подвеска
Сообщений в теме: 536
#141 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V 6 148 Kw
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:38
Цитата(Серёга-мэн @ 23.1.2011, 21:34) Просмотр сообщения
Значит при разгрузке подвески шуршания пропадают!!! Чешем репу и проверяем всё что нагруженно. (стойка, опоры,шрусы,пружины и прокладки под ними,саленблоки, стойки стаба) Очень сложно дистанционно чтото советовать blink.gif
это точно ! )завтра буду заниматся этой проблемой расскажу потом что нашел или нет , спасибо за помощь
#142 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:39
#143 cooldvn
cooldvn
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:42
Цитата(KIBA2007 @ 23.1.2011, 19:13) Просмотр сообщения
всем привет ! такая проблема возникла , во время движения то появится то проподет хруст или правельней сказать шуршание на поворотах усиливается особено при повороте на право . по ходовой все вроде норм , подскажите в чем может быть проблема ?
бывает попадает камушек проволочка веточка или еще какая ерунда между диском и его мелалической защитой и издается характерный звук шум скрип хруст в зависимости что попало глянь может что и обнаружишь
#144 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:46
У меня два года был похожий случай.Тоже в поворотах были и вжик-вжик и хруст-хруст и шёрханье.Всё вроде проверил. И на скорости по прямой была какая то неприятная вибрация (временвми даже сильная). Даже готовился к замене ШРУСА. А потом тщательно ещё раз начал проверять переднюю подвеску и левый рулевой наконечник мне не понравился - заменил оба. И всё пропало.Даже сейчас я плохо понимаю,как рулевой наконечник может на всё это влиять. Так что и этот вариант надо проверить.
#145 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 22:55
У нас нет защиты конструктивно!
Походу клинят они да и не в одном положении. Знаю такой косяк. Но помоему он выражается подёргиванием руля в поворотах. А так как у нас имеет быть люфт рулевой - вот те и стуки!!!
#146 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:43
Цитата(cooldvn @ 2.1.2011, 14:57) Просмотр сообщения
Всем привет,ехал 30-40км.ч крутоватый спуск машину резко повело на встречку выровнил кинуло вправо машина вела себя неодекватно ощущение какбудто рульевая тяга отвалилась.Огляделся у левого колеса сильный отрицательный развал с выносом внаружнюю сторону 5см,заехал на яму обнаружил место облома, задняя часть рычага куда впресована втулка(саленблок) было треснуто уже давно держалось на 1,5см металла,до полного обрыва. снял рычаг зачистел приварил приложил две заплатки-с низу и сверху обварил поочередно и собрал,пишлось поменять болт(ось втулок стабилизатора)благодоя ему рычаг сильно не вылазил наружу.Посмотрел на цены рычага от10тыс.руб. Обязателно нужно проверить состояние рычагов. Если на трассе оборвался бы рычаг неизвестно чембы закончилась поездка. ВСЕМ УДАЧИ В НОВОМ ГОДУ flag.gif
такая беда и меня недавно коснулась.ехал не более 40 км\ч.щелк-и колеса раком. ai.gif
это все ерунда,все очень не вовремя,такой заказ прохлопал,обидно до слез.
сцука,чуть бы пораньше.приехал домой (кое-как) ,поставил другой рычаг.пока ехал 3 раза граната из коробки вываливалась ,теперь еше и сальник менять.сцука! angry.gif
шаровая опора еще родная (на заклепках) ,а рычаг уже сгнил.обидно.
немного запчастей от синтры на продажу
#147 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:14
#148 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:57
Цитата(kashak @ 25.1.2011, 20:14) Просмотр сообщения
Вообще то по своей машине я этого не сказал бы.
На моей машине другая проблемка - напрочь сгнила рамка радиатора в нижней части,так что кусками отваливался.Вовремя заметил и пришлось на шпильки закрепить.
#149 lexsusik
lexsusik
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:02
Да именно , у меня такая же байда была, цепляла сама внутрення защита диска, или кк ее назвать она прикасалась к тормозному диску с низу, искал месяца 2 пока увидел это, отогнул его и все пропало.
#150 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Январь 2011 - 14:08
Вы про что говорите? Про жигули? Не вводите людей в заблуждение - нет у нас никакой защиты диска даже чегото похожего!!!
#151 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 26 Январь 2011 - 15:36
Есть там приблуда,к ней крепится фишка датчика АБС.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#152 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:11
Но это не защита, а косячек - кронштейн.
#153 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:51
Так он и не сказал что это защита,сказал-"защита или как её назвать".
#154 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 26 Январь 2011 - 16:58
Слабое,ну как слабое,я считаю что 12 лет отходить это нормально!я уже поменял,и так же на дороге отвалились,правда когда от дома выезжал,ешё до кучи шрус выпал,так дорогу перегородил,по диагонали встал))))Быстренько эвакуатор и в сервис,за день всё сделали.Было прошлой зимой.
#155 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:49
4см на 4 см как её назвать?
#156 KIBA2007
KIBA2007
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Февраль 2011 - 12:19
ВСЕМ ПРИВЕТ !!! оказалось все очень просто развалился подшибник ab.gif разобрал он и развалился сразу на части )на все про все пошло 30 минут ! который раз убиждаюсь лучше делать все своими руками !!! так что если кто сталкнется с такой проблемой в первую очередъ смотрите подшибники !!!
#157 Antoxa-Dinamit
Antoxa-Dinamit
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Sintra X2.2XE V16
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:12
а у всех моделей 2.2i такая штука стоит
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ; ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ САМОРЕГУЛИРОВКИ
#158 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:41
Нет. Это опция.
#159 Starovod
Starovod
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i 16V
Отправлено 13 Август 2012 - 20:18
Цитата(Mehanik_Max @ 10.4.2010, 22:35) Просмотр сообщения
Совершенно нет никакой необходимости снимать трапецию. bf.gif Нужен правильный ключик на 15ть, плоский такой с трещёточкой внутри.
Правильного ключика под рукой не было.
А вот трапецию снять у меня как-то не получилось с ходу.
Потом это, наверное, про левую стойку речь идет.
Чтобы правую стойку снять, там три гайки. К двум подобраться смог, а вот до третьей
уж очень редуктор/двигатель дворников мешает, даже с правильным ключом -
сомнения меня берут, что получится.
А как трапецию снимать? Надо ли дворники сдергивать (у меня ни фига не сдернуть)
или же можно ка-то отстегнуть рычаги от ... даже не знаю как назвать.
Ось, отностительно которой дворник вращается.
А если еще и фотки будут, то вообще буду рад.
#160 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 13 Август 2012 - 20:56
Не сомневайся на счёт ключа. Всё получается.
