Печка
заблудший_Leo_*
, 06 Мар 2006 17:45
Сообщений в теме: 1705
#903
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 23:56
СизАкрылый, а где отчет?!?? Нашел, понимаешь, быстрый и просто способ и зажал практически!
а я разве не тут вычитал??
#906
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:26
подскажите пожалуйста - очень нужен ваш совет. такая ситуация - еду с включеной печкой. печка выключается и включаются дворники.. сначала не мог ниче понять..как их выключить.. и печка не работает.. потом начал по одному вытягивать предохранители - в надежде что найду предохранитель на дворники и они выключатся.. нашел - вытянул - дворники выключились.. позже когда попытался включить печку - включились дворники..предохранитель тот что вытянул вставил обратно.. сейчас как только включаю печку - работают дворники , и печка при этом не работает..винтилятор не работает..
подскажите что делать? завтра на работу - а у нас уже холода начались.. без печки холодно..
как я понял - произошло замыкание какое то..если да - подскажите что и где надо смотреть - если не= то подскажите пожалуйста что делать???
#907
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 21:28
массу смотри! саморез или клемму на моторчике дворников
Сообщение отредактировал bobah: 18 Ноябрь 2010 - 21:30
#911
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 20:31
Пробку на расширительном бачке для начала смотри,можешь заведомо исправную у кого попросить чтоб новую не покупать,если не она, искать причину в другом месте.О да ты ещё и архангельский можешь у меня пробку попросить
сюда забегай http://forum.opel-cl...p?showforum=100
#912
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:02
serga2, такая проблема уже миллион раз на форуме обсуждалась. Поменяй местами шланги на корпусе термостата расположенные в районе генератора.
На вот тебе рисунок - схему по подключению шлангов системы охлаждения.
Сообщение отредактировал P402ROM: 22 Ноябрь 2010 - 07:45
#914
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:53
Нет, именно на корпусе термостата, он крепится с торца ГБЦ, с одной стороны корпуса термостата крепится сам термостат, а с другой стороны 2 патрубка: на картинке 3-й и 5-й. Верхний должен идти на печку.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 22 Ноябрь 2010 - 11:53
#915
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 17:50
У ivzip, малый блок, мож там по другому, но на большом блоке это именно корпус термостата.
#919
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 15:03
P402ROM, думал термостат у малых блоков у всех "встроенный" в ГБЦ.
P402ROM, а че в профиле Карталы указано?
