Аккумулятор : разные вопросы.
Сообщений в теме: 259
#1 Den'S
Den'S
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Vivaro, Мовано, Омега А
Отправлено 15 Январь 2010 - 11:16
Друзья, вопрос возник............Хочу снять аккумулятор и поставить на сутки на зарядку,можна снять его с наших коняк, на такой термин? ничего страшног не должно произойти?
Електроника все таки, я не много сомниваюсь..Можна ли заряжать на месте? просто накинув клемы? или лучше отключить машинку от аккумулятора?
#2 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
  • Интересы:Автозвук<br />Автотюнинг
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5DTI (длинная база)
Отправлено 15 Январь 2010 - 13:07
можна по всякому ))) и снимать на долго и на авто заряжать главное не оставлять наночь без присмотра зарядку.....
мозги зафиксируют что снимался акум но это ни на что не влияет и ныкаких лампочек не загорается...
#3 salomon
salomon
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Renault Trafic 1,9 dCi (100)
Отправлено 15 Январь 2010 - 17:29
Снимал в морозы, все нормально.
Какое кстати д.б. нормальное напряжение у акума?
#4 Den'S
Den'S
  • Cообщений: 28
Отправлено 15 Январь 2010 - 17:42
не знаю что такое д.б., мне стыдно, а что эта???
У меня акум Delphi не обслуживаемый, родной наверно еще????
О какими вы акумами пользуетесь, ампер/часы? пусковой ток?
#5 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Январь 2010 - 21:50
Снимать можно, машине не повредит. Только это прописавается в ошибки. При ближайшей диагностике это затирается.
Мне сегодня снимали для сварки. Все нормально, только время заново надо выставить.
#6 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
Отправлено 16 Январь 2010 - 01:20
кстати если варят полуавтоматом (не самопальным) то клему снимать не нужно там напряжение сварки не превышает 12 вольт.... факт!
#7 Den'S
Den'S
  • Cообщений: 28
Отправлено 16 Январь 2010 - 12:24
Ну это нормально....Ну все равно, наверное лучше снять, для своей безопасности)
Кстате я уже зарядил, но скажу так, ОК все....время выставил, магнитофон разблокировал...Завелся как всегда наверно акум нормальный был?
#8 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 16 Январь 2010 - 21:59
А не кто себе не поставил выключатель МАССЫ ? оч полезно для безопасности,пока с опаской относился к снятию АКБ о нём даже не задумываля но уже много раз пришлось снимать и скажу что процедура для авто не вредна! теперь всё таки подумываю паставить МАССУ ! ! !
#9 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:09
Снятие клемы прописывается в ошибки. Частое выключение массы будет прописываться как ошибка в ЭБУ. Может лучше на проводку замка зажигания поставить "секретный" выключатель...?
#10 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:12
Мое мнение, что выключатель массы необходим только в экстренном случае- КЗ. Но принимая во внимание наличие предохранителей во всех сетях электроснабжения автомобиля, считаю это лишним.
#11 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:17
А про напряжение холостого хода не интересовался ? 60-80 вольт. Иначе - дуга не зажжется. az.gif
А клемму с АКБ снимать не надо. Надо массу сварочника подсоединять к тому листу (детали) - какую варишь. Тогда всё нормально будет. А если мы массу сварочника к двигателю прикрепим и начнём варить заднее крыло - тут снимай не снимай.... bg.gif
#12 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:24
секретку я на нескольких своих машинах ставил на питание эл.бензонасоса,и она выполняла больше противоугонную функцию и не безопасность
да и в экстренных тоже,где то было фото Трафа с сгоревшей панелью в раёне предохранителей на тарце
#13 Ryslanlaz
Ryslanlaz
  • Cообщений: 222
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 cdti
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:25
Бережёного Бог бережёт.
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Январь 2010 - 22:28
Понимаешь...имхо - если ток сварочника пойдёт по проводке - тут снятие клеммы с акб не поможет. Просто погорит всё - и всё....Так что - ерунда это...
#15 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:01
Всем привет! Подскажите кто знает почему лампочка "STOP" и лампочка "акумулятора" тухнут только после того как заведется двигатель? Раньше они гасли вместе со всеми лампочками до заводки!
#16 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:15
А как и почему прописывается ошибка? Никогда с таким не сталкивался.
#17 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Февраль 2010 - 16:58
Стоп и аккумулятор горят до старта двигателя потому что двигатель не работает (стоп), и не подается напряжение зарядки на аккумулятор ( лампочка аккумулятора).
При старте двигателя эти лампочки гаснут, у меня так...
#18 svmechtan
svmechtan
  • Cообщений: 176
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:32
У меня теперь тоже так, но было то не так до снятия клем акумулятора вот в чем вопрос!?
#19 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 11 Февраль 2010 - 18:38
Странно это...
#20 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 11 Февраль 2010 - 19:07
Кажется у меня тоже так! Я как то этому значения не ридавал...
А как должно быть?(правильно). blink.gif blink.gif blink.gif Лампочка "аккумулятор" точно должна гореть - ведь зарядки нет , пока двигатель не заведен!
Согласен!. Думаю разработчики (конструктора) это и имели в виду, не ставя ключ-массы. А про Траф сгоревший - так он не весь сгорел! Ну поплавилась проводка и что? Пока вы до клемы или ключа долезите (это ж полик надо снять , сидение сдвигать, лючок открыть (если он не прикручен))!!! А отводить ключ-массы и силовые провода в "нужное" место - это опять "колхозить"!! Я думаю, что проблема горевшего Трафа как раз в этом и кроется (что-то сам замастырил и предохранитель не поставил или с амперажом не расчитал) - "наколхозил"!!
Сообщение отредактировал ХЕМУЛЬ: 11 Февраль 2010 - 19:16
