Центральный замок. Ключи на Агилу.
Сообщений в теме: 96
#41 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 05 Февраль 2011 - 16:54
Цитата(Ralf @ 5.2.2011, 10:07) Просмотр сообщения
VOG, нет там батарейки, там впаяна микросхема. Основной ключ с номером - хранить в сухом прохладном месте!
Спасибо .Я еще проверю, чем лучше открывать, пока два вожу с собой.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#42 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 15 Февраль 2011 - 23:14
Скажите, у мну обычный ключ без кнопок и батареек, как мне сделать "запаску”?
Я в Telegram - @rasto4nik
#43 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 16 Февраль 2011 - 00:00
А на форуме ни чего не нашел? http://forum.opel-cl...wto...F2?&st=20
#44 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:15
Они без батареек, но с чипом иммобилайзера.
Бывших Опелеводов не бывает!
#45 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 22 Март 2011 - 22:17
Цитата(STEPA @ 1.3.2010, 22:38) Просмотр сообщения
У меня есть ключ и полностью иммобилайзер с замком зажигания и замки 2х дверей кроме водительской,если что то можно обсудить.
Вот у меня такой же, Сегодня заметил металлическая часть шатается немного, И что теперь расшатается и отвалится или можно как то закрепить, может расплавить пластмассу ))))))))))))))
#46 Ralf
Ralf
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Март 2011 - 10:18
VOG, Лучше не трогать! Ничего там не расшатается.
#47 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 23 Март 2011 - 14:33
VOG, саморез закрути
#48 a.b.s.company
a.b.s.company
  • Нарушители
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Апрель 2011 - 19:23
Братва помогите, вставляю ключ зажигания и только через усилие ключ поворачивается, не знаю что делать!!!!
#49 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:01
Ты не обращай внимания на ругань:
переключение скоростей За неадекватность 9.4.2011, 20:02
за стойкое нежелание читать инструкцию 4.4.2011, 10:11
Спрашивай, подскажем. Наверное это твоё первое авто?
Про ключ.. В рулевой колонке есть механизм-защёлка. Она блокирует ВЫВЕРНУТЫЙ руль при вынутом ключе. В этом случае нужно вставить ключ, и если он не поворачивается, то покрутить рулём до характерного Чик. Пробуй.
#50 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 28 Апрель 2011 - 12:34
раз все-таки проворачивается,значит надо смазать
#51 a.b.s.company
a.b.s.company
  • Нарушители
  • Cообщений: 28
Отправлено 29 Апрель 2011 - 17:53
Доброе времени суток! Стержень ключа зажигания расшатался, может быть что чип не распознает?
#52 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 02 Май 2011 - 08:17
нет
#53 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:59
мужики, а ка узнать есть ли центральный замок? купил и стояла сигналка, проверил центрального замка нет. а хотелось бы. как посмотреть и если нету, то как сделать. просто иногда нет надобности в сигналке.
#54 3la3ku
3la3ku
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Suzuki Wagon R+
Отправлено 21 Июнь 2011 - 00:26
#55 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 21 Июнь 2011 - 05:46
Как определил что его нет ???? ... кнапка на подлокотнике водителя с ключиком есть ??? ... при ее нажатии все 4 двери запираются ???
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#56 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:05
не, такой кнопки нет. sad.gif а как сделать?
#57 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:35
Кнопки может не быть. Поворачиваешь ключ в любой двери, и все остальные отрабатывают в след. Если не так, то смотри конечники на приводах замков.
РС. Что то не про эту машину написал, кажись. Не прав?
Если не прав, тогда ставить электроприводы на тяги. Короч, монтаж сигналки всё исправит.
#58 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 22 Июнь 2011 - 07:40
Rasto4nik, думаю у Вас нет ЦЗ, т.к. если на аватаре Ваша Агила, то комплектация самая бедная.
#59 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 22 Июнь 2011 - 16:49
да машина моя. Нет ни эл.подъемников стекл, ни цз, ни кондишна ни туманок. Можно ли самому всё поставить и какая цена вопроса?
#60 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 23 Июнь 2011 - 07:30
Нет смысла. Проще продать эту, добавить и взять более полную комплектацию. С более мощным двигателем.
А так, по примерным ценам у нас. Установка кондиционера от 1 тыс евро, туманки 200-300 евро, стеклоподъёмники 100 евро, ц.з. + сигналка 200-300 евро.
