двигатель
Сообщений в теме: 166
#1 nukri81
nukri81
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 06 Март 2010 - 20:54
а можна паставить двигател ат opel omega 2.2?
  • Galinalatly сказал за это спасибо
#2 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 06 Март 2010 - 21:07
Вот этот товарищ всунул в Синтру Z22XE и ездит до сих пор. Думаю , что можно.
#3 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 06 Март 2010 - 23:59
Я знал товарища, который поставил 2.0 Ecotec (я у него запчасти покупал). Говорит, там только с коробкой передач соединение отличается... Хотя может и блефовал..
#4 nukri81
nukri81
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Март 2010 - 03:53
екотек может паити авот прастои двигатьел
#5 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 07 Март 2010 - 09:08
Согласен с Forummen в том , что у некоторых двигвтелей есть проблемы с соединением с КПП. Надо смотреть по посадочным местам в соединении двигателя с коробкой.
#6 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:43
[attachmentid=50793]Добрый вечер! Товарищ сегодня помыл движок на токо пригнанной авто и через 1 часа езды она стала. Это полбеды я думаю, продует просушит и все будет нормально. Но есть одно НО! Его заинтересовал пластмассовый колпачок находящийся сверху с тыльной стороны движка. Он его закрутил до упора, решил что он чего-то болтается, а потом решил выкрутитиь полностью и с него чегото выпало, что именно он конечно не знает. я посмотрел, там стоит по всей видимости клапан, потому что при нажатии вытекает бензин. На фото я указал его стрелкой (извините за качество и плагиат ранее выставленного фото). Что это за хрень и может ли она повлиять на заводку или дальнейшую работу двигателя.
#7 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 15 Апрель 2010 - 10:24
Мыть бензиновый движек высоким давлением - это убийственно.
Лучше мыть паром или использовать безворсную ветошь (тряпку).
#8 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 20 Апрель 2010 - 10:26
Не хочу раздувать целую тему из вопроса с односложным ответом.
Эта самая подходящая.
На станции обнаружили, что двигатель завален вправо. (Как сам не замечал...)
Попросили поставить на ручник и дернуть машинку взад-вперед.
При рывке назад, говорят, двигатель приподнимается с правой стороны (где КПП).
Предположили что необходима замена подушки.
На схемах нашёл это:
[attachmentid=51063]
Как думаете.. оно?
Может быть еще что-то?
С опорой засада, заказал на екзисте, так дали отбой от поставщика и глухо... sad.gif
Пока, вроде бы, нашел на разборке, но есть сомнения...
#9 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 20 Апрель 2010 - 11:44
Филиппыч. Наверно ошибочно загрузил не ту ссылку по поводу подушек . Вот здесь показаны две подушки . Одна под двигателем , другая под коробкой . Но цена их кусается . Мне тоже надо менять - пока езжу, хотя мотор ещё не на боку как у тебя. Удачи.
#10 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 22 Апрель 2010 - 11:20
Кто менял гидрокомпенсаторы - требуется совет. По утрам слышны стуки в двигатели несколько минут, после движения и прогрева изчезают, мастера грешат на гидрокомпенсаторы и советуют их не менять пока, по той причине что на прогретый двигатель они не стучат. Вот если будут постоянно стучать и на холодный и прогретый движок - тогда пора.
#11 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 22 Апрель 2010 - 14:56
Правильно тебе сказали мастера , что если звук слышен на холодном , а после прогрева пропадает , то нет необходимости их менять .
#12 Бендер
Бендер
  • Cообщений: 129
Отправлено 22 Апрель 2010 - 17:25
Спасибо за совет, а то новые у нас стоят примерно 14$ и если умножить на 16 = ai.gif
#13 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 247
Отправлено 22 Апрель 2010 - 19:13
#14 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 01 Май 2010 - 13:25
там пласт колпачок и внутри вкручен ниппель с бензостойкой резинкой, а вообще это место для подключения манометра для измерения давления бенз сети и планки инж, подходит и простой ниппель от колеса(короткий) но не очень надолго, т.к бензин разъедает резиновое уплотнение
adik
#15 ЗВЕР
ЗВЕР
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i
Отправлено 05 Май 2010 - 15:24
готовлюсь к худшему со свом моторчиком, рою инфу, от нарыл моменты затяжек, из мануала по фронтере, там ставилсо такойже х2,2ХE, мот кому пригодиццо:
Двигатель DOHC 2.2 л
Стартер к блоку цилиндров 60
Впускной трубопровод к головке цилиндров 22
Выпускной коллектор к блоку цилиндров 22
Приводной фланец к коленчатому валу
(автоматическая трансмиссия) 60
Модуль зажигания к адаптеру 8
Демпфер крутильных колебаний к коленчатому валу 20
Фланец вентиляции картера к блоку цилиндров 25
Звездочка датчика угловой скорости к коленчатому валу 13
Консоль дополнительного агрегата к блоку цилиндров 35
Опора стартера к блоку цилиндров 25
Кронштейн крепления генератора к блоку цилиндров 35
Труба маслоприемника к блоку цилиндров 6
Насос гидроусилителя к балке силового агрегата 25
Консоль компрессора, задние болты 18
Консоль компрессора, передние болты 35
Задняя крышка зубчатого ремня к масляному насосу и корпусу подшипников распределительного вала 6
Держатель кабеля к корпусу подшипников
распределительного вала 8
Канал кабелей к передней крышке зубчатого ремня 4
Натяжной ролик клинового ремня
к балке дополнительного агрегата 35
Датчик детонации к блоку цилиндров 20
Консоль крепления компрессора к балке агрегата 35
Топливная распределительная магистраль
к выпускному коллектору 8
Насос охлаждающей жидкости к блоку цилиндров 25
Датчик температуры охлаждающей жидкости к шлангу 11
в корпусе термостата 10
Датчик угловой скорости коленчатого вала
в блоке цилиндров 6
Болты крепления крышек коренных
подшипников 50 Нм + 45° + 15°
Мост подшипников и маслоуспокоительный
лист к блоку цилиндров 20
Датчик кислорода в глушителе 30
Опора насоса гидроусилителя к блоку цилиндров 20
Кабель массы к блоку цилиндров 20
Опора двигателя задняя к коробке передач 80
Опора двигателя задняя к поперечине 50
Опора двигателя передняя к балке двигателя 85
Опора двигателя передняя к шасси 50
Балка к блоку цилиндров 60
Кронштейн двигателя к коробке передач
и блоку цилиндров 40
Грузоподъемная проушина к корпусу подшипников
распределительного вала 15
Корпус подшипников распределительного вала 8
Крышка к корпусу подшипников распределительного вала 8
Зубчатое колесо распределительного вала к валу 45
Пробка отверстия для слива масла в поддоне картера 45
Труба маслоприемника к масляному насосу 8
Датчик указателя давления масла к масляному насосу 40
Масляный фильтр к масляному насосу 15
Держатели масляного радиатора к радиатору 25
Масляный насос к блоку цилиндров 6
Крышка масляного насоса к насосу 6
Поддон картера к масляному насосу и блоку цилиндров:
- до 1997 г. выпуска 15
- с 1997 г. выпуска 20
Крышка шатунного подшипника к шатуну:
- 1 прием 35
- 2 прием Доверните на 45°
- 3 прием Доверните на 15°
Болты крепления защитного листа поддона картера 57
Маховик к коленчатому валу:
- 1 прием 65
- 2 прием Доверните на 30°
Подкос к выпускному коллектору и генератору 18
Опора к впускному трубопроводу и генератору 18
Корпус термостата к блоку цилиндров 15
Редукционный клапан к масляному насосу 30
Вакуумный трубопровод усилителя тормоза
к впускному трубопроводу 20
Нижний болт крепления генератора к консоли 35
Передняя крышка зубчатого ремня к задней 4
Приемная труба с каталитическим нейтрализатором к выпускному коллектору и глушителю 25
Теплозащитный лист к выпускному коллектору
Теплозащитный лист к головке цилиндров 30
Зубчатое колесо к коленчатому валу:
- 1 прием 130
- 2 прием Доверните на 40 - 50°
Натяжной ролик зубчатого ремня к масляному насосу 25
Свечи зажигания 25
- 1 прием 65
- 2 прем Доверните на 45°
Головка к блоку цилиндров:
- 1 прием 25
- 2 прием Доверните на 90°
- 3 прием Доверните на 90°
- 4 прием Доверните на 90°
#16 Serega.nik.92
Serega.nik.92
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 21 Май 2018 - 13:27
Ребят, я тут новый! И не совсем во всем разобрался, напишу тут и так! У меня в sintre 2.2i 16v шатун выскочил на улицу! Не могу найти блок нигде у нас! У меня есть двигатель с Zafira 2.2i 16v он ж как я понимаю на цепи?! Вопрос подойдёт ли он и как с проводкой что нужно, а что нет?
#17 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Июнь 2018 - 23:11
Не воткнёшь ты его от Зифира в Синтру ну никак без колхоза и кучей цацок от того же Зифира!!! Двигло только от ОМЕГИ и от ФРОНТЕРЫ 2.2 бенз!!
#18 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 05 Июнь 2018 - 19:42
Есть парочка по цене вазовской девятки))
http://www.autopriwo...s-dvigatel.html
#19 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
  • Интересы:Кузовной ремонт.
Отправлено 05 Июнь 2018 - 21:49
Мне какая-то Питерская контора обещала за 40 привести,с ганрантией на месяц,хотя изначально было 55.Я неделю их мурыжил,типа думаю,деньги ищу и т.д.а мне в это время мой делали.Я просто забил в гугел "купить ДВС на синтру" и тут понеслись звонки с предложениями.Слушал всех,интересно как они расхваливали каждый свою контору,потом перестал отвечать на далёкие номера,через 3 дня успокоились,но Питерские звонили недели две,задолбали.Сказал что купил и отстали.
#20 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 06 Июнь 2018 - 22:03
Питерские, это не finnautoparts, случайно?)
У них 90% фоток не свои. И запчасти искать начинают после оплаты. Берутся за все, а потом найти не могут. Иногда пропихивают голимый хлам, надеясь, что покупателю будет лень возиться с возвратом...
Чуть-чуть не врюхался к ним))
