1.3 Cdti
Сообщений в теме: 175
#161 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 14:35
@Алексей3549 знаки препинания тоже, смотрю, не работают. Хорошо хоть с пробелами, на том спасибо )
Почему и зачем меняли клапана и датчики? Вы делали это наугад или диагностика показывала что клапан не открывается, а датчик давления врет?
За мощность отвечает не только турбина, но и состав топлива - исправны ли форсунки, достаточно ли давит топливный насос? Причем ответ должен быть инструментальный, а не на глазок.
#162 Алексей3549
Алексей3549
  • Автомобиль: Опель астра
Отправлено 21 Декабрь 2021 - 21:10
Но проблема то была изложена, подскажите, что делать?
#163 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 23 Декабрь 2021 - 16:46
@Алексей3549 ну так вам задали вопросы, без ответа на которые можно только гадать
#164 Алексей3549
Алексей3549
Отправлено 08 Январь 2022 - 22:18
Здравствуйте,я ездил к спецам по топливу,они всё проверили всё норм поехал в другое место по ремонту турбин сказали с турбиной всё норм сказали что вакуумный насос плохо качает,поменял вакуумный насос поставил новыйизминений нет.топливный насос в баке снял почистил отстойник и сеточку был мусор но не много,изменений нет,как не тянула так мне тянет
#165 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 10 Январь 2022 - 13:02
@Алексей3549 вы всю машину будете наугад менять? Диагностика должна быть инструментальной. Если турбина норм, давление топлива и параметры смеси норм, смотреть  как и когда открывается вестгейт, и не открыт ли при этом блоуофф. Но на мои вопросы вы упрямо не хотите отвечать.
#166 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 10 Январь 2022 - 19:11
вестгейт, и .... блоуофф.
переведи эти слова на родной и могучий
#167 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 11 Январь 2022 - 12:17
клапан управления горячей частью турбины
Клапан сброса излишков давления в холодной части турбины. В некоторых моделях реализован в одном корпусе с пластиковым ресивером-компенсатором.
#168 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 11 Январь 2022 - 12:52
@Амбр, теперь и чайнику понятно
жаль что английские слова не образуются как немецкие.
а так было бы  westgate - западные ворота
blow- off  ---  сдувание, выброс
#169 Амбр
  • Cообщений: 32 874
Отправлено 11 Январь 2022 - 12:55
@berkut да в принципе так оно и есть )
#170 PrizraK8484
PrizraK8484
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra H (universal) 1,3 cdti
Отправлено 01 Февраль 2022 - 20:50
Добрый вечер всем! У меня вопрос по термостату, астра н 1,3дизель. Можете посоветовать? Температура 100, радиатор еле теплый, печка гоняет холод, иногда включается теплый но на короткое время. Понимаю что термомтат на 100 процентов. Помогите с выбором оригинал за 4600 или аналог на 2400?
К тому же выскочили ошибки.
011005
226408
068304
210870
010807 - турбина, бывает
011005
226408
068304
210870
#171 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 01 Февраль 2022 - 22:12
тут скорее надо на уровень жидкости смотреть и помпу. термос при таких симптомах скорее всего не причем.
#172 PrizraK8484
PrizraK8484
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2022 - 00:10
Если помпа я бы вскипел, проехал около 20 км пока понял что холодный воздух.
#173 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 02 Февраль 2022 - 10:51
на месте виднее. хоть капот открой, шланги пощупай
#174 PrizraK8484
PrizraK8484
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:33
Сейчас смотрел, расширитель пустой, видны потеки от шланга термостата. Какие прогнозы подскажите пожалуйста
И могло ли это спровоцировать ошибку вода в фильтре?
Вчера трогал радиатор он был около 20 градусов, а температура по борткомп 90
#175 berkut
  • Cообщений: 16 572
Отправлено 02 Февраль 2022 - 12:12
залей жижу и смотри протечку. остальное потом вылезет если есть или не вылезет, есть не случилось ни чего. чего гадать?
#176 PrizraK8484
PrizraK8484
  • Cообщений: 13
Отправлено 02 Февраль 2022 - 12:48
Спасибо!
По опкому что посоветуете, а то часть могу и сам заменить, но нужна правильная диагностика, у них куча версий какая лучше 2007год 1,3 дизель, механика
    Yandex (1)
