подвеска
Сообщений в теме: 536
#201 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 12:05
пружины 04 стоят в качестве эксперимента в идеале конечно бы поставить чтоб диаметр прутка был потолше а витков поменьше(с соболь не подходят,а от патрика у нас как бы пока нету),пружины я не хочу чтоб были бочкой,так как у меня с права обломился виток (на родных )пружинах,и конец пружины уперся в покрышку,если бы скорость была 140-160 я думаю последствия были б печальны at.gif ,картриджи 2110(с длиной резьбой) ,но в идеале с приоры или калины у них резьбы выше(но у нас пока увы нету).
Кстати насчет опор купил опоры конворд с эксиста пришло в комплекте с подшипником чашкой под пружину но только у меня она железная стояла а там пластмассовая в комплекте blink.gif blink.gif пришлось старую ставить железную.
может кому интересно зашита под двигатель стоит тоже от 2110 с доработкой болгаркой зато дешево и сердито ar.gif
К критике я без обид az.gif az.gif так как это делается для себя и только для себя az.gif
#202 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 16:49
Денис, если эксперементируешь , орентируйся на вес и на возраст машины а не на подходящие по размерам детали. Кстати , поставишь жёсче чем надо то в поворот будешь входить с визгом, или вообще не войдёшь!
#203 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:17
#204 dmitrnik
dmitrnik
  • Автомобиль: opel sintrax22xe
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 12:41
поставил аммортизаторы пер.каяба334227 83$шт. тел.продавца0979357307
Опора с подшипником
каяба SM5143 341гр~41$ в ексисте
стойки менял не снимая трапеции
#205 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:19
Цитата(adw @ 22.11.2012, 18:17) Просмотр сообщения
Если поставить пружины меньшей высоты ( такие есть для нашей Синтры) , то вертикальная нагрузка уменьшится и в поворот можно будет входить без "визга" и даже на скорости . az.gif
#206 adw
adw
  • Cообщений: 332
Отправлено 21 Январь 2013 - 13:32
Прошло около двух месяцев как сделал переделку передней подвески,перед ни сколько не просел как хотелось,вот думаю резать витки или нет,сейчас езжу ни где не цепляю как раньше,по ездовым качествам в принципе тоже нормально,только десятая вставка длиньше синтровской примерно на 7 см,т.е ход больше ,приходиться выше домкратить при замене колеса,а так все нормально,теперь просятся колеса 205 75R 15,будет как бы джипчик синтра
#207 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2013 - 19:33
Пружины, делают своё дело!!!!
#208 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 28 Апрель 2013 - 21:11
Господа, Синтраводы!
Пришла пора менять передние рычаги. (шаровые менял, они в порядке)
В Екзисте новые рычаги стоят по 5 с лишним тыров за штуку.
В связи с этим вопрос - менял ли кто отдельно сайленты рычагов? Тяжко это или не очень? Можно обойтись без пресса или никак без него?
На нашу автобусу подходят еще от чего рычаги?
Заранее спасибо!
PS - поиск чето говорит, что нет слово "рычаг" на нашем форуме.
#209 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 28 Апрель 2013 - 21:40
Заранее спасибо!
Снимаются просто. igresу меняли салены в сервисе. По времени чегото минут по 30 на сторону вышло.
Только покупай новые болты, старые уже устали.
#210 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 28 Апрель 2013 - 22:35
Серега, спасибо!
А по поводу рычагов в сборе - что подскажешь? Есть замена?
#211 jonas1983
jonas1983
  • Cообщений: 234
  • Автомобиль: sintra TDI
Отправлено 28 Апрель 2013 - 22:58
Цитата(Mixanik @ 28.4.2013, 23:35) Просмотр сообщения
Серега, спасибо!
marco - 90 у.е. номер не помню, TRW - 100 у.е. JTC444, raybestos тоже около сотки
#212 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 29 Апрель 2013 - 05:12
Я не так давно менял сайленты на рычагах, передние около 700 рублей за шт, задние 400р. Снял рычаги отвез на станцию они мне перепрессовали за 400р за оба рычага. Ни чего сложного нету.
#213 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 29 Апрель 2013 - 08:12
Менял сайлентблоки буквально вчера, прессовал в тисках через проставку.
Не очень удобно, т.к. нет проставок в размер, если все подготовить, то делов на 15 минут от силы, + снять поставить рычаг.
По сайлент блокам не берите сборные (задние), есть такие вставляются с двух сторон и в них втулка - ремонтный вариант - чисто до сервиса по нашим дорогам (не долго я радовался до стука и глюков с износом).
И по цене, Фебест комплект мне обошелся меньше 700 руб. По качеству на износ не скажу, а внешне достойно выглядят.
Я на этом форуме больше не играю...
#214 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 29 Апрель 2013 - 09:54
Серёг, ты попутал. Это не наши рычаги. Особенно JTC444.
#215 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 29 Апрель 2013 - 10:32
Да, наши совсем иначе выглядят
Всем спасибо!
В общем заказал сайленты
#216 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 08 Май 2013 - 15:56
крестовину на рулевом управление, которая в салоне никто не менял? очень сильно стучит!
#217 Zelmax
Zelmax
  • Cообщений: 169
  • Интересы:Практически нету.
  • Автомобиль: Sintra х22хе бензин
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 16:32
Порвались пыльники на передних амортах. Цена на эксисте от 400 до *000 рублей. Какие лучше взять? Еще порекомендовали при замене пыльников,заменить какие-то верхние нахлобучки. Как он обзываются и надо ли их менять?
Спасибо.
#218 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:07
Спасибо.
Может отбойники? Меняй.
#219 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 12:26
Он ничего не попутал, дешевые рычаги - омеговские и они к нам встанут, проблема только в отсутствии уха для опоры тяги поперечной устойчивости.
Спасибо.
Я брал какие-то дешевые так они были комплектом 2 штуки включая отбойники, к сожалению прошло больше 2 лет не помню что там, но где-то в форуме отписывал.
Надо ветку сделать типа "Наши запчасти" с подветками и обсуждением характеристик.
#220 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 14:11
[quote name='PODBOX' date='23.9.2013, 13:26' post='1531213']
blink.gif blink.gif blink.gif Сашок ты чего придумываешь? Ты их ставил, в руках держал??? У них расстояние между саленами короче, и угол между горизонтальным саленблоком и шаровой совсем другой.
Вот они живьём Изображение СИНТРА
Изображение ОМЕГА.
А- TRW JTC 444 про которые сдесь говорилось вобще не наши.
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 03 Октябрь 2013 - 15:23
