двигатель
Сообщений в теме: 166
#161 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 01 Февраль 2022 - 15:42
Михаалыч, привет! Столько вопросов))) По порядку: под дроссель прокладка из очень тонкого то ли паронита, то ли картона, думаю, легко сделать самому, тем более, там не сложная форма, небось не забыл, как делать отверстия шариком от подшипника. Под кронштейн ЕГР я тоже не менял, она к одной стороне прикипела намертво. Если в нормальном состоянии, то можно на герметик, но...я бы рекомендовал герметик https://www.exist.ru.../7/810/9CD0911F. Прикольная штука, у него такое свойство, что он засыхает только в месте контакта прокладки, а излишки просто смываются . Я таким мазал прокладку маслонасоса на Омеге, проверено. Что касается прокладок байпаса и термостата...не знаю, какие ты брал, но у меня сели в канавки плотно, ничего не течёт, и это при том, что на термостате коррозия местами съела часть дорожки под прокладку. Можно опять же герметика этого подкинуть. А с ГБЦ у меня всё банально - ремень ГРМ порвался со всеми вытекающими, повезло, что клапана загнуло только выпуск и только три цилиндра, я как только увидел Джеки Чана, резко скинул коробку. Честно скажу, сам виноват - когда ремень менял после покупки , была одна приборка, потом когда приборку поменял, не скорректировал пробег. Прикольно то, что на новой приборке показания были приблизительно похожие на мои на старой, разница тыс в 10. И я уже готовился к замене, заказал запчасти и ,представь, утром мне звонят, приезжай забирай ремень, а в обед рвётся ремень! Чуть не дотянул))) Ну а что делают с ГБЦ в таком случае ты ,наверное, не хуже меня знаешь.
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#162 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 01 Февраль 2022 - 17:05
@tarik45    Привет дружище!
Сколько проехал после ремонта, как ведет себя машина?
#163 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 01 Февраль 2022 - 17:56
Да всего пару тысяч, вроде всё нормально. Правда, был один прикол после ремонта, еду как-то, вдруг машина затроила, стала плохо заводиться, а то и вовсе отказалась. Думаю, что за хрень, проверил ОР- комом, висит две ошибки- датчик колена и ЕГР, ну с коленом всё понятно, на зажигании без заводки так и должно быть, а ЕГР ? Почему-то думал, что он у меня заглушен или отшит, короче не придал этому значения, подумал, раз не заводится, значит датчик колена. Заказал новые и ДПКВ и ДПРВ до кучи, провода ещё с ремонта новые, свечи пару тысяч только прошли. Ставлю новый датчик колена - ноль, не заводится, наигрался в пятнашки с проводами, свечами, бензин есть, искра есть, а движок молчит. Уже хотел за кувалдой бежать))), потом что-то меня как дёрнуло посмотреть ЕГР, снял - а там такая картина: под клапан попали пару кусочков окалины( видимо, когда чистил выпускной кол. продувал, промывал, да видать где-то зацепились за стенки, а потом выхлопом поднесло. Почистил, промыл шток - и что ты думаешь, с пол тыка завелась!!! Но это было ещё не всё, как оказалось. Завёл, прогрел движок, как вышел на холостые, началась какая-то хрень - сам под газовывает, то скидывает до 1500, то до 2500 набирает, короче, качели. Я в ах..е, как так то? Заглушил, а заводиться не хочет от слова совсем, теперь проверяю, бензин есть, искры нет, ставлю новую катушку - ноль.Короче, в расстроенных чувствах, всё перепробовав, достаю старый ДПКВ( надо сказать, что он в целом неплох был, в двух местах оплётка и экран повреждены были, провода в порядке, фольгой обмотал, заизолировал), ставлю его и машина ожила! Резюмируя, можно сказать, что вся эта свистопляска была из-за ЕГорки. И ещё - неоднократно читал на разных форумах, что датчик колена только оригинал работает, хотя, были и такие, что ставили и Китай конченный - и работал. А вот мне не повезло, покупал Бреми, вроде не самый дешман, да и фирма неплохая( видимо,была).Вот такие пироги, извиняйте за много букв, накипело!
#164 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 02 Февраль 2022 - 15:59
Привет. Да, поплясал ты знатно.
После ремонтов частенько что нибудь вылазит. Да мелочёвое, но вредное и не понятное. Думаешь, только ж обновил все, а оно опять! Сложно за всем уследить, что нибудь да забудешь, или не заметишь.
Тоже не знаю, программно заглушен Егр или нет, канал свободен, прокладок нет. А разбирается как, чтобы почистить, не понял. Один наружный болтик, чтобы шток открутить. Остальные покругу изнутри, ничего не понимаю)
#165 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
Отправлено 02 Февраль 2022 - 17:55
Нет, он не разборный, как я понял. Свободный канал я железной щёткой маленькой почистил, а сам шток и всё вокруг него карбклинером промыл, разработал и всё гуд. Правда,  прокладка под клапаном(металлическая) на вид какая-то потрёпанная, закажу новую, а пока чуть герметика для выхлопа намазал, без фанатизма, чтобы в каналы не вылез.
#166 Дед Мороз
Дед Мороз
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i 16V
Отправлено 19 Апрель 2022 - 14:44
Доброго дня, форумчане! Может кто подскажет где найти гильзы цилиндра для x22xe? В магазинах нашёл только Goetze 14-020450-00, но там  указан двигатель Z22SE. Подойдут они к нашему?
Вскрыл движок - оказалось поршни под замену, а они уже 2-го ремонта. Контрактные моторы под 60 тыс.руб. Прикинул, что дешевле отгильзовать.
#167 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Июль 2024 - 11:19
Olegno666
Подскажите почему при хорошей компрессии идут картерные газы. И должен ли быть маслоуловитель в клапанной крышке.
Уважаемый Olegno666 старайтесь задавать вопросы в темах более ли менее соответствующих вашему вопросу .
А теперь по существу . В клапанной крышке есть сеточка , улавливающая более "крупные" фракции . Но есть фильтр (Сепаратор) , который дополнительно устанавливается на "входе" клапанной крышки (см.картинку) . А для профилактики - снять трубку , идущую от картера к клапанной крышке , снять клапанную крышку и всё промыть . Залить в мотор нормальное масло . По желанию , при сборке , установить фильтр (сепаратор)
  • Амбр сказал за это спасибо
