Амортизаторы - пружины - стойки - опоры-подшипники на Астру G
Сообщений в теме: 888
#881 Lone Wolf F1
Lone Wolf F1
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Военнослужащий
  • Автомобиль: Шевроле вива
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 17:11
Поставил пружины MONRO SP0764 и амортизаторы BOGE 27D86A от Зафиры А. То что надо.[attachmentid=130750] [attachmentid=130751]
#882 ivan34
ivan34
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 23:53
Являюсь обладателем зафиры уже 3 года. и с проблемой ступичных подшипников знаком не по наслышке. Первая неприятность произошла спустя 4 месяца после покупки авто, я утонул в луже. Конечно бесследно это не прошло и случилось неизбежное. С интервалом 2тыс км.сначала левая и сами догадываетесь что произошло. Занялся поиском и был удивлен разбросом цен. Выбор был сделан и я купил не помню что, за недорого, где-то 3000т.р. Спустя 7 и 9т км. амбец, снова проблема. С того момента к выбору запчасти и поиску начал относится заметно более серьезно.Еще бы деньги+время+неуверенность в своем авто, только из-за известной причины. Почитав отзывы о многих производителях понял что люди покупая продукцию известных брендов, не могут быть уверены в качестве продукции, и это не без почвенно! КОРОЧЕ сделал мне человек сменный подшипник, 30000т км на подшипнике который стоит в пределах рубля и не шума не люфта. Разве не сказка? [attachmentid=130752]
#883 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Автомобили ))
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan, 1999 г.в, дв. X16XEL, МКПП F17
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 09:01
ivan34, как это сделано? какой подшипник взят?
Lone Wolf F1, А перед чем поднят ?
#884 Lone Wolf F1
Lone Wolf F1
  • Cообщений: 28
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 14:28
Передок родной. Менял два года назад. Ставил всё от Астры
#885 ivan34
ivan34
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:59
подшипник лачети. [attachmentid=130811]
#886 joker26
joker26
  • Cообщений: 62
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 15:08
Голову устал ломать как лучше..
купить для кормы усиленный пружинки (одна лопнула) либо стандартные (стоят JS, думаю эти Lesjofors42 634 38, одинаковый диаметр прутка написано..) но с проставкой от Нексии (чуть повыше хочу, но не сильно жестко). склоняюсь ко второму варианту все же.
Увидел в екзисте амортизаторы Делфи DG 3880. Цена интересней, ну и вроде как Делфи же..
может быть есть у кого опыт их эксплуатации?
ЗЫ: А еще есть Камока, вроде ничего отзывы про производителя... Мжоет кто то камоку катает? как она?
Сообщение отредактировал joker26: 05 Октябрь 2016 - 15:11
#887 Mihail34
Mihail34
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra G 1.6 xe caravan
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 20:29
Может быть кто сталкивался!
Установил проставки полимер перед зад +30 мм, появилась проблема если на заднее место садится 1-2 человека начинает пробивать заднию подвеску до отбойников! Пружины пробывал и каябу усиленные и другую марку более тонкого прутка результат тот же! Стойки каяба менял по весне! Раскачек нет! Быть может пружины установить от зафиры? не мог ли уйти центр тяжести на корму после поднятия передка на 30 мм? До этого стояли проставки деу нексии но без проставок спереди, по мере эксплуатации отрывает упорный буыер ( палец) на проставке в чем может быть проблема? Машина на газу!
Думаю уменьшить на 30 мм ход амортизатора заднего! аморты при прокачке живые! старые аморты бильштейн создают усилие только на фазе отбоя, при сжатие не создают сопротивления!
#888 stepniak
stepniak
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 00:46
всем доброго.......  при полном салоне пассажирами стучали подушки от проседания  ,поставил задние  пружины от зафиры,  стало выше , но при одиночной езде сильный стук в обратную сторону (вверх) т.е не хватало длины штока амора  Сменил амор на ,,вектра С,, ( его мах-450мм против 390мм астровских ) Проблема опять ...... стучит при проседании машины на неровностях (чем больше груз тем крепче стук )Причина - длина амора вектры С в сжатом состоянии 310мм ,против 260мм астровских Решение напрашивается такое ,нужны аморы с 260-266мм -в сжатом и 450мм в растянутом состоянии Вопрос - как и где подобрать амор по этим параметрам ,газовый .... Может  кому-нибудь мой опыт пригодится ......
#889 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 01:59
@stepniak а почему не поставить сразу тот комплект подвески, что стоял изначально на автомобиле? В чем смысл страданий и подбора методом "ну а вдруг"?
    Ahrefs (1)
