Гидроусилитель
Сообщений в теме: 129
#121 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Апрель 2013 - 14:04
У меня впускной шланг от бачка ГУР соприкасается со шлангом ОЖ(псец). Ему уже становится кирдык. Как бы это дело устранить? Ну заменю я этот шланг и что? Он опять же будет соприкасаться. Напялить с верху шланга ещё по верх обрезок?
#122 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 25 Апрель 2013 - 19:32
У меня , этот шланг , не касается . Можно надеть на шланг гофрированную трубку из фольги , чтобы она свободно перемещалась , тем самым температурное воздействие на шланг ГУРа полностью исключится .
#123 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI
Отправлено 22 Май 2013 - 19:50
Добрый всем вечер.
Менял стабилизатор поперечной устойчивости и при откручивании, так получилось трещеткой уперся в пыльник до упора так, что достать трещетку с головкой не смог, пришлось закручивать обратно, выкручивать руля, ну и потом все открутилось. Собралось. Загнал машину в гараж. Начал менять рулевые наконечники и обратил внимание, что на пыльнике рулевой тяги присутствует масло, если провести пальцем по пыльнику. Поменял. Собрался было на развал. Доехал до развала. Посмотрел на пыльник - подкапывает.
До того как мои руки туда не лезли было все в порядке. Правда масла в бачке было маловато, даже меньше чем нижняя отметка. Но оно не разу не менялось за лет пять.
Протерся ли просто пыльник или же в процессе эксплуатации и в следствии последних событий замены убитых наконечников (и всех прелестей снятия и разборки) проблема в чем то другом ?
спасибо.
#124 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Май 2013 - 20:47
Цитата(Quilerks @ 22.5.2013, 20:50) Просмотр сообщения
Добрый всем вечер.
спасибо.
сальник рейки потёк
#125 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Май 2013 - 18:50
Цитата(AlexSPb98 @ 22.5.2013, 20:47) Просмотр сообщения
сальник рейки потёк
Может быть есть фотоотчет по снятию рулевой рейки ?
И быть может ремонту?
#126 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 23 Май 2013 - 19:31
рейку менять лучше на новую, а не давать под ремонт....и по любому в сервисе,
#127 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Май 2013 - 13:36
ремкомплект не вариант ?
я хотел снять рейку и отдать в ремонт одну её.
Или же надо гнать в сервис что бы они снимали сами и устанавливали сами ?
а вариант б/у не подойдет ?)
#128 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Май 2013 - 16:58
Если пригонишь на СТО и они там и снимут , и отремонтируют , и поставят - то будет кому предъявлять притензии , если вдруг что-то будет неисправно или сломается в гарантийный срок . А если сам снимешь и привезёшь , то притензии будет предъявлять сложно , хотя они тоже дают гарантию и в основном делают добросовестно .
Б/У брать - может завтра же потечь , а может ещё поработать несколько лет . Смотри сам . az.gif
#129 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 24 Май 2013 - 17:27
к выше сказанному....нужно ещё проверить всю гидросистему после установки рейки, рулевые тяги и наконечники тоже смотреть надо, может и их замена требуется, да и сход-развал после смотреть.
#130 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Опель Синтра 97 2.2 бенз
Отправлено 27 Май 2013 - 23:01
Вместо того, чтобы поменять рейку у меня знакомый залил туда моторное масло. Оно гуще жидкости гура и течь ушла. А если ее все равно выкидывать, то почему бы не продлить ей жизнь?
