1.3 Cdti
Сообщений в теме: 175
#141 Nik73
Nik73
  • Автомобиль: Опель астра j
Отправлено 04 Август 2020 - 07:18
Всем привет. Нужна помощь, может кто сталкивался. Опель астра j 1.3 2011 года. Около месяца назад проговорил ремонт кондера, прозванивал провод ведущий к нему, при этом снимал абк, блок предохранителей и мозги двигателя. После сборки начал троить и дымить. По опкому ошибок небыло, но потом вылезла р0101-64 по дмрв обнаружено скольжение. Диагност по смотрел параметры, показатели дмрв зависли на 177 и не изменяются. Приговорил дмрв. Вчера поставил новый бош с аналогичным номером что и стоял, ро результат нулевой, ошибкм по дмрв не уберается. Пробег по блоку двигателя писал 305 тыс. По приборе 197 тыс. Куда капать не знаю, мож кто подскажет
#142 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Август 2020 - 10:43
Звоните проводку, проверяйте разъем на ЭБУ
Так быть не должно
#143 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 05 Август 2020 - 15:37
при неправильном подсоединении фишек, иногда в разъемах заминает пины или бывает пины выпадают.
в вашем случае в машине рылись жестко, пробег скрычен. смотрите еще раз все те места где вы сами ковырялись и осматривайте пины, очень внимательно.
#144 Nik73
Nik73
Отправлено 08 Август 2020 - 09:45
Провод звонили на дмрв, все целое,
Так быть не должно
При диагностике блока было написано, пробег после последней замены сажевого фильтра 305 тысяч.
Вот как раз сейчас этим занялся. Разматываю всю косу в которой проверял, и все разъёмы.
Так быть не должно
Сажевый удален физически и программно, могла ли считать прошивка мозгов? В ступор ставят параметры дмрв, которые зависли и не меняются.
#145 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Август 2020 - 09:50
Если прошили криво, то в мозге может быть все что угодно
Отключение ДМРВ к чему приводит?
#146 Nik73
Nik73
Отправлено 08 Август 2020 - 12:22
Как выше писал, после диагностики купил новый дмрв, установил но ошибка по нему не уходит. Параметры ещё не смотрел. Мой опком не читает парамптры почему то, только ошибки. Может программа сама кривая. При отключении дмрв реакции 0.
Сообщение отредактировал Nik73: 08 Август 2020 - 12:22
#147 Nik73
Nik73
Отправлено 08 Август 2020 - 15:23
Снова проверил все провода и разьемы, все в норме. Но ошибка Р0101-64 датчик массового расхода воздуха обнаружено скольжение нак и не уходит. На дмрв вообще не реагирует ни на старый ни на новый
#148 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Август 2020 - 21:30
Старая. Нужна более свежая версия, чтобы читать данные.
#149 Minirasta
Minirasta
  • Автомобиль: Astra 1.3 sdti
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 13:59
Всем добрый день! Машина opel astra h 1.3 cdti 2007год(только цз) за 1 неделю выдала
1) ошибка 1614 только она, без (1616)
2)машина язык меняет с английского на нидерландский после того как заглушу и опять заведу
3)не закрывается с ключа и не открывается еще перестала магнитола выключаться когда ключ вытаскиваю из замка зажигания (начинает открываться и закрываться после того как отключу не надолго аккумулятор, если куда то съезжу опять не закрывает)
4)за 4 дня в 0 разрядила аккумулятор и еще с проводов не завелась( грешу на сильный разряд)
#150 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 14:20
На БК?
Стоит проверить эту версию, но может быть и так, что уже пришла пора поставить новый аккумулятор.
#151 Minirasta
Minirasta
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 16:04
На БК?
аккуму год вроде очень даже хороший, а язык меняет бк да
#152 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Ноябрь 2020 - 18:16
@Minirasta тогда проверяйте токи утечки. Если они есть в состоянии покоя, локализуйте по цепям. Язык сбрасывается, вероятно, из-за сброса питания на магнитоле. Машина, наверное, для нидерландского рынка.
#153 user@agila
user@agila
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.3D
Отправлено 14 Февраль 2021 - 10:07
Добрый день, я не могу создавать новых тем поэтому спрошу здесь.
Только купил Корсу Д 1.3 CDTI, свежепригнана из Немеччины. 213 ткм пробег. Дизелей до сих пор небыло, так что я чайник во всем что касается дизелей. Масло и фильтры поменял, масляный фильтр чистый, вообще никаких частиц, кроме редких каках не-металлических.
Из проблем - троит при заводке ниже нуля, проблема в 2 свечах накала, к ним доступ затруднен (турбина как раз перед ними установлена). Их будут менять завтра в сервисе.
В остальном - прыткая и юркая машинка, пока все нравится.
Есть несколько вопросов, буду благодарен если поделитесь опытом  :)
- как узнать расход? На предыдущей машине был и мгновенный и средний расход. Тут только одна цифра - средний 5.2 (за день? год? за всю жизнь?). Нажатия на кнопочку только сбрасывают дневной пробег. Как узнать больше инфы по расходу?
- Какие обороты нормальны на холостом ходу? На бензинке было 650, тут 900. Это норм?
- Ну оооочень долго прогревается. На холостом ходу бесконечно наверное. По городу не меньше 15 минут чтобы начало тепленько дуть. Подогрев руля и сидухи спасает конечно, но приятного мало. Это норма или термостату кердык?
- Когда турбина набирает и сбавляет обороты слышен звук - не свист, а такой легкий "уууу". Работает все отлично, никаких провалов, тяга ровная и хорошая. Эта "песня" - нормальный звук или что-то надо копать?
- После выключения зажигания слышно какой-то тонкий "вжжж". То есть ключ уже вынут, а там что-то жужжит. Это не топливный насос, у него звук другой и его четко слышно после включения зажигания. Что это за барабашка?
- Информационный дисплей над магнитолой у меня маленький, только время и температура. Возможно его настроить чтобы показывало что-то еще?
- Раз уж завтра свечи будут менять, что порекомендуете проверить еще? Что заметил - запотевший ТНВД, а внизу он прямо-таки измазюкан - масло+пыль.
Спасибо, всем бобра  :ok:
#154 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Февраль 2021 - 13:22
Залить полный бак, проехать 100-200 км, залить полный бак и посчитать сколько потрачено топлива и сколько проехано километров. Компьютеру верить не стоит, он показывает более менее правильные цифры на больших пробегах.
С момента сброса показателей
тут 900. Это норм?
Норм
Это малообъемный дизель. Он вообще и должен долго прогреваться, так как КПД у него выше чем у бензинки и в тепло уходит меньше энергии. Греть на месте - бесполезно.
Вот и не мешайте ей. Когда ууууу перестанет и тяга пропадает, тогда и будет смысл лезть к ней.
Там много, начиная от заслонок климата и заканчивая насосами разными
Ну если там только время и температура, то без вариантов. Будильника там нету.
Цепь ГРМ меняйте, с таким-то пробегом.
#155 user@agila
user@agila
Отправлено 16 Февраль 2021 - 12:47
Спасибо, я тоже про цепь подумал но отложил проверку натяжения на пару недель когда потеплеет.
#156 Рувим
Рувим
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Март 2021 - 17:57
Добрый день был на диагностики сказали Цеп ГРМ на 6 % отклонена машина опель астрa H 1.3 cdti
Подскажите это плохо или хорошо стоит ли менять.?
#157 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Март 2021 - 18:09
наверно не % а градусов. это много. стоит озаботиться. возможно пора ГРМ менять
#158 Рувим
Рувим
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Март 2021 - 13:27
Здравствуй у меня сажевый фильтр забить забить на 74% есть способ прочистить или только удаление?
Опель астра h 1.3 cdti
#159 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Март 2021 - 02:19
@Рувим можно запустить через OP-COM или TECH2 принудительную очистку или проехать некоторое количество километров при соблюдении режимов для очистки фильтра
#160 Алексей3549
Алексей3549
Отправлено 09 Октябрь 2021 - 14:06
Здравствуйте подскажите пожалуйста вышла из строя турбина отреставрировали машина не едет менял эл.магнитный клапан менял датчик наддува менял домов отогнал где делали турбу 2 недели всю пелопатили так ничего и не нашли, двигатель работает ровно на холостых раздувается в тягу не идёт максимальная скорость 100км в час масло в уровне топливо обычный расход
