Гидроусилитель
Сообщений в теме: 129
#81 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:41
Благодарствую за ответы собираю всю инфу forever.gif Ну вот продолжение истории про ГУР-прошло 2 месяца(пока искал насос ГУР , купил на разборе за 4 т.р, потом ждал очереди к спецу , которому доверяю) и ВОТ НАСТАЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ МОМЕНТ................И ОН ЗАРАБОТАЛ САМ!!!!!!!(хотя откручивал тот же "спец"трубку подачи на рейку и с неё еле капало-сказал 100% замена насоса) . Я люблю свою СИНТРОЧКУ!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Romic: 27 Февраль 2012 - 13:17
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#82 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:42
Приветствую!
Сломался штуцер на бачке ГУР.
Вопрос открывается ли крышка на бачке
Или как поставить другой штуцер.
На разборках не нашол, а в магазе дорого.
#83 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:55
ALL,
По штуцеру как вариант: купить сантехнический штуцер ёлочка с резьбой подходященго диаметра. Резьбой вкрутить прямо в пластик через герметик. В бачке давления нету, должно держать.
Сообщение отредактировал dvornik: 20 Декабрь 2012 - 10:57
#84 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:00
Я про это думал но там стенка очень тоненькая,
надо гайками стягивать или что бы внутри как бы самозатянулась.
Вот и спрашиваю про крышку, а то сломать боязно.
#85 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:08
ALL,
Гайку и через горловину вкинуть можно. Вопрос, хватит ли там для гайки места. Штуцер можно просто вкрутить и для надёжности обмазать снаружи эпоксидкой или клеем для автостёкол.
Сообщение отредактировал dvornik: 20 Декабрь 2012 - 11:09
#86 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:18
Через горловину не получится там все закрыто.
И дырки не видно.
#87 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 11:29
ALL,
А к бачку от Газели с кронштейном не приценивался? Это просто бачок. Марка машины тут абсолютно роли не играет.
Сообщение отредактировал dvornik: 20 Декабрь 2012 - 11:32
#88 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 17:54
....тогда почему,открутив крышку происходит *пшик*???Такое предположение,что там какое-то давление.Может у меня неправильно работает система гидроусилителя.
Сообщение отредактировал valera479: 20 Декабрь 2012 - 17:55
#89 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:06
Пока приключениям конец.
Нашел на разборке за 700 рубчиков.
А с этим потом разберусь.
#90 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:55
#91 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 14:19
Бачок "дышит" (сохраняет атмосферное давление) через пробку. Никакого пшика быть не должно.
#92 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 14:49
#93 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:06
Цитата(forummen @ 21.12.2012, 15:49) Просмотр сообщения
.....иииии,как теперь с этим *жить*?
#94 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:39
Не обращайте на это внимание . Весь лишний воздух выходит через крышку бачка . А остаток , который остаётся в бачке - нужен . Это вам масляная жидкость , а не антифриз .
#95 valera479
valera479
  • Cообщений: 466
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:48
OKEЙ переживем.
#96 EVGENVITEBSK
EVGENVITEBSK
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 00:30
А как под давлением прокачивать гур?
#97 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:11
ГУР сам , при работающем двигателе , создаёт нужное давление в системе рулевого управления и прокачивает систему .
К примеру , при замене жидкости ГУР делают так .... заливают постепенно жидкость в бачок почти доверху , включают двигатель и крутят рулём вправо ( до конца) , потом влево ( до конца) и так много раз , пока не перестанут появляться пузырьки в бачке . Периодически , если уменьшается жидкость в бачке , её подливают .
#98 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: opel sintra 2.2 i 97г.
Отправлено 06 Январь 2013 - 07:59
доброго дня всем!!!
помогите решить проблему и понять,что с машиной?!
гудел насос гура, люфт был, подшипник говорят спецы, хотел менять, да не успел.
свистела при холостых оборотах, а вчера и вовсе не завелась,приборы работают все, пробовал с толкача два раза, схватывает, потом глохнет, и дым пошел с двигателя, ремень вроде трется, не знаю!
Не заводится так, будто отключен аккумулятор или выключен стартер - не предпринимает вовсе никаких попыток покрутиться, хотя зажигание, световые приборы и прочие потребители исправно работают.
я не совсем разбираюсь в устройстве, но подскажите, только ли проблема в насосе гура, или может что другое?! стартер?!
если насос, какой лучше брать? предлагают б/у оригинал с Белоруссии или новый не оригинал, цена одинаковая?
#99 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Январь 2013 - 11:57
Можно попробовать снять ремень генератора и покрутить колесо ГУРа на предмет заклинивания.
#100 вологда
вологда
  • Cообщений: 104
Отправлено 06 Январь 2013 - 13:13
сейчас пробовал, машина завелась, потом заглохла, и запах горелым ремнем есть((
