Центральный замок. Ключи на Агилу.
Сообщений в теме: 96
#61 3la3ku
3la3ku
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Suzuki Wagon R+
Отправлено 23 Июнь 2011 - 08:08
а как насчет вопроса в посте 54
#62 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 23 Июнь 2011 - 09:13
бирка к машине не имеет отношения. Она и без неё сможет.
Ключ+автомобиль, это уникальная пара по механической и электронной привязке. Механику можно обойти гаражным способом, а электронику - только специальным оборудованием.
Другими словами - Без особого труда можно подпильть напильником оригинальный (Opel), не родной ключ в паре с замком. Он будет открывать двери. Но он НЕ БУДЕТ запускать мотор.
Совет:
При наличии единственного ключа (который может потеряться) сделать дубликаты на рынке. Цена 50-150 рублей. Они будут открывать двери и поворачивать замок зажигания. Чтобы они запускали мотор, нужно аккуратно вырезать из родного ЧИП и примотать его изолентой к петле иммобилайзера.
Да, в этом случае мы ослабляем защиту авто от угона. Но мы упрощаем себе жизнь после потери единственного ключа.
Это хотел услышать?
#63 3la3ku
3la3ku
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 Июнь 2011 - 12:52
пожалуй что не это. Поставим вопрос по другому "Какое отношение имеет данная бирка к ключу"
#64 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 23 Июнь 2011 - 19:33
есть мнение, что это кто то сам повесил. Могу ошибаться.
Про выпилить чип и приклеить изолентой можно поподробнее?
Я в Telegram - @rasto4nik
#65 3la3ku
3la3ku
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Июнь 2011 - 22:28
да нет - у меня такой же имеется
#66 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 25 Июнь 2011 - 08:32
Думаю, что эта бирка может иметь то же значение, что и для ключей от Киа:
"Расположение бирки с кодовым номером ключей:
Кодовый номер отштампован на бирке, прикреплённой к связке ключей. В случае потери ключа, этот номер необходим авторизованному дилеру Киа для быстрого изготовления дубликата. Поэтому снимите эту бирку и спрячьте ее в надёжном месте. Также запишите кодовый номер и держите его под рукой, но не в автомобиле."
#67 3la3ku
3la3ku
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2011 - 09:51
большое спасибо Изображение значит мои предположения подтвердились
#68 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 25 Июнь 2011 - 10:25
На хюндае эта бирка дает, вернее цифры, дают возможность обойти штатный иммобилайзер.
#69 3la3ku
3la3ku
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2011 - 14:20
#70 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 25 Июнь 2011 - 16:41
Суть в том, что при выходе из строя штатного иммо, нужно вставить ключ и поворачивать его в замке зажигания до загорания лампочек, по цифрам. Т.е. если код 1234, то поворачиваем 1 раз, потом 2 раза, потом 3 раза и 4. Тем самым отключаем иммо. Сам не пробовал, но инструкцию покурил.
#71 3la3ku
3la3ku
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 Июнь 2011 - 18:45
ну видать это только для хюндай - Изображение на KIA есть буква, у меня вторая цифра ноль. Версия что номерок нужен для заказа ключа у изготовителя - более подходит
#72 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 25 Июнь 2011 - 21:37
Димон, дай затянуться, а то вдруг семейная жизнь дала трещину и стала похожа на ЖО..., шутка конечно, но в ней есть малая толика правды sad.gif
#73 олег74
олег74
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel agila А.2000г.вып.
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 10:18
Помогите советом .проблема такая имееца сигнализация старлайн . ставлю на сигнализацию пипки в дверях опускаюца но незакрывают передние двери закрывать приходица ключём.как зделать штоб закрывалось от брелка сигнализации.
#74 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 10:26
Олег, нужно снимать обшивку дверей. Проблема там. Какая у тебя машина? Профиль заполни.
Сообщение отредактировал roma48: 17 Сентябрь 2013 - 10:27
#75 олег74
олег74
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 10:31
Опель агила 2000г.в. Обшивку снимал всё наместе.всё работает.пипки опускает а замок незакрывает.приходица ставить на сигнализацию и закрывать ключём.всю голову сломал не пойму в чём проблема.
#76 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 886
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 11:53
Тяга то к замку подходит?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#77 олег74
олег74
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 18:43
Все тяги на месте в чём проблема непойму.
#78 Ковровец
Ковровец
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Opel -Agila 1.2 Z12XE 5MT 2001, Chery Tiggo FL 2014
Отправлено 18 Сентябрь 2013 - 21:04
Машину приобретал с установленной сигнализацией или ставил уже после покупки? Мне сигналку ставил знакомый спец и перечень выполняемых функций он согласовывал со мной. Дело в том что некоторые функции устанавливаются программированием - например автодоводчик дверных стекол. А возможно барахлит центральный замок? От кнопки в водительской двери он срабатывает?
#79 олег74
олег74
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Сентябрь 2013 - 18:41
от кнопники срабатывает.пипки опускаюца. но двери приэтом не закрываюца. приходица ключём. от ключа пипки тоже двигаюца. в чём дело непонять.
#80 олег74
олег74
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:44
Опишу проблему занова,Вышел из машины перед тем как поставить на сигнализацию закрываю в ручную ключём водительскую затем пасажирскую,потом ставлю на сигнализацию.Если просто выйти из машины и поставить на сигнализацию пипки опускаюца машина встаёт на сигнализацию но двери не закрываюца(передние).Проверил все тяги на месте.Должно быть как,вышел поставил на сигнализацию пипки опустились двери не открываюца.а небегать вокрук машины.Незакрывает именно передние двери.с остальными всё в порядке.
