Диагностика Op-com+нетбук
Сообщений в теме: 760
#161 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Май 2012 - 07:46
Цитата(Vaha @ 20.5.2012, 21:47)
сегодня менял фильтр воздушный и диагностировал до и после. Есть ошибка 0100 высокое напряжения дмрв? как с ним бороться? куда лезть? начинает доставать мгновенный расход на холостых 5,7 л/час. Грешил раньше на фильтр (стоял викс) теперь и на новом тоже самое (пюрфлюкс)?
А что показывает расход воздуха параметр???
#162 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 21 Май 2012 - 09:45
Загорелась спираль- оп-ком показал ошибку
Общее количество кодов ошибок: 1
P0105 -
Присутствует
Расшифровка:
P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-017
P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-017
P0105 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик B-026
P0105 Сигнал цепи датчика давления наддува не действителен C-017
Трубка датчика давления наддува не забита, штуцер возле ЕГР прочистил, из датчика вытряхнул каплю воды, датчик просушил на солнце- не помогло.
Датчик под замену? как его проверить? по сопротивлению???
#163 Aleksei 100
Aleksei 100
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9CDTI 101л.с.
Отправлено 21 Май 2012 - 10:42
P0105 -
Присутствует
Расшифровка:
Прочитай внимательно тему: постоянно горит значок "свечи накала " там ответ на твои вопросы!!!
#164 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 21 Май 2012 - 11:23
Спасибо за наводку
#165 RAN_UA
RAN_UA
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL Vivaro 1.9, 2005, F9Q 760
Отправлено 21 Май 2012 - 12:17
Забрал ноут и вот: http://gigapeta.com/dl/2464291a01f6ff
Машина также еле-еле разгоняется, при снятии разьема ДМРВ вообще почти не едет.
При езде периодически загорается спиралька, висела ошибка
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction
Не присутствует.
И ещё какая то была не активная, по расходомеру точно, но не сохранил, а случайно стёр.
На холостых когда газуеш после 2000 об, провал, рывок и сизый дым.
Я так понимаю надо всё таки снять и почистить ЕГР.
И ещё обратите внимание на температуру впускного воздуха, 40.
Если я не ошибаюсь ДМРВ смотрит температуру впускного воздуха, если он вышел из строя, может это и есть одной из причин моих бед.
Заранее благодарен!
#166 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Май 2012 - 19:46
Не присутствует.
Заранее благодарен!
Вторая не 1125?
По температуре нормально может быть...
Вот наддува реального нету.
Думаю расходомер пережил спирт --- не вредный он и для машины... rolleyes.gif
Такие же симптомы при забитой трубке на трандюсер.
Мож не прицепил вообще какую...
При заведенной машине нижняя трубка должна всасывать воздух --- попробуй пальцем.
С верхней если втягивать воздух должно быть слышно как двигается шток турбины и останавливаться втягивание воздуха --- на не заведенной.
#167 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 21 Май 2012 - 20:20
Не присутствует.
Заранее благодарен!
Наддува нету. Возможно трансдюсер не пережил чистку. Его ваще не рекомендовано разбирать. ЕГР пытается открыться пошире... может подклинивает...
#168 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 21 Май 2012 - 20:32
до замены 38 кг/ч после 34 кг/час
#169 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Май 2012 - 20:44
Ну раз параметр показывает --- значит воздухомер расход меряет --- значит работает.
Ошибка присутствующая? Стерлась?
Ну трандюсер можно по сопротивлению проверить.
Может и он... Или трубки думаю.
#170 RAN_UA
RAN_UA
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Май 2012 - 20:46
Цитата(ГЮГ @ 21.5.2012, 19:46)
Вторая не 1125?
Вроде не 1125, тройки были.
Трубки проверял и продувал, штуцер тоже.
На четверг договорился взять рабочий ДМРВ попробовать
#171 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Май 2012 - 20:53
А если трубки местами перепутать чего будет? Нужно попробовать... rolleyes.gif
В последнее время на нескольких машинах видел его вверх ногами ставят... Тож интресно что будет в таком варианте... blink.gif
А нижняя сосать должна --- приложи палец и узнаешь...
Воздухомер точно отпадает --- давления наддува то тоже нету --- не мог же он же сдохнуть одновременно с датчиком наддува... aq.gif
#172 RAN_UA
RAN_UA
  • Cообщений: 40
Отправлено 21 Май 2012 - 20:57
Вот здесь http://forum.opel-cl...howto...FB? ???
человек пишет "Воздухомер: основные симптомы неисправности: провалы, повышенный расход топлива, слабая тяговитость. Оказывается это ОН заставляет неправильно работать турбину..."
#173 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Май 2012 - 21:19
Ну так это если ему кранты и никакого расхода он уже не меряет --- у тебя же меряет чето...
#174 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 21 Май 2012 - 21:45
ошибки не присутствуют, но не стерлись
#175 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 21 Май 2012 - 22:12
Разговор начинался про ошибку р0100 --- теперь уже речь идет о ошибках --- то есть несколько???
Не присутствующие стираются --- присутствующие не трутся --- у тебя не присутствующие не трутся be.gif ...
P0105 -
Присутствует
Расшифровка:
По сопротивлению не проходит...
Посмотри на давление наддува --- сейчас по идее датчик не работает и мозги принимают значение 135 и на трандюсер управление вместо 85 35 выдает --- так?
На фишке без датчика +5 на одном пине и около 0 на двух остальных?
По идее датчику капут --- не брать Эру --- они не подходят... Брать Бош. forever.gif
#176 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 21 Май 2012 - 22:42
[quote name='ГЮГ' date='21.5.2012, 22:12' post='1303481']
Есть еще ошибка по датчику температуры. вот более подробно если будет время посмотри пожалуйста:http://us.ua/860540/
#177 RAN_UA
RAN_UA
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Май 2012 - 08:21
пересмотрел с утра трубочки трансдюссера
Верхняя не продувается, всасываеш в себя двигает шток
Нижняя на заведённом двигле всасывает хорошо.
Проехал ничего не изменилось - разгона нет.
Эх была-не-была, покрутил трансдюссер на полтора оборота против часовой стрелки и ...
Поехал, результат есть, с низов стала лучше разгоняться, но всё же не так как нада.
Провал на холостых после 2000 об., не пропал, ошибок не выкинуло.
Насторожило что в трансдюссере регулировочный шток очень легко крутится. Не мог он от вибрации и наших дорог изменить положение?
#178 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 22 Май 2012 - 09:20
ГЮГ, спасибо за помощь!!!!
#179 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Май 2012 - 09:40
Померь на трандюсере сопротивление.
Уже два раза был случай что на нем 8Ом сопротивление было вместо 16 --- в таком варианте даже ошибки по нему нету...
Провал ровно на 2000 --- дальше нормально или аж до 3000?
Я так понял ошибка по температуре ОЖ была --- так как температура в минусах в одной записи --- но этот вопрос ты решил и температуру уже нормально показывает.
Воздухомер тоже параметры как бы в норме выдает.
Ошибки не присутсвующие и должны тереться.
Как трешь?
Глюк какой то --- или ОР-СОМа --- или мозгов машины... Но я конечно ошибаться тож могу... forever.gif
#180 RAN_UA
RAN_UA
  • Cообщений: 40
Отправлено 22 Май 2012 - 11:36
Как трешь?
сопротивление 18,9 незнаю насколько точно (Китай Мультитроникс)
Провал после 2000 затяжной
