подвеска
Сообщений в теме: 536
#121 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:10
Цитата(adamfreedman @ 15.1.2011, 22:43) Просмотр сообщения
ясно ... я буду менять полуось целиком, стопорное кольцо на внешнем шрусе не интересует )))) просто на внутреннем пришедшем увидел какое то кольцо на шлицах которые в коробку вставляются
#122 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:23
Цитата(sergemoskva @ 15.1.2011, 23:10) Просмотр сообщения
так отсюда поподробнее мне пришла полуось с обоих сторон после гранат наружные шлицы...на колесо 33 на кпп 34 ???? то есть папа папа, а на стороне в коробку увидел какое то стопорное кольцо.....
Сообщение отредактировал adamfreedman: 15 Январь 2011 - 23:23
adik
#123 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Январь 2011 - 23:41
В своё время фоткал , но только почему-то нашёл только левую ( короткую ) , а может на длинной и есть канавка под стопорное кольцо . Если честно - не помню. Точно сказать не могу . Может сама ось в коробке стопорится . Я просто вытягивал с оси гранату и никаких "препятствий" не ощутил . Может кто ещё подскажет . as.gif as.gif as.gif
#124 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Январь 2011 - 13:30
Цитата(Ivan B. @ 20.1.2011, 11:05) Просмотр сообщения
flag.gif Ренмонт сваими руками .Уважаемые синтраводы az.gif . у меня жалоба. bh.gif . при движении машину незначительно но тянет в лево. калеса накачены 2.2, и вот недавно появилса звук при повороте руля в лево в право на месте слышен -(трук . трук .трук) что то похожее. резина норм износа какой либо части пока что невидно все равномарно... кде искать что менять. : сам al.gif не разумею.
Опоры амортизаторов.
#125 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V 6 148 Kw
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:13
всем привет ! такая проблема возникла , во время движения то появится то проподет хруст или правельней сказать шуршание на поворотах усиливается особено при повороте на право . по ходовой все вроде норм , подскажите в чем может быть проблема ?
#126 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:36
А зачем темы плодить???
#127 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:41
#128 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:43
Цитата(KIBA2007 @ 23.1.2011, 19:41) Просмотр сообщения
В поиске забей ХРУСТ (ещё темка на 3 темы ниже)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 23 Январь 2011 - 19:44
#129 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:45
читал не нашел ни чего дельного и похожего на мою проблему
#130 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:52
Суппорт смотрел? Шуршит постоянно? Тьфу ты хотел спросить при качении или когда ровно идёт?
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 23 Январь 2011 - 19:54
#131 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2011 - 19:56
я сначала грешил на подшибник , но подшибник гудит или не гудит а тут хруст шкрябонье с вибрацией и не понятно с какой стороны и еще меня смущает то что то есть то идет мягко и тихо al.gif
когда на кочках поднимается все пропадает
#132 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:03
Ну вобще похоже на подклинивание супорта или деформацию диска!(тормозного)
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 23 Январь 2011 - 20:05
#133 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:07
недавно меня шаровую все остальное в норме ,мастеру сказал про эту проблему он не глядя вынес вердикт подшибник rolleyes.gif а он стоит 90 евро плюс работа
тогда бы грелось колесо по идеи , хотя зима, холод, завтра проверю спасибочки ! отпишусь потом помогло или нет bf.gif
#134 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:10
АБС работает? Кстати подшипник вполне возможный косяк!!!
#135 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:11
абс не работает и лампа горит
#136 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:14
Совет заедь на мойку и пусть тебе промоют пер подвеску (оч тщательно). Прокатись и посмотри. У меня частенько бывает после мойки все скрипы и шуршания пропадают.
#137 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:21
а шруз может ? или он только на поворотах
#138 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:23
По прямой - внутренний может хрустеть (проверь чехлы и их крепления)
#139 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:32
пыльники целые я смотрел , в том то и дело все в норме , шаравая была разбита я поменял ее в подшибниках люфта нет, машину не тянет идет ровно а эта фигня появляется все чаще и чаще как будто метал по металу трет жик жик жик типо того ) незнаю как еще объяснить biggrin.gif
как цепляет что то
#140 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:34
Значит при разгрузке подвески шуршания пропадают!!! Чешем репу и проверяем всё что нагруженно. (стойка, опоры,шрусы,пружины и прокладки под ними,саленблоки, стойки стаба) Очень сложно дистанционно чтото советовать blink.gif
