Печка
Сообщений в теме: 1705
#221 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 06 Июнь 2007 - 09:35
Цитата(Zvon @ 5.6.2007, 20:26) Просмотр сообщения
Вот оно и ненада ничего придумывать http://www.masterkit...set.php?num=913
всего за 300 деревянных.
Не забудьте еще доставку приплюсовать. Все равно нереентабельно. Хотя, конечно иметь регулятор, и самому выбирать производительность вентилятора - крутизна...
#222 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 06 Июнь 2007 - 11:47
Да не нужно это! Лично мне 3х положений с головой хватает! На верке у нас было аж 4 положения... дык вторым или третьим даже не пользовались. т.е. "чуть чуть", "быстро" и "очень быстро", а "чуть быстрее" сразу перещелкивали. Резистор 10Вт адын стоит 15р. ну пусть их надо 5 на каждую скорость, итого 150р га резисторы, при этом мы можем сами выбрать нужный номинал, тем самым установив скорости вращения. А если умерла только вторая... то вообще 75р делов и 10мин с паяльником поработать!
Естественно самое просто найти родной б/у резистор, но не факт, что и он не сгорит! а тут мы можем сами устанавливать мощнисть резистора.
Список
#223 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 10 Июнь 2007 - 22:38
Ну так че расказывайте кто фильтр салона делал, и из чего, и как? Или тема только про вентелятор печки?
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#224 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 18 Июнь 2007 - 13:05
Блин, народ, объясните, должен холодный воздух идти из боковых отверстий обдува, в ноги и на стекло? или тока по центру? и если должен, как сделать шоб шёл? непонятно! заслонка ходит нормально! вроде...
#225 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 18 Июнь 2007 - 13:15
Холодный воздух идёт:
Из центральных дефлекторов - всегда (никогда не греется - можно только закрыть заслонки чтоб не сквозило).
Из нижних и верхних - по желанию хозяина. Тут его можно греть, если оно, это желание, присутствует.
Если печка включена (и достоверно работает), а из верхних и/или нижних отверстий идёт холодный воздух - смотри короба воздуховодов под торпедой. Они могут слетать, тогда просто приткнешь их на место и обвяжешь проволочкой.
#226 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 18 Июнь 2007 - 13:56
вся проблема в том, что я хочу, чтоб именно холодный воздух шел оттуда. Просто когда жарко, включаешь обдув из центра холодный, а в верхних и нижни все равно идет горячий, изза этого жарко ногам, через заслонку даже. Вся проблема в том, чтоб полностью перекрыть горячий воздух, чтоб и ноги тоже охлаждало... Заслонка, отвечающая за смешивание холодого - горячего воздуха работает, но вот холодный воздух не идет... тока из центра...
#227 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 18 Июнь 2007 - 14:21
Ну Семён Семёныч!
А просто отключить печку, переведя её рычаг в крайнее нижнее положение не судьба?
#228 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 18 Июнь 2007 - 14:49
Цитата(Sir @ 18.6.2007, 15:21) Просмотр сообщения
Ну Семён Семёныч!
Дык проблема вся в том, что перевожу рычаг, а толку ноль, чуть чуть холоднее становиться и напор поменьше горячего, но не то!!!!!! Заслонка работает, отсоединял рычажок, двигал руками, все норм. Что делать?
#229 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 18 Июнь 2007 - 15:28
Уточни, поток тосола на печку перекрывается или нет? Если нет то поможет только замена крана на печке. Насколько я помню её устройство, в печке нет обходного канала "для смешивания" чего либо - весь поток воздуха (за исключением того, что дует из центральных дефлекторов) проходит через радиатор печки. А дальше просто две независимые заслонки на обдув верха или низа. Когда они открыты - воздух шурует по воздуховодам, когда закрыты то нет. Есть ещё промежуточные положения, играя ими можно перебрасывать поток с обдува стекла на пол и наоборот. Но там нет смешивания горячего воздуха с холодным. Так что выходит что охладить воздух можно только одним способом - охладив радиатор. Копая в этом направлении.
#230 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 18 Июнь 2007 - 18:21
А каким же тогда образом воздух можно делать горячее-холоднее??? как должен поток тосола перекрываться?
#231 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 19 Июнь 2007 - 07:31
Попробовал разобраться в проблеме глубже - походу система подверглась воздействию "очумелых ручек" и теперь стала ближе по свойствам к ТАЗу чем к Опелю. Так что по нормальному оно не так работает, там тосол постоянно циркулирует через радиатор и никаких кранов нет, а вот подача воздуха и в самом деле перекрывается...
З.Ы. Просьба модераторам мои прежние посты в ветке срыть как не относящиеся к штатной конструкции.
#232 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 19 Июнь 2007 - 10:28
то есть все таки смешивание? типа поменьше горячего - побольше холодного?
#233 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 19 Июнь 2007 - 12:21
Угу, есть. Привод заслонки должен быть с левой стороны кожуха печки.
#234 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Июнь 2007 - 21:08
Что-то я найти не могу описания проблемки... Со стороны пассажирского сиденья пол мокрый (и не просыхает). Где подтекать может?
#235 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Июнь 2007 - 21:30
Цитата(Херус @ 22.1.2007, 18:56) Просмотр сообщения
чтобы достать радиатор печки надо реально машину раскидать - подтверждаю. как снять по другому - не знаю. пожалуй только вместе с пластиковым блоком отопителя
Что откручивать, куда лезть? (антифриз кажись подтекает из печки).
#236 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Июнь 2007 - 22:21
центральную стойку снимаешь, которая около ручки КПП и там виден корпус печки. Снимаешь нижнюю часть и виден радиатор. Все тупо и глупо
#237 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 19 Июнь 2007 - 23:14
А мне как быть? смотри посты выше...
#238 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Июнь 2007 - 23:30
Радиатор печки у тебя забился, сними и помой его химией и напором воды, только обязательно в разные стороны !
#239 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 20 Июнь 2007 - 00:13
то есть типа там тосол не проходит толком? как правилно промывать? просто под напором водичкой?
#240 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 20 Июнь 2007 - 08:43
Залей внутрь антинакипина, потом промой водой горячей под напором. При промывке обязательно меняй направление напора
