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 13:45
У тебя ГУР или ЭУР?
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
#4 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 17:08
Цитата(megavolt @ 31.12.2008, 13:10) Просмотр сообщения
У тебя ГУР или ЭУР?
ГУР
#5 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
  • Интересы:Рыбалка, "Сделай Сам", Авто.
  • Автомобиль: Renault Traffic 1,9DCI
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 17:39
Цитата(megavolt @ 31.12.2008, 14:10) Просмотр сообщения
У тебя ГУР или ЭУР?
Сообщение отредактировал GenRen: 31 Декабрь 2008 - 17:41
#6 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 02 Январь 2009 - 15:48
Цитата(GenRen @ 31.12.2008, 17:04) Просмотр сообщения
У меня в форде ЭУР это тодже ГУР только крутится не ремнем от мотора, а отдельным электрическим мотором
Сообщение отредактировал MIkro: 02 Январь 2009 - 15:49
#7 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 02 Январь 2009 - 18:41
Шкиберный? Его менять надо.
#8 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
Отправлено 02 Январь 2009 - 20:08
уточняю: срывает крышку насоса ГУР
#9 MIkro
MIkro
  • Cообщений: 282
Отправлено 03 Январь 2009 - 17:56
Я гдето тут читал что у когото тоже была така проблема, решили заменой ГУРа установили в чугунном корпусе
#10 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 03 Январь 2009 - 18:17
Шкибер. Он только в чугуне. ~500 у.е.
#11 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Январь 2009 - 13:44
Проблема в прочности насоса? Я где-то слышал, что проблема в каком-то датчике (возле радиатора)...
#12 megavolt
megavolt
  • Cообщений: 500
Отправлено 04 Январь 2009 - 14:24
Ребята не гоните.Проблема не в насосе,а в рейке.В ней стоит предохранительный клапан плунжерного типа,который деджит в системе давление порядка 3 бар.Когда он начинает заклинивать(чаще всего от некачественой жидкости и грязи)давление в системе может подскочить до 15-20 бар(в зависимости от оборотов).Происходит подобие гидроудара.У кого рвет шланг подачи,разрывает насос и тд.У меня год назад в подобной ситуации вырвало сальник рулевого вала,месяц машину отмывал.
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#13 АН-30
АН-30
  • Cообщений: 51
Отправлено 04 Январь 2009 - 23:37
подскажите, где именно стоит этот клапан? Можно ли его самому выкрутить и почистить, не снимая рейки? Или как это делается?
#14 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 12 Январь 2010 - 18:19
Описываю ситуацию:
Две недели авто стоял на улице при сильном минусе. Два дня назад завел его с пол оборота!!! Просто класс!!! bf.gif (сам не ожидал). Правда заметил посторонний звук , который при легком повороте руля (право-лево) резко возрастал . Спустя 5 мин. разогрева звук пропал. Проехал на авто 300 км. (после этого) машина вела себя как обычно.
blink.gif А сегодня, в пробке, хотел объехать препятствие и вывернул руль в лево до упора.... Сразу получил удар по рулю (обратно). После чего ощутил, что ГУР не работает. У меня такое было только при разрыве ремня привода, но сейчас лампа АКБ не загорелась. Вышел, посмотрел - ремень на месте, везде жидкость гидроусилит. ai.gif .
blink.gif Задняя стенка компрессора ГУРа (там оказывается не литой корпус! (никогда не обращал внимания)) стоит под наклоном. И как я понял стопорное кольцо наполовину вышло из посадочного места... Из под крышки течет жидкость . Прямо на генератор ai.gif
Ну я завелся, и аккуратно доехал до дома. При движении ГУР работал ( от 2000 обор.) Посторонних шумов нет, даже когда авто стоит , а я под капот залез.
ВОПРОС: Кто сталкивался?.. Это ремонтируется?...Какова причина (мнение)?.. Способы устранения неисправности.
Вроде бы никогда подтеков жидкости небыло, грузов не вожу, руль в конец не выкручиваю (сегодня исключение)....
Помогите советом!!!
Подходят на наши авто ГУР с других Рено? (может кто знает?)
#15 GenRen
GenRen
  • Cообщений: 469
Отправлено 12 Январь 2010 - 18:50
ХЕМУЛЬ
Кто-то описывал ремонт насоса. Или тут или на украинском форуме. Вроде ничего сложного нет. Сейчас у автора можно спросить о результате. Там насос шкиберного типа. Я разбирал подобный на скорпио.. на долго, не получилось. Если будет желание, попытайся поставить заднюю крышку и стопорное кольцо на место не разбирая его. Ремень надо ослабить. И поменять потом масло.
Сообщение отредактировал GenRen: 12 Январь 2010 - 18:51
#16 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 12 Январь 2010 - 19:52
Кажется где то проскакивало что от Омеги подходит.
#17 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 12 Январь 2010 - 20:11
Цитата(GenRen @ 12.1.2010, 18:50) Просмотр сообщения
ХЕМУЛЬ
А под " ослабить ремень" - ты что понимаешь? Что эт дает? Он же самнятягивающийся (ремень привода)..
Я тоже остановился , для начала , на этом варианте... Поставить все на место и прмыть-заменить жидксть... Один спец п гидрачам сказал, что зимой при вывернутом (в кнец) гидраче такое случается не редко.
Самое удивительное, что он не тек, не жужал и не бил (подшипник). Правда, я жидкость никогда не менял, и до меня ее тоже не меняли (наверняка).... Так следил за цветом и плотностью - вроде бы все было в норме.
#18 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 12 Январь 2010 - 20:46
Артикул
Инф. Описание
Нал.
Ожидаемый срок, дн.
Цена
Инф
Запрошенный артикул
Opel
44 14 166
Насос гидроусилителя 8
23 612,23р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Triscan
8515 10609
Насос гидроусилителя 13
11 544,67р.
Lizarte
04.07.0102
Насос гидроусилителя 14
13 342,53р. [ ! ]
Delphi
25211353
Насос гидроусилителя 9
16 914,60р.
Lucas/TRW
JPR 136
Насос гидроусилителя (возвратный номер 95 09 123) 9
19 526,05р. [ ! ]
Применяется кроме Трафиков, Виваро и Примастарах, на:
RENAULT Clio (B/C57_, 5/357_) 1.4 E7J 710 80 л.с.; E7J 711 80 л.с 1990/05 1998/09
RENAULT Clio (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J) E7J 756 75 л.с.; E7J 757 75 л.с 1990/05 1998/09
RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) E7J 780 75 л.с 1998/09
RENAULT Clio II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) K7M 744 90 л.с.; K7M 745 90 л.с 1998/09
OPEL Movano c бортовой платформой 2.2 DTI G9T 720 90 л.с 1998/07
OPEL Movano c бортовой платформой 2.5 DTI G9U 720 115 л.с.; G9U 754 99 л.с 1998/07
OPEL Movano Combi 1.9 DTI F9Q 774 82 л.с 1998/07
OPEL Movano Combi 1.9 DTI F9Q 770 80 л.с 1998/07
OPEL Movano Combi 2.2 DTI G9T 720 90 л.с 1998/07
OPEL Movano Combi 2.5 DTI G9U 720 115 л.с 1998/07
Это инфа по EXIST.RU. Насколько я понял, насосы на дизелях и на Вашей зажигалке одинаковые, а приводные шкивы разные.
Сообщение отредактировал moros: 12 Январь 2010 - 20:48
#19 olegg-34dml
olegg-34dml
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9dti
Отправлено 12 Январь 2010 - 21:44
у меня был такой же случай с ГУРом в сильнй мороз.Также выдавило стопорное кольцо.Постановка на место не помогло.когда посмотришь на насос со стороны крышки увидишь отверстие под болт м6.ставишь уголок -прижимаеш крышку -стоит уже больше года .
#20 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:02
Ты хочешь сказать, что после такой пломки, ты закрепил добавчно углком и блтом м6? и все ОК?
"Постановка на место не помогло" - это , что? - опять выдавило?.
А тверстие под болт с резьбой было? Жидксть (масло) после этого случая сразу заменил или нет?
Сообщение отредактировал ХЕМУЛЬ: 12 Январь 2010 - 22:02
