подвеска
Сообщений в теме: 536
#281 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 15 Июнь 2014 - 21:30
Переднюю подвеску пости всю перебрал, кроме аммо и опор (аммо еще огонь, а до опор стоек еще не долез).
Пришел черед задней, так как гремит страшно (впервые слышу такой грохот у машины с неразрезным мостом ab.gif )
Что посоветуете по аммо задние (по личному опыту желательно)? Монро 37156 или Каяба 443027. Или еще чего-то?
И еще сайлент задней подвески - Opel (04 23 604) Opel (04 23 310) по неадеквашечной цене екзиста в 80 баксов, является ли заменителем MOOG K200343 (10239185, 10341351, 15219518, 15829134)?
Спасибо!
#282 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:12
Я , к примеру , задние аморы ещё не менял и пока не собираюсь - они ещё "живые" . Вы их проверьте , возможно и менять не нужно .
Втулки для задней траверсы , номера которых указанны вами , можно , без зазрения совести ar.gif устанавливать .
#283 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:52
У меня задний амо один трещит, вот чуть кузов сзади наклоню аж слышно) но диагностике сказали все ок ) видно не потекший и рабочий, просто как трение звук. Кто подскажет? Может там пыльник просто поменять, типа из-за его материала звук такой идет когда трется о шток аммо при его движении?
Сообщение отредактировал lokiby: 16 Июнь 2014 - 15:53
#284 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 16 Июнь 2014 - 15:58
Не забывайте , что сзади ещё есть пружины - обратите на них внимание , а не на аморы .
#285 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 16 Июнь 2014 - 19:55
Та там по сути нечему особо стучать-дребезжать. Аммо, сайлент, и резинки в стабе (которые меняются только вкуче со стабом). Ибо пружины целые, и особо не просевшие.
один амм еще ничего вроде, а второй явно сопливый. Но при пустой машине и на небольших неровностях особо громыхать (я про аммо) не должно, посему грешу на резинки или резинки стаба. Но обо аммо буду менять 100%.
ЗЫ пардон, но все-же переспрошу - MOOG K200343, таки катит в синтру?
#286 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 16 Июнь 2014 - 20:26
Для траверсы задней оси ( MOOG K200343 ) - ДА .
Для заднего стабилизатора втулки (сайлентблоки) никто не знает , ни номера , ни того , что подходит . Продают стаб вместе с втулками . Но никто не пробовал вставить в задние стабы какие-нибудь втулки .
#287 begidijus
begidijus
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 dti
Отправлено 17 Июнь 2014 - 06:44
Спасибо!
я несколько дней назад поставил поменял задние амортики на KYB 344338 Excel-G, одна пружина была отломана- так на Magnum номенял.
#288 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 20 Июнь 2014 - 13:26
по задним сайлентблокам предложений нет,где взять?
#289 Саша Полтава
Саша Полтава
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: sintra x22xe
Отправлено 21 Июнь 2014 - 16:09
Есть балка вместе со стабилизатором отдам недорого придумай способ доставки если интересно
#290 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 22 Июнь 2014 - 08:57
далеко
#291 Саша Полтава
Саша Полтава
  • Cообщений: 40
Отправлено 23 Июнь 2014 - 20:33
Полтава
#292 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:01
http://www.dostami.r...itle=automotive Нужна помощь можно эти стойки поставить на нашу Синтру,или есть другие варианты,но только в комплекте.
#293 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:45
Это Monroe , которые можно устанавливать на Опель Синтру 1997-1999 , Chevy Venture 1997-2005, Pontiac Montana 1997-2005, Pontiac Trans Sport 1997-1999, Oldsmobile Silhouette 1997-2004
#294 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 24 Июнь 2014 - 22:59
Цитата(AlexSPb98 @ 21.5.2014, 8:36) Просмотр сообщения
Эх...sad.gif если б ты измерил параметры TRW изначально до установки на предмет точности, может где, какие-либо отклонения есть?...аналог всё же!
у меня есть оригинал и TRW, Сань ты што забыл у меня ещо в машыне фоткал
#295 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 12:56
Цитата(Серёга-мэн @ 23.3.2014, 7:53) Просмотр сообщения
Ребят, не реклама))) На Треке езжу довольно долго! Кстати на серпантине ведут себя достаточно хорошо, можно даже сказать отлично). Каяба стояла в общем случае тык. 15 ( не знаю как кому, но для миника жестковаты. Для эксперемента были разрезаны- веретёнки вытекло примерно четверть стакана. Мож поболее)
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!--- Они сжаты лентой. При покупке снимайте лентут и смотрите (проведите рукой по штоку) чтобы небыло задиров, даже минимальных!!! Иначе физдец- замена сразу двух. Исчё))) меняйте сразу четыре, перед и зад одного производителя( будет плотнее ехать) хотя можно на жопу поставить от нивы шевроле ( разница в деньгах не большая и результат не хороший- гружёную жопу пробивает((( Хотя если не грузить больше 500 кг то зашибись))) Разные перед и зад сразу чувствуются на плохой дороге ( например дорога Васильевка- Бердянск ехал как на телеге , перед пробивал до ограничителя а в зади дети кричали - не дрова везёшь)))
Так что методом тыка Выбрал Сенсу и не жалею))) Кстати после второй замены менял уже сам ( меняется просто и бесплатно , даже купил ключик накидной с трещёткой. Выходил на уровень 30 минут- 1 передняя стойка без разбора дворников. Вторая правда часа полтора из за перебратого шнапса))))
Каяба для ровных дорог конечно лучше( по ощущениям управляемость просто зашибись- как на лансере)))))))))
Блин, короче я тут поспешил недочитав форум и заказал перед KYB,А ВОТ ЗАД заказал оригинал(но не оплатил ЕЩЁ).ВОПРОС как будет машина вести с разными амортами перед зад, или всё же заказать также KYB
#296 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 23:02
Не парься.у меня перед монро зад каяба уже 3 года.все нормально без проблем.
Горжусь своим городом
#297 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 08:17
теперь дилема что назад ставить оригинал или KYB(разница в цене то не особо 850 оригинал и 629 грн KYB) ,МАШИНУ НЕ ГРУЖУ....
#298 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 17:49
вот блин перезвонил продавец говорит что нашёл оригинал но:" у них упаковки и надписи отличаются друг от друга-типа разные года выпуска(и возможно в разных городах),разные партии и что то плёл про проушины сайлентов тож чем то отличаются где то больше где то меньше короч жду фото.
#299 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 08:20
вот фото отдают подешевле не знаю связыватся ли??? у них разные уши сайлентов
Сообщение отредактировал Mr.vov4ik: 16 Декабрь 2014 - 08:21
#300 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 11:11
На крайний случай, сайленты можно и перепресовать.Если цена существенно ниже - бери!
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
