Гидроусилитель
Сообщений в теме: 129
#1 utyf22570
utyf22570
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:04
Такакя проблема: при повороте направо начинает гудеть гидроусилитель, а при езде по прямой, руль надо держать чуть правее, если держать ровно, то машину тянет влево. Может кто знает в чём проблема? Помогите пожалуйста, а то с предохранителем от штатной сигналки никто не помог. Обидно... . forever.gif ai.gif
#2 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:25
При повороте руля в крайнее левое или правое положение , насос гидрика испывает максимальное напряжение - поэтому и появляется шум и это не критично по моему мнению, а если при незначительном повороте руля слышно шум надо смотреть или уровень жидкости или ее замена или натяжение ремня.
Если машину тянет в сторону это не связано с гидроусилителем , надо проверять в первую очередь ходовую и потом на развал-схождение, также зависит от состояния резины.
#3 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 10 Февраль 2010 - 12:33
На диагностику ходовой!
Руль до упора давить нельзя (тогда гудит у любой машины с гидроусилителем).
#4 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 10 Февраль 2010 - 15:43
совершенно согласен гидрик не причем. первое это резина ,гули и балансировка может ударенный диск.ну и проверить подергать шаровый и саленблоки на подьемнике.думаю тут все и вылезет
Горжусь своим городом
#5 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 04 Март 2010 - 20:16
Скажите какую гидравлическую жидкость лить ? Сегодня посмотрел там ниже минимума ! НИ разу не наливал , цвет вроде как жёлтый. Как они вобше называются ?
#6 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 04 Март 2010 - 23:20
Надо лить DEXTRON 2. То же самое что и в коробку автомат.
#7 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 05 Март 2010 - 10:03
Посмотри внимательно на цвет (капни на белую ткань или бумагу) , у меня красная и я доливал АТF
У меня есть подозрение что шумит насос гидроусилителя, возможно подшипникам хана, кто нибудь менял их и если ли какие нибудь нюансы. Спасибо.
#8 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 05 Март 2010 - 10:40
Сегодня посмотрел цвет жёлтый , слышал что можно лить и DOT4 ? он кстати тоже жёлтого цвета.
#9 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 05 Март 2010 - 12:56
Что то из всех жидкостей для гидроусилителя не нашёл ни одного жёлтого цвета... blink.gif Может у кого то жёлтый есть ? как он называется ?
#10 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 05 Март 2010 - 16:05
ДОТ4-это тормозная жидкость, у меня залита красная, для коробок автоматов.
#11 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 05 Март 2010 - 20:04
#12 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 05 Март 2010 - 20:31
#13 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 05 Март 2010 - 22:33
#14 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 06 Март 2010 - 19:34
Жёлтого цвета что может быть ?
буду благодарен за ответ
#15 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 06 Март 2010 - 19:58
Есть специальная жидкость для гидроусилителей, она красного цвета, зайди в магазин автозапчастей и спроси у продовца эту жидкость. ar.gif
#16 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 06 Март 2010 - 20:08
При большом нагреве ( а также от долгого времени эксплуатации ) красная жидкость становится чуть желтее , но всё равно красная . Исключение - если вы слегка дальтоник. Это не в обиду . az.gif
Правда есть жидкость для гидроусилителя желтого цвета . Правда производителя не помню. Но для нашей - цвет красный ( по тех. условию )
Сообщение отредактировал sergemoskva: 06 Март 2010 - 20:19
#17 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 06 Март 2010 - 20:24
тобишm даже если там то то жёлтое и я залью PSF (красное) то ничего нехорошего не произайдёт ? huh.gif
#18 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 245
Отправлено 06 Март 2010 - 20:34
Даже разность цветов говорит о разной вязкости и наличия разных компонентов из которых эта жидкость изготовлена. Поэтому не рекомендую менять цвет.
#19 kashak
kashak
  • Cообщений: 257
Отправлено 06 Март 2010 - 20:38
эмм... драма получается biggrin.gif Жёлтого цвета я не видел ни где ! ... а если залью дугой то получиться нехорошо... как быть в такой ситуации ? Я точно уверен что там ярко жёлтый цвет... капал на белый снег...
Подскажите как быть...
Буду очень благодарен
#20 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 06 Март 2010 - 20:41
Менять полностью всю жидкость в системе ГУРа.
