Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#201 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 31 Май 2012 - 11:47
Цитата(RAN_UA @ 31.5.2012, 11:02) Просмотр сообщения
Пришёл новый трансдюсер покупал на ЕКСИСТЕ оригинал -397 грн.
Поставил машинка оживилась, но кажется раньше она всё равно была резвее.
у меня тоже с новым трарррааасдюсером ...........машина была плавной до безобразия
#202 RAN_UA
RAN_UA
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL Vivaro 1.9, 2005, F9Q 760
Отправлено 31 Май 2012 - 14:53
И что делал?...
#203 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 31 Май 2012 - 20:06
Цитата(RAN_UA @ 31.5.2012, 14:53) Просмотр сообщения
И что делал?...
старый назад поставил
#204 ВЕ2679ВВ
ВЕ2679ВВ
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: VIVARO 2.5 dti 2004г.в.Ракета
Отправлено 31 Май 2012 - 20:54
Я себе тоже сканер взял опиком 400гр.все нормально но расход на холостых большой пишет что у меня на 2.5 и 1.9 рено читал тоже большой.но за такие бабки я считаю все нормально. к мастерам поехать просто подключить комп 50 гр.8 раз свой подключил и окупился.
#205 День
День
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel vivaro, 2004 г., 1,9 CDTI
Отправлено 01 Июнь 2012 - 00:20
Цитата(ГЮГ @ 21.5.2012, 23:12) Просмотр сообщения
Разговор начинался про ошибку р0100 --- теперь уже речь идет о ошибках --- то есть несколько???
Не присутствующие стираются --- присутствующие не трутся --- у тебя не присутствующие не трутся be.gif ...
По сопротивлению не проходит...
Посмотри на давление наддува --- сейчас по идее датчик не работает и мозги принимают значение 135 и на трандюсер управление вместо 85 35 выдает --- так?
На фишке без датчика +5 на одном пине и около 0 на двух остальных?
По идее датчику капут --- не брать Эру --- они не подходят... Брать Бош. forever.gif
Здравствуйте.
Вот и у меня такое же произошло. С утра завел машинку и загорелась спиралька. Проверил опкомом, результат: Показывает ошибку Р0105 присутствует.
Расшифровка: P0105 Сигнал цепи датчика давления наддува не действителен.
При заведенной машине стираю ошибку, она не исчезает. Глушу машину, включаю зажигание, спиралька загорается и сразу же гаснет, потом примерно через 7 сек. загорается снова, не заводя машину стираю ошибку, исчезает. После заводки машины появляется снова.
Так же ошибка появляется и после того, как на незаведенной машине с включенным зажиганием, ошибку стереть, выключить зажигание, потом включить и она так же выскакивает через 6-8 сек.
Был забит шланчик, прочистил, заодно и штуцер, все осталось без изменений.
Хотел попробовать с другой машины, но чудес не бывает, там оказался датчик с другим разъемом (код 7700111957).
У мну такой:
по экзисту пробивается как Эра.
Ну и как водится вопрос: как быть и что делать. Что и как дальше проверять или однозначно датчик под замену (а он денех стоит), а потом будем посмотреть.
Трандюссер тоже подменяли, результат тот же.
#206 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:18
Цитата(День @ 1.6.2012, 1:20) Просмотр сообщения
Здравствуйте.
У мну такой:
Датчик под замену однозначно, только не бери ЭРУ, бери БОШ!!! Новый ЭРА может ошибку не убрать как у кого то на форуме в этой ветке. На прошлой неделе я свою аналогичную проблему решил заменой датчика.
#207 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Июнь 2012 - 17:14
А какие там номера на твоем?
Номера то по Рено.
#208 День
День
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:21
Номера то по Рено.
Один в один как на рисунке.
Почему решил что Эра? Х.з. может и не прав, но на самом датчике ни лейбов ни названия фирмы изготовителя нет, на экзисте у фирмы Эра показывает данное изображение, у Бош другое изображение и другая маркировка, у Рено изображения нет. Заказал Бошевский.
#209 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Июнь 2012 - 18:27
Там есть еще один вариант на 1.9 --- но тот визуально другой --- фотки где то есть на форуме...
Можешь пролететь...
Ера однозначно нафиг --- уже два чувака попали...
Дай номер по Бошу --- скажу каким номерам соответствует по Рено.
#210 День
День
  • Cообщений: 57
Отправлено 01 Июнь 2012 - 19:36
Можешь пролететь...
Второй вариант ты имеешь ввиду такой?:
у меня другой, такой как я выкладывал выше.
#211 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Июнь 2012 - 19:42
Да так точно.
#212 DrEl
DrEl
  • Cообщений: 22
  • Интересы:Компьютеры, программирование, электроника
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI M9R780
Отправлено 02 Июнь 2012 - 13:47
Добрый день!
Никто не пробовал бороться (или может уже знает решения) как победить отсутствие считывания этим самым ОР-СОМом информации с двигателя M9R? Да и из других мест он местами погоду кажет (например, пробег 18 млн с чем-то тыщ километров).
Сообщение отредактировал DrEl: 02 Июнь 2012 - 13:51
#213 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 02 Июнь 2012 - 15:20
Цитата(DrEl @ 2.6.2012, 12:47) Просмотр сообщения
Добрый день!
Он по 2.0 только ошибки читает.
Параметры нет.
Параметры другие сканеры берут --- но там ценник в 200 уй примерно.
Вот ЕЛМ по идее с дешевых адаптеров показывает параметры --- но там мне проги совсем не нравятся... forever.gif
Так что ОР-СОМ на 2.0 и 2.5 новый не рулит однозначно --- только ошибки --- Клип к примеру и пробег реальный вырисовует.... az.gif
#214 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 10 Июнь 2012 - 09:16
Параметры нет.
OP com для 2.0 л 2007г ,без полезен.Жаль поставщики правду не говорят.Мне два раза меняли.Что только не говорили...В итоге ноль.Двигатель не видит.Кто может решить проблему программным методом тому РЕСПЕКТ (и не только) от многих владельцев этой клизьмы.Поставщикам это не интересно.Давно бы уже отреагировали.
#215 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Июнь 2012 - 10:56
Почему бесполезен --- ошибки читает на ура.
У тебя какого года авто?
#216 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 10 Июнь 2012 - 15:07
Юра, он же написал...
Цитата(cmv @ 10.6.2012, 8:16) Просмотр сообщения
2.0 л 2007г
#217 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 10 Июнь 2012 - 15:14
Может кому интересно!
http://www.motorstat.../13-elm327.html
http://elm327.com.ua/
#218 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Июнь 2012 - 15:40
Спасибо.rolleyes.gif Значит ошибки по мотору читает.
#219 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
Отправлено 10 Июнь 2012 - 17:13
Нет он мотор не видит.Все остальное ОК.Если выбираешь другой мотор- видит.НО работает не корректно.
При правильном выборе пишет "не включено зажигание или ошибка подключения".Но стоит выбрать мотор 1.9 или2.5 сразу прописывает номер мозгов и т.д. Как так?Было два прибора одно и тоже. Про ELM - интересно.Но продавцы ОП кома тоже хвалили.Интересно кто нибудь докопался почему ОП ком не видит мотор M9R 780.Судя по форуму проблема все таки есть.Заранее благодарен.P.S/ Проверял мотор по VIN таки M9R.
#220 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 10 Июнь 2012 - 18:14
Мой ОР-СОМ мотор видит и входит через M9R --- был 2.0 2008 года не вошел --- но взял ту же машину забив 2007 годом.
Писали люди что покупали и в 2.0 через 1.9 заходили --- но ошибки по 2.0 он читает тоже в таком варианте --- заходи через 1.9 и читай ошибки --- смотри Fault Codes .
Я с помощью ОР-СОМа не один 2.0 починил --- была машина Клип не хотел входить --- ОР-СОМом на раз --- ну нету параметров --- плохо --- но ошибки на ура.
