подвеска
Сообщений в теме: 536
#101 cooldvn
cooldvn
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:04
Цитата(adamfreedman @ 22.12.2010, 19:42) Просмотр сообщения
а кто может подсказать номера замены аналогов шрусов наружних , срочно надо но недорого на поворотах тарахтит жутко
Нашол за 3т.150р.в Союз-авто, е-mail:souzauto@chuvashia.ru. полгода езжу нормально
#102 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 21:06
Блин ребят это замена по размерным характеристикам- поверьте!!! (по рабочим х-кам они далеко позади!!!)
Аналоги идут только на америкосов- и то из за ё....ой GMовской политики все шли на конвеер ( т.е оригинал)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 22 Декабрь 2010 - 21:10
#103 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
  • Интересы:Учусь летать на самолёте на площадке Шевлино.
  • Автомобиль: Opel Sintra X22XE 1999 -> Opel Sintra, Opel Astra J
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 12:25
Цитата(Беспечный_ангеЛ @ 22.11.2010, 18:26) Просмотр сообщения
Вот номера телефонов позвоните скажете на синтру ходовую он сам подберет 509-95-05 8-903-509-95-55 8-495-325-09-51
Номера сказать немогу коробки выкинул все когда менял не к чему просто
Подтверждаю!!!
Срочно понадобились ступицы.
Позвонил по номеру,назвал машину, сказали есть такие,цена 3300.Приехал туда(Каширское шоссе,Д.7 к.3. запчасти из америки)
Сказал что узнал о них из форума,типа человек у вас затаривался,они вспомнили,сказали что он брал ступицы и что-то по рулевой,к сожалению я пропустил мимо ушей что именно по рулевой,НО...у них это есть.
Ступицы вынесли в пакете,без коробки.Сказали от Вентуры.
Качеством сборки удовлетворён,для разъёма АБС специальный зажим чтоб не болтался(порадовало).
Как поставлю на машину,отпишусь.
#104 Беспечный_ангеЛ
Беспечный_ангеЛ
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Hyndai Solaris
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 19:03
Цитата(Бурундук @ 28.12.2010, 12:25) Просмотр сообщения
Подтверждаю!!!
Брал ступицы передние. наконечники,руливые тяги,шаровые(про запас) втулки стабилизатора,амортизаторы,опорные и прочию мелочевку. проше сказать всю ходовку.
сделайте в жизни столько бесполезного, сколько сделал я, вот тогда будете меня учить
#105 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 00:11
БЛИН РЕБЯТА... НУ ПИШИТЕ НОМЕРА ИЗДЕЛИЙ И ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ , я верю что от вентуры, но за 3300 на китай по цене похоже((( а по номерам и фирме можно все быстро пробить и сориентироваться ))))больше конкретики .....и поймите что далеко не все форумчане живут в москве )))
adik
#106 Беспечный_ангеЛ
Беспечный_ангеЛ
  • Cообщений: 54
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 00:30
открою тебе маленькую тайну большинство запчастей китай. тока есть фабричный а есть так. я когда одну ступицу брал отдал за нее 9 рублей(якобы чутьли неоригинал. В итоге купил от вентуры один в один за 3300. Хотя до этого покупал в фирменом магазине опель.
#107 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 13:25
Ну нету на них номеров,позвоните в магазин они смогут помоч с номером.И к томуже,многие магазины с удовольствием отсылают запчасти по почте.
#108 Бурундук
Бурундук
  • Cообщений: 346
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 21:59
[quote name='КиННошник' date='20.11.2010, 14:34' post='935359']
обновил я синтре шрусы и ступичные.
старые железки еще не выкинул.
вот что вскрытие показало...
ступичный подшипник ( типа не разборный) был вскрыт... ну короче наружная часть ( корпус ) сам является частью подшипника, ничо туда не впресовано, можно наверное колхозить- протачивать привалочную плоскость, чтоб вкорячить подшипник, но думаю не благодарная затея.
Вопрос-Как снимали ступицу.
Я сломал 2 съёмника,и ноль результата.Висит на шрузе и всё.
Р.S. гайку ступичную выкрутил.
#109 cooldvn
cooldvn
  • Cообщений: 48
Отправлено 02 Январь 2011 - 14:57
Всем привет,ехал 30-40км.ч крутоватый спуск машину резко повело на встречку выровнил кинуло вправо машина вела себя неодекватно ощущение какбудто рульевая тяга отвалилась.Огляделся у левого колеса сильный отрицательный развал с выносом внаружнюю сторону 5см,заехал на яму обнаружил место облома, задняя часть рычага куда впресована втулка(саленблок) было треснуто уже давно держалось на 1,5см металла,до полного обрыва. снял рычаг зачистел приварил приложил две заплатки-с низу и сверху обварил поочередно и собрал,пишлось поменять болт(ось втулок стабилизатора)благодоя ему рычаг сильно не вылазил наружу.Посмотрел на цены рычага от10тыс.руб. Обязателно нужно проверить состояние рычагов. Если на трассе оборвался бы рычаг неизвестно чембы закончилась поездка. ВСЕМ УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ flag.gif
#110 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 07 Январь 2011 - 23:54
За неименеем возможности купить новый , то б/у - вполне подойдёт ( тем более отдают так).Бери !!! az.gif az.gif az.gif
#111 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Опель Синтра х22хе 97г.в.
Отправлено 10 Январь 2011 - 12:27
У меня в передней подвеске когда по неровной дороге едешь, то бишь ямы или колдобины, хруст появился особенно когда колёса поворачиваешь. Сдаётся что верхние опоры амортизаторов сдают уже. я просто с таким ещё не сталкивался. Может кто то что подскажет. Заранее спасибо!!!
#112 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Январь 2011 - 14:14
Что именно тебе подсказать, как опоры снять, или что хрустит?
#113 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 10 Январь 2011 - 15:11
Если подшипник опоры то можно разобрать,смазать и на место (если обойма цела) Но так как обойму не увидишь пока не снимешь придётся купить подшипник+опора и менять! bf.gif
#114 Alexpo
Alexpo
  • Cообщений: 93
Отправлено 10 Январь 2011 - 17:21
да, конечно что хрустит. Я и подозреваю что подшипник может. По началу было чуть чуть, и только когда колеса поворачивал, потом сильнее и сильнее, и уже при прямом положении колёс хруст слышен.
Ну опоры думаю снять не сложно будет. просто на предыдущих машинах такой конструкции опор не попадалось, да и подшипника как такого не было в ник.
#115 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 Январь 2011 - 15:42
2,5 года назад менял амотры+ верхние опоры+ подшибники верхних опор.
стук от них не спутаешь ни с чем.
даже стоя на месте под лобовым хруст стоит как будто орехи перемалываешь.
как обычно детали редкие и ... ну вы в курсе...
короче подшипники там пластиковые, опоры резина-металл. денег скока за железки не помню ( всё оригинал из за океана, ждал недель5-7) по работе - 2 дня ковырялись . взяли ( вместе с заменой амортов, ступиц и рулевых )около 10.000 это я типа на 270 тысяч капиталил подвеску
#116 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Январь 2011 - 20:39
2100 аморт-штука монро, 1800шт опора с подшибн вместе монро, работа 1200 шт замена аморт ну и плюс замена опор 1500 руб (делал все по отдельности ну а одновременно вышло бы дешевле думаю) по скорости 1.5 часа на подъемнике и плоский ключ на 15 кажись ))) делал на фирме ))доступны эти позиции легко)))если надо могу номера написать))
Сообщение отредактировал adamfreedman: 11 Январь 2011 - 20:48
adik
#117 cooldvn
cooldvn
  • Cообщений: 48
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:40
[quote name='adamfreedman' date='11.1.2011, 20:39' post='982773']
[/quot
Смысл платить за замену опорников,когда меняиш амортик полюбому опорник снимать надо
#118 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:20
пришла полуось б\у на замену ...вопрос. её просто вынимаешь старую и вставляешь другую??, кроме ступичной гайки есть еще чего например на внутреннем шрусе какие нибудь стопорные кольца в коробке ???понятно что надо открутить рычаг и стабилизатор......это можно не рассказывать...
adik
#119 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 257
Отправлено 15 Январь 2011 - 21:55
Со стороны коробки просто вытаскивается . Со стороны шруса - стопорное кольцо . Смотри фото - всё поймёшь.
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 15 Январь 2011 - 21:57
#120 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 15 Январь 2011 - 22:43
ясно ... я буду менять полуось целиком, стопорное кольцо на внешнем шрусе не интересует )))) просто на внутреннем пришедшем увидел какое то кольцо на шлицах которые в коробку вставляются
Сообщение отредактировал adamfreedman: 15 Январь 2011 - 22:44
adik
