Установка СУДВС "Январь 5,1" на Opel Ascona
Сообщений в теме: 224
#61 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: 1,8 GANSTA ТАЗИК PRO SPORT & CHEVROLET AVEO 14 16V BLACK & WV CARAVELLA 1.9
Отправлено 01 Июнь 2010 - 23:08
Цитата(chirkoff84 @ 1.6.2010, 23:15) Просмотр сообщения
а ты каким путем пошел?
Андрюха я приварил ))))))))) на токарном станке сделал центровку и приварил !
там демферное резиновое кольцо его газом нагреваеш и 10 шкиф распадаеься на две части гребенка ( та что нужна ) и центр ( крепление ) в топку !!!!
мотор работает чётко и лошадок значительно прибавилось + диагностика на каждом углу+ ты избавляешься от всёго старого, на 99% изношеной электроники ! запчасти на каждом углу !!
называйте это колхозом ...как хотите, но это вторая жизнь для вашей машины !
Сообщение отредактировал wantus: 01 Июнь 2010 - 23:09
#62 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:15
фотки фотки фотки!!!!!
#63 Lexic
Lexic
  • Cообщений: 179
  • Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:23
может видели но ссылочку дам со своего второго увлечения http://www.audi-club...ad.php?t=177433
#64 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Июнь 2010 - 16:24
109 стр. !!!!!!!!!!!!!!! ai.gif это неделю читать! начал, но непонял, какойта мегаскрит ставят....
#65 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Июнь 2010 - 17:06
гыы! А Херус еще над варажетом стебался
ася 265\424\984
#66 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 03 Июнь 2010 - 13:51
выкладываю первые найденное ценное
Особенности установки системы управления Январь.doc
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал wolf84: 03 Июнь 2010 - 13:52
#67 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
Отправлено 03 Июнь 2010 - 23:16
http://forum.azlk-te...ic,21481.0.html
вот на москвич ставят ) ни чего сложного . только впускной коллектор надо грамотней сделать !
#68 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
#69 Uncle Vania
Uncle Vania
  • Cообщений: 213
  • Интересы:автоспорт драг
  • Автомобиль: Opel ascona.
Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:01
[attachmentid=53489]так выглядит "на каждый день"
[attachmentid=53488]это реперный диск с дпкв
нужно будет:
установить реперный диск,дпкв,изготовить рессивер с ранерами(или задействовать родной с бош мотроник-подходит без переделок только на 20е голову,на другие головы переделка(не сходятся каналы по высоте на 11 мм)),врезать датчик температуры в корпус термостата..и т.д.
по ценам приблизит(в скобках бу):мозг я5.1-41 2800(1500), я 7.2 2600(1000),коса 3200(1500),расходомер1600(бу не брать!!!!),блок зажигания_катушка 1200(500)форсы бош 107за 1 щт 550-700(я бы бу не брал 1000-1500-комплект),дпкв150-550(от модификации),датчик детонации(не помню цену,)дроссель700(300),на него дпдз и активатор хх(мне просто подарили,цен не знаю),датчик температуры охлаждайки 150,рес в изготовлении около2500-3000+рампа-1000,родной бу 1000 р+работа по переделке(не знаю сколько),нулевик 500-космас(от 300)...что то точно забыл...
+куча колхозинга,типа присобачить трубку вакуумника,блок зажигания,заглушить место крепления трамблера..и т.д.
во вспомнил! магистрали(подача,обратка),насос герцог,бош,вальбро,едельброк,саммит...от 1200-и в космас..
короче все не вспомню..давно делал.описал свой путь.на советчика и предстовителя истины в последней инстанции не предендую.
#70 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:04
появилась мысль не ставить гребёнку, а просверлить соответственно маховик! одним выстрелом 2 зайца!
тока вот где там датчик размещать... и сбалансировать придётся, подрасчитать что да как сверлить...
#71 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
Отправлено 04 Июнь 2010 - 17:14
ЯНВАРЬ СЧИТАЕТ ПО ЗУБЬЯМ НА ШКИВУ их должно быть определенное кол-во ! А ты хочешь родной сделать , тогда не получиться его запустить ( возможна полная перепрошивка и изменение параметров работы , только на 7 январе можно такое замутить ) !
проще и дешевле шкиф от 2110 поставить !
#72 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Июнь 2010 - 07:31
http://forum.azlk-te...ic,21481.0.html вот на москвич ставят ) ни чего сложного . только впускной коллектор надо грамотней сделать !
Изучил вопрос бегло - зачетно пацаны вникают! Действительно стоит там на форуме посидеть пару часиков почитать тонкости. ну понятное дело что там все гигантское по сравнению даже с нашими большеблочниками и их аккуратненькими головами, но идеи там здравые!
#73 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Июнь 2010 - 07:59
Вот еще ссылки очень интересные! Читаем, изучаем! Начинаем делать и понимаем, что ваще ничо сложного!
http://www.nexia-clu...p;topic=49429.0 это вообще для желающих сделать из своего 13S, 16SV, C(Е)16NV распределенный впрыск... сразуже подсказка - железо прям с нексии и ставим! распредвал от 13S.
ну и так... тут еще по-мелочи но тоже хорошие фотки
http://www.w201club....?showtopic=8024
Кстати! Если чо - продам проводку под Я5,1 - 1000р, дроссель ВАЗ + ДПДЗ + РХХ - 1000р. Ну мож кому надо... Отправка автотрейдингом.
#74 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 07 Июнь 2010 - 10:41
да не, просверлить дырок в маховике аналогично как шкив получится с тем же шагом, то-же количество (60) и 1 пропустить. патом где пропущено сбалансировать. какая разница на чём зубья или отверстия, главное их количество! и расположение относмтельно друг-друга!
#75 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Июнь 2010 - 11:20
wolf84, не замарачивайся - не прокатит! даже не вдавайся в подробности почему - просто поверь - не прокатит! тут блин форма зуба на штатном шкиву влияет на работу мозга, а ты хочешь на маховике чего-то мутить наугад. ну и еще - зубов 60-2 , т.е. 58
#76 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 29 Август 2010 - 19:04
Люди, а на базе 13S есть возможность поставив впускной коллектор от нексии забубенить туда уже все остальное тазовское? или попросту говоря впуск от нексии подойдет на 13S, а к нему дросель от ВАЗа и все остальное?
#77 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 17:28
короче прочитал всю тему, разговоры только о СМОЛ блоках и возник вопрос, 18Е ЖЕТРОНИК инжэктор, что докупать то надо?, нынчо форсунки Сименс волга стоят
#78 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 23:08
Расписано всё в первом же посте. Сложно, разбросано, но если вчитатся всё поймёшь!
#79 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 12:46
ну форсунки - почти единственное что останется ))))
#80 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:35
так понимаю вопрос остался без ответа...чем отличается наша смол голова от нексии?и где написано на голове чья она?думаю что впускными окнами для коллектопа и отличается ...
