Печка
заблудший_Leo_*
, 06 Мар 2006 17:45
Сообщений в теме: 1705
#183
Отправлено 28 Март 2007 - 20:26
ну у кого как, я разобрал =)) все промазал и вообще не слышно.
А мыть его под водой это жесть! реально жесть. как он вообще закрутился после этого не известно, но думаю не долго ему.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#184
Отправлено 28 Март 2007 - 21:46
Да в принципе промывка электродвигателя водой - что-то их области фантастики... Это все равно, что фен промывать. Если обмотки целые, то электро-движущая сила никуда не денется. Главное, чтобы ей не машало чрезмерное сопротивление чего-нибудь (например закокосованных подшипников). А если шарикового подшипника там нет, то это не значит, что его нет вообще. Европейца редко шариковые ставят. В копьютерных кулерах, которые процессор охлаждают подшипник выполнен в виде латунного цилиндра. Чуть-чуть грязи и жужжание невыносимое (особенно при включении). Я правда за почти 18 летний опят работы с компьютерами наловчился их чистить и смазывать, а не новый каждый раз покупать. Но чтоб водой промывать... Повезло, что работает!
#187
Отправлено 30 Март 2007 - 08:31
я после замены термостата вообще тока первой пользуюсь!
#188
Отправлено 30 Март 2007 - 12:00
В принципе первой мне тоже вполне достаточно. Если радиатор теплый, то салон за 1 минуту прогревается. Но видимо вторая - еще лучше, так как не шумит как третья, а производительность выше. Видимо поэтому вторая на всех и ёк.
#192
Отправлено 24 Май 2007 - 11:22
Мне дали резистор с разборки. Оказался горелым (а что я хотел на шару?). На нем надписи полустертые, но видно, что 12W и сопротивления два 1,3 Ом и 0,43 Ом. (+- 10 процентов).
Сообщение отредактировал AlexN: 24 Май 2007 - 19:23
#200
Отправлено 27 Май 2007 - 22:50
в вых к печке фильтр воздушный присобачил, теперь у меня в салон дует чистый воздух, напор стал послабже но это мне кажется мелочи по большому счету
Хорошая идея. Как Камаз догоняешь, так весь салон в смоге, если печку выключить не успеешь...
