Гидроусилитель
Сообщений в теме: 129
#41 Sansey777
Sansey777
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Sintra 3.0 авт. 1997 г.в.
Отправлено 05 Июнь 2010 - 20:49
в итоге трубка оказалась стальной и мы её просто заварили сваркой.
#42 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
  • Интересы:отдых на воде,гидроцикл,вейкборд,багги.
  • Автомобиль: sintra 2.2i 99г,MB 308D 95г,Ford 115t350 05г,
Отправлено 05 Июнь 2010 - 21:39
Цитата(Sansey777 @ 31.5.2010, 9:21) Просмотр сообщения
Друзья, подскажите как быть! Перетёрлась трубка гидроусилителя. Говорят, что холодная сварка не поможет. А найти даже б/у не могу нигде. Посоветуйте, может кто знает что.
да я тоже заварил. кроме того мне еще варили тормозные трубки.правда с ними гемора больше они тоньше намного.но уже год как езжу.
Горжусь своим городом
#43 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:15
про фильтр гура так никто и ничего ???
adik
#44 Q4r
Q4r
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:03
Подскажите пожалуйста, какое масло льют в гидроусилитель, а то у меня уровень упал чем доливать не знаю. unsure.gif
#45 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 16:51
Прочти эту тему с 1 страницы, здесь всё написано.
#46 pulsar170273
pulsar170273
  • Cообщений: 227
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 01:41
а что за фильтр на гуре???первый раз слышу что там фильтр есть
#47 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 19:34
Сергей, я правильно поняла : у нас в ГУРе жидкость жёлтого цвета(именно жёлтого).Что наливал предыдущий хозяин неизвестно. Можно ли доливать универсальную жидкость? Просто придти в магазин и тупо спросить универсальную? Или?
в сервисной книжке обозначен Dexron III. Но здесь пишут,что она красная,да?
Сообщение отредактировал kukusya: 25 Декабрь 2010 - 19:40
#48 PODBOX
PODBOX
  • Cообщений: 817
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП ГБО-4
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 22:19
Я доливал STEP UP жидкость для гидроусилителя руля, 2 года езжу без проблем
Я на этом форуме больше не играю...
#49 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 11:27
А какого она цвета,Саша?
#50 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 12:50
Если у вас жёлтая , то доливать только жёлтую , а если нет для доливки жёлтой , можно универсальной ( в этой теме я показывал фото одной из универсальной ) . Если у вас залита красная , то доливать только красную , или если нет таковой , доливать универсальную . Производитель рекомендует ( на то время 1996 - 99 гг.) Dexron . Но прогресс не стоит на месте . Поэтому в данный момент от рекомендаций завода производителя можно отойти и заливать другую марку , но не смешивать цвета ( за исключением универсальной) az.gif az.gif az.gif
#51 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 15:01
Спасибо, Сергей! Всё понятно. А фото бутылочки ,что ты здесь в теме давал, я распечатала и возьмём с собой в магазин.
#52 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 19:12
Можно и другого производителя , главное , чтобы была с обратной стороны анатация к этой жидкости на русском языке . Если нет на русском - лучше не брать , а спросить у специалистов .
#53 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 21:35
Спасибо,Сергей. Поняла.
#54 Kirill58
Kirill58
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2 16v
Отправлено 02 Март 2011 - 21:32
А как контролируется уровень масла в бачке гидроусилителя? На какую метку ориентироваться?
Opel Sintra 97 г.в 2.2л бензин 16v
#55 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 02 Март 2011 - 21:53
Должна быть верхняя метка не затянутой пробки, при работающем двигателе.
#56 kiotoc
kiotoc
Отправлено 22 Март 2011 - 22:34
доброе время суток подскажите пожалуйста в чём может быть проблема; после замены шлангов высокого давления гидроуселителя на холостых оборотах стал плохо работать ( или не работать вообще) гидроуселитель, при подъёме оборотов до 2-х(дизель) тысяч работает нормально.
зарание спасибо
#57 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Март 2011 - 23:21
зарание спасибо
Чё могу сказать! У меня тоже на месте хреново крутится (не калун конечно но тяжеловато)
Проверь так- тронься на холостых и покрути рулём (не газуй) Если руль тугой - то проблемма в насосе. Если нормально то забей!!!
#58 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 22 Март 2011 - 23:26
Плохо прокачали, вот и все.
На заведенном двигателе открой крышку ГУР, и поверни руль с одного конца до другого до упора. Лучше по резвее - воздух должен выйти. Потом проверь уровень.
Если не поможет проверь на утечки. До замены шлангов работало нормально? - Зачем менял?
#59 kiotoc
kiotoc
Отправлено 22 Март 2011 - 23:30
спасибо попробую отпишусь
до замены работал нормально. шланг начал разваливаться и стал подкапывать. прокачивать пробвал не помогло.
#60 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 23 Март 2011 - 00:13
Насколько я слышал, прокачивать надо на не заведённом двигателе, вывесить оба колеса и крутить от упора и до упора несколько раз. Где то на форуме об этом писалось.
