гидроусилитель руля . Vivaro 1.9
Сообщений в теме: 499
#21 olegg-34dml
olegg-34dml
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9dti
Отправлено 12 Январь 2010 - 22:32
Цитата(ХЕМУЛЬ @ 12.1.2010, 22:02)
Ты хочешь сказать, что после такой пломки, ты закрепил добавчно углком и блтом м6? и все ОК?
"Постановка на место не помогло" - это , что? - опять выдавило?.
А тверстие под болт с резьбой было? Жидксть (масло) после этого случая сразу заменил или нет?
да там есть место где можно подсунуть одну сторону уголка -в другой стороне отверстие изафексировать болтом.уголок только 3-4мм тонкие будет гнуть.сначало побовал просто пластину-гнуло.отверстие как специально с резьбой.жидкость пришлосьзаменить потому что щрф почти вся вытекла.
#22 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 13 Январь 2010 - 21:27
Да , действительно, все как ты и описываешь. Отверстие как специально там находится -для дополнительной фиксации крышки. Тем более , что крышку выдавило именно снизу ! где находится данный крепеж! Все это мог увидеть только сегодня утром , когда светло...
Работа по монтажу крышки и стопорного кольца, видимо не сложная, но на улице -10С и условия ремонта - только в теплом гараже. Так, что я решил обратиться в специализированный сервис по гидрачам (в Москве). Заодно и жидкость прокачаю-поменяю и пообщаюсь со спецами! Заодно у них и по кондею поспрашиваю (у меня с ним тоже проблемы).
Доехать до сервиса попробую сам , без эвакуатора... ехать 25 км почти по прямой. Вроде бы говорят, что если не спеша и доливая по ходу жидкость - можно. Единственное волнует, что жидкость капает прямо на генератор. В сервисе обещали и его промыть -просушить.
Починюсь - напишу отзыв. Сервисов таких (по ремонту оборудования ГУРа) не так много по Москве. Выбрал ближайший. А просто в сервис (обычный) обращаться думаю нецелесообразно... Посмотрим - разводят на ремонт у нас везде хорошо...
moros, Спасибо за участие!! Изображение
olegg-34dml, Спасибо за участие! Изображение
GenRen, Спасибо! Изображение
#23 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 13 Январь 2010 - 22:37
По кондюкам, имею некоторые познания, правда в основном теоретические. Т.к. силы свои прилагаю, тоже по холоду, но по промышленному.
Но иногда, приходится друзьям, родственникам, знакомым решать некоторые вопросы и по кондиционированию, в том числе автомобильному.
Сообщение отредактировал moros: 13 Январь 2010 - 22:40
#24 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 14 Январь 2010 - 21:49
#25 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:14
Встал пораньше, чтобы в пробки не попасть (любимая Московская тема) и с нерабочим ГУРом проехал в центр Москвы (м."Киевская") - там находится сервис по ремонту гидравлики (рейки, насосы и т.д.).ГИДРОМАСТЕР. Приехал - сервис очень понравился - отличный инструментальный и токарный цех. Хорошие проверочные-испытательные стенды. Наличие бол. кол-ва зап. частей. Старший мастер - мужичек толковый! Первое впечатление порадовало.
Разобрали-посмотрели... крышку выдавило, скорее всего, из-за нескольких причин. По тесту - насс в хорошем рабочем состоянии, НО.. 1. задняя крышка, которая контрица стопорным кольцом постоянно при работе насоса "ходит"-"дышит" (это было видно на стенде) (это нормальный рабочий момент) и из-за этого существует выроботка желоба стопорного кольца и деформация стенки аллюм. корпуса насоса. Вследствии чего способность удержания крышки стопорным кольцом уменьшается. Я там посмотрел модели других насосов - там желоб глубже и кольца почти не видно (надежнее). И если ПОКУПАТЬ-УСТАНАВЛИВАТЬ новый насос, то нужно выбирать с ЛИТЫМ-МЕТАЛ. КОРПУСОМ , а не аллюминий (как на родном) - такого изъяна не будет. 2. при разборе и промывке насоса обнаружилось, что нет регулировочных колец по давлению (редуктор давления), т.е. в моем насосе при работе было максимальное давление!!! - поставили кольца - снизили давление... 3. жидкость-масло было старое (но без стружек) - поменяли. Ну и при всех этих минусах в мороз выкрутил руль до упора в лево (4 сек.) - вот и результат поломки.
bf.gif На все ушло 2 часа. Денег взяли мало - символично (я сам (п желанию) разобрал передок (фары и очки)).... А если бы я полностью купил у них новый насос + установка + масло(комплекс) - это мне бы обошлось 10 т.р. Я думаю очень бюджетно + гарантия ГОД!! bf.gif
При установке настоял, чтобы добавочно установили крепеж на заднюю крышку (в отверстие) как писалось выше...это создаст дополнительное сопротивление крышке (в помщь стопорному кольцу)
Результат - руль вообще стал мизинцем крутиться (стало еще лучше), хотя раньше тоже работал отлично. forever.gif
Конечно снять-поставить насос, и разобрать его может каждый "рукастый" , но протестировать и определить неисправность, починить!!! - надо бращаться к специалистам!! тем более это не такие уж и большие деньги (мой случай). а лучше , xn, вообще ничего не ломалсь!!
Сообщение отредактировал ХЕМУЛЬ: 14 Январь 2010 - 22:44
#26 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
  • Интересы:Автозвук<br />Автотюнинг
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5DTI (длинная база)
Отправлено 15 Январь 2010 - 02:08
у меня в морозы.... ну после -2С... до полного прогрева чтото гудело... 2 года... блин и шкив генератора менял и что только не делал... потом забил на это дело... ну вот месяц назад решил все жидкости поменять ну все масла, тормозуху, масло ГУ, охлаждающую... после замени масла ГУ гул как рукой сняло...
а в крайних точках гидрач жужит немножко....
#27 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 15 Январь 2010 - 10:44
У меня та же фигня. Два года при пуске движка на холодную (зимой), что то гудит. Прогреется (10 мин.)- перестает . Я то подозревал, что гудит ГУ. Но пока с ним ничего не случается и он не течет и жидкость по цвету вроде нормальная - ничего не делал.
Сегдня -10С пойду заведу - посмотрю после ремнта как ?!!
#28 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:54
поменяй масло ... там всего литр по деньгам ерунда.... может перестанет )))
#29 an_black
an_black
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Nissan Primastar
Отправлено 15 Январь 2010 - 16:32
А какой тип масла используется в ГУР наших авто? т.к. смесь разных типов масла приводит к выходу из строя ГУР. Чем можно промыть систему. В инструкциях на авто с ГУР написано "при повороте руля до упора,его необходимо вернуть на несколько градусов назад"
Nissan Primastar 1.9 dci
#30 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 16 Январь 2010 - 16:59
После регулировки - промывки насоса ГУ руль стал крутиться, как будто у него дополнительный электро серв. на ГУРе. ar.gif Несмотря на то , что уменьшили рабочее давление !! в насосе (регулируется шайбами). Спецы сказали, сто жидкость в ГУ надо менять раз в три года, даже если авто стоит на месте (без пробега). Теряются свойства жидкости.
Так что , господа, советую менять вовремя! Разницу в работе ,думаю, почувствуете! да и проблем как у меня не будет! bf.gif
#31 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Январь 2010 - 17:01
#32 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 16 Январь 2010 - 18:06
ATF- Dext...2 -у меня красного цвета!
#33 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 17 Январь 2010 - 16:47
А как поменять жидкость ГУ?
Как слить и как правильно залить?
#34 kylav
kylav
  • Cообщений: 90
Отправлено 21 Январь 2010 - 22:09
У меня была такая ситуация ,купил б)у ГУР только обязательно чугунный - новый не советую особенно алюминиевый .Жидкость с ГУРа потекла на генератор ,на щетки и ламели попала пыль и получился абразив и стер ламели до стали,пришлось ремонтировать и генератор!
#35 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 21 Январь 2010 - 22:19
Я тоже боюсь за генератор. Правда поломка произошла зимой и грязи и пыли никакой не попадает в двиг. отсек. Я еще аккуратно керхером сбрызнул на мойке генератор и протер его сухой тряпкой. Но внутри ничего нельзя сделать! Вроде бы пока работает нормально.
А как быстро произошла поломка генератора? (пробег и время)
#36 kylav
kylav
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 Январь 2010 - 23:45
Ровно 10 месяцев или 20тыс км. Вроде и долго НО такая гадость ,к генератору сам знаешь как добраться да еще когда на дворе -15. Ты же знаешь о "законе подлости"! А керхер до одного места - ламели то не отмыты !Вообще думаю пока пыли нет и холод можешь не снимать ,но только снег сойдет "лучше перебдеть чем недобдеть". А то на СТО где снимали генератор мастер рассказывал как он поехал отдыхать на Днепр. Генератор "гавкнул" так же как и у меня только перемкнул и разрядил акумулятор, с одной стороны Днепр ,а с других сторон населенные пункты ближайшие около 20км.О "повезло"!
#37 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 25 Январь 2010 - 21:25
Про "закон подлости" и Я - можно повесть написать! И я как раз собираюсь в дальнюю поездку. Так,что поеду на неделе перебирать генератор (профилактика). Хуже не будет, тем более машина не новая и рано или поздно все равно придется лезть.
#38 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 26 Январь 2010 - 19:48
Поговорил с мастером из очень авторитетной канторы (Москва), которая занимается переборкой и ремонтом автоэлектрооборудования (генераторы и стартеры). Я к ним раньше с другими авто обращался - нареканий не было.
Он мне так ситуацию объяснил (по моему случаю): если спустя две недели ежедневной работы авто или 1000 км пробега ничего не случилось, то пронесло на 80% (конечно все зависит от состояния генератора до "моего случая"). Т.е. если бы генератор " крякнул" - то это произошло бы быстро (поломка - нет заряда, горит лампа). А так - либо он будет работать как прежде , либо постепенно выходить из строя (помигивать лампа, ослабевать зарядка). Конечно очень важно, чтобы в генератор не попадала пыль и грязь. И тут не важно с жидкостью гу или без.
А ремонт генератора будет одинаково стоить 150 у.е. - замена подшипника, обмотки, щеток, чистка (без стоимости демонтажа-монтажа). И если, говорит, снимать генератор на обслуживание - ремонт , прошедший 200т.км. - то это все лучше сделать разом.
Мыть керхером - ни в коем случае нельзя и промывать химией - спреями - тоже категорически нельзя!!!! Только тряпочкой стереть с поверхности жидкость гу (сразу после протечки).Жидкость не проводит электричество!Правда, является активной средой. (долговременные подтеки понемногу - страшнее, чем один раз все облить).
#39 kylav
kylav
  • Cообщений: 90
Отправлено 28 Январь 2010 - 22:36
Мой знакомый о "законе подлости и Я" говорит - или акула глухая или свисток сломался.
Покороче.Самолет терпит крушение ,падает в океан ,стюардесса всем выдает жилеты и свистки что бы отпугивать акул ,но один пассажир отказываться от свистка и говорит - я родился в понедельник и это не первое крушение в моей жизни и вообще мне вечно не везет то акула попадется глухая ,то свисток сломается !
Да стоимость ремонта 150баксов это жестоко! Хотя если тебе сказали "замена обмоток"- это грузиво!Если обмотка не сгорела сразу ,то ничего ей и не будет!А вот все остальное да желательно!Точнее нужно!
#40 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 29 Январь 2010 - 22:14
Про свисток и акулу - это про меня!. . Много.... историй.
А по поводу обмотки. Объясняют так, что у ходившего генератора обливка -изоляция со временем подгорает - и по этому желательна замена.
А по московским прайсам 150 зелени за фактически новый генератор (после апгрейда) это - дешево (хотя для меня - это деньги).
