замена прокладок
Сообщений в теме: 143
#1 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 04 Февраль 2010 - 08:19
Скажите что бы заменить нижнию прокладку поддона на двигателе , надо снимать глушитель ?
#2 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 04 Февраль 2010 - 16:54
#3 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 04 Февраль 2010 - 19:35
На фото видно , что вроде бы надо. А может когда открутишь болты , поддон можно вывести из под глушителя - точно сказать не могу , хотя меняли на сервисе. Видно процесс снятия проходил в моё отсутствие и фоток нет.
#4 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 05 Февраль 2010 - 00:00
#5 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 05 Февраль 2010 - 21:33
#6 Роман.
Роман.
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Синтра
Отправлено 13 Март 2010 - 15:46
Цитата(kashak @ 5.2.2010, 21:33) Просмотр сообщения
#7 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 13 Март 2010 - 15:48
Будим ждать вместе biggrin.gifD
Неужели ни кто не менял нижнию прокладку ?
#8 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 14 Март 2010 - 21:53
подрамник снимать нужно. я на сто узнавал.упс.....
Горжусь своим городом
#9 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 14 Март 2010 - 21:57
У меня вообще мрак at.gif Масло уходит тока так... blink.gif где то 300-400 мл за 1500 км пришлось долить... дума нижния прокладка...
#10 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 14 Март 2010 - 22:53
а прокладка клапанной крышки в норме?на опелях это болячка
#11 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 14 Март 2010 - 23:04
верхнию прокладку поменял... всё дно в мазуте сложно определить от куда сочиться по теплее будет буду думать а пока приходиться доливать sad.gif(((
#12 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 15 Март 2010 - 00:12
заедь на мойку сделай мойку двигателя и днища... и через пару дней увидишь что к чему
#13 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 15 Март 2010 - 09:22
Правильно . Или помой или хорошо всё протри . Но определить , если будешь ездить сложно. Масло , которое где-то сочится , будет разбрызгиваться от потока воздуха во время движения по всему мотору. Если только , после мойки или протирки погонять двигатель , стоя на месте. Ведь это может быть и прокладки поддона и клапанной крышки . Может и масляный радиатор , и масляный фильтр . blink.gif
#14 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Март 2010 - 18:07
Кто нибудь сам менял прокладку крышки головки цилиндров (та что с самого верха). У меня там масло на свечу просачивается... Просто болты открутить и снять, либо что то еще внутри может выскачить? Я в мотор раньше сам не лазил...
#15 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 26 Март 2010 - 19:48
Чуть поправлю. Не цилиндров , а клапанов крышку. Менял сам и кроме болтов никаких подводных камней в снятии крышки нет. Заодно , когда снимешь , то прочисть входной и выходные каналы картерных газов. Внутри этой крышки есть мелкая сеточка - её тоже прочисть . А при установке старайся равномерно закручивать болты . Вот вроде и всё. Удачи. az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 26 Март 2010 - 19:49
#16 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 26 Март 2010 - 23:01
Хочу добавить: на прокладке в полукруглых местах желательно добавить герметика. Там не очень сильно прижимается крышка.
#17 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 29 Март 2010 - 11:24
Сегодня заезжал в сервис , где мне меняли прокладку поддона и др. Сказали , что откручивали нижние подушки двигателя , поднимали его , а подрамник опускали . Иначе поддон не вытащишь . Вот так . Удачи.
#18 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 29 Март 2010 - 15:05
а зачем его поднимать. снимаешь подрамник и откручиваешь кусок колектора.
#19 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 29 Март 2010 - 18:37
Они наверно рассказали , что и как делали мне .А мне меняли и ГРМ и сальники РВ и КВ , вот я думаю , что пришлось им снимать опору мотора
#20 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 29 Март 2010 - 19:03
на грм и сервисный тоже не нужно подвешивать двигатель.а что такое сальник рв и кв?
