двигатель
Сообщений в теме: 166
#141 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 11 Июнь 2021 - 22:15
Заказал. А он через комп только или через андроид тоже работает?
#142 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 12 Июнь 2021 - 13:58
@Айрат84 только через комп
#143 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Июнь 2021 - 03:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Были проблемы с установкой драйверов, но это потому, что я уже давно с компом на "вы")
Вобщем, такие ошибки показал. Помогите, пожалуйста, разжевать. Недавно сделал небольшой тюнинг, а именно-выкинул кондей вместе с потрохами(все равно не работал). Когда снимал радиатор,заметил там в нише радиаторов справа по направлению движения,датчик с отгнившими проводами. Видимо температуры воздуха.Ошибки скинул. К проблеме старта двигателя,видимо Из-за жары прибавилось то, что авто грохнуть стала на ходу, когда нагреется. На пригорке никаких критичных показаний.Двухконтактный датчик ОЖ поменял на новый -никаких изменений. Машина на приколе. Двигатель X22XE
Т9 замучал: "глохнуть", "на приборке"
#144 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Июнь 2021 - 15:05
61 - не работает клапан вентиляции топливного бака
13 - замыкание на лябде
24 - нет сигнала с датчика АБС
32 - обрыв лямбды
19 - некорректный сигнал с датчика коленвала (потому и не заводится)
53 - топливное реле неисправна проводка
15 - датчик температуры неисправен
132 - ЕГР неисправен
Пристрелите ее чтобы не мучалась )
  • Айрат84 сказал за это спасибо
#145 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Июнь 2021 - 17:14
АБС оторван провод, видел не нашел куда присобачить. Похоже с левой ступицы. Спидометр перестал показывать. Топливные реле - перемычка.Датчик температуры новый ставил, может старая ошибка... Датчик колкнвала буду смотреть. Есть способ его проверить? Лямбда и клапан вентиляции подождут. ЕГР что за зверь, где находится?
Спасибо за ответ!
Пристрелить не поднялась рука)))
#146 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Июнь 2021 - 19:15
Тогда скорее с правой ступицы
200 рублей на реле зажали? Ну сделайте уж по человечески.
Может, но может и проводка до датчика не доходит
Ну он по сути датчик холла... соответственно и проверяется так же
Тогда не надо жаловаться на расход и то что она глохнет или задыхается. Как только в баке создается разряжение, как думаете, топливо веселее бежать начинает или как?
EGR - предыдущий владелец мог заглушить. Так многие делают, штука дорогая и в основном для соблюдения экологических требований. Но даже глушить надо с умом
#147 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Июнь 2021 - 20:05
реле родной не нашел, переделали под вазовский. просто сам перемычку поставил, думал насос недодавливает.
Вентиляция бака через крышку, она не плотная. От 2109.Лайфхак из форума
Лямбда буду смотреть, конечно, только надо оживить её сначала.
#148 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Июнь 2021 - 20:14
Вот она причина!!! Датчик отломан. Причем его клеили(!!!) и ставили приклеенный. Понятно дело, что хватило не на долго.
Вопрос:сколько стоит новый?
Фишку датчика ОЖ как проверить?
#149 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 25 Июнь 2021 - 20:46
Bremi60357 1350₽ ставил кто? Самый бюджетный на exist
#150 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Июнь 2021 - 00:41
Айрат84 не берите самый дешманский, лучше взять от проверенного производителя, пусть и даже в два раза дороже, но он не подведет в самый неподходящий момент. Скупой платит дважды, помните об этом.
#151 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 Июнь 2021 - 06:48
Какой посоветуете? Оригинал 8 с лишним косарей стоит, однако...
#152 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 26 Июнь 2021 - 16:38
@Айрат84 посмотрел ассортимент... берите Bremi
#153 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 Июнь 2021 - 17:03
Фишка датчика ОЖ как прозванивается?
#154 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Июнь 2021 - 13:46
Да как и любой электрический провод. Вопрос не понял.
#155 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 27 Июнь 2021 - 18:21
Просто, я этого никогда не делал. Могу взять тестер у знакомого. Машина на приколе пока жду датчик
Попробовал бы...
#156 Tivton
Tivton
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 27 Июнь 2021 - 23:25
Здравствуйте. Проблему с писком двигателя решил - прокладка впускного коллектора. Хочу поменять датчик кислорода (лямбда зонд), пробег 180 тысяч, не менялся ни разу. Какой марки (Stellox, Ruei, Pierburg, ASParts, Ossca, Patron, Mobiletron ....) посоветуете взять и есть ли разница у них?
#157 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Июнь 2021 - 01:15
Если он исправен, то он не требует регулярной замены и лучше оставить именно оригинальный, а не искать китайскую замену работающей детали.
Pierburg - самый заслуживающий внимания вариант в данном списке.
#158 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
  • Автомобиль: opel-sintra 2.2 бензин 1997г
Отправлено 31 Январь 2022 - 08:51
Всех приветствую!
Снимал ГБЦ вместе с выпускным, впускным коллекторами, и дроссельную не снимал. Упиралось или дроссельной вверху, где трапеция(трапецию снимал), или впереди выпускным. Боком, кое как, но вышла. А вот ставить назад, думаю. Или опять так же, или без коллекторов, или только без выпускного?
Кто как ставил, может посоветуете?
Сообщение отредактировал Михаалыч: 31 Январь 2022 - 08:53
#159 tarik45
tarik45
  • Cообщений: 275
  • Интересы:Мебель,автомобили,кино,музыка и пр....их много.
  • Автомобиль: Опель Синтра 2,2 16v бензин
Отправлено 31 Январь 2022 - 13:28
Привет! Тоже недавно делал ремонт ГБЦ, я снимал и впуск, и выпуск, и дроссельную заслонку, в разы удобнее снимать-ставить. Впускной даже не вытаскивал из-под капота, открутил и всё, ему там падать некуда, сам знаешь, у нас всё плотненько. Трапецию, кстати, не снимал.
  • Михаалыч сказал за это спасибо
#160 Михаалыч
Михаалыч
  • Cообщений: 679
Отправлено 01 Февраль 2022 - 09:58
Тарик, привет!
Подскажи пожалуйста по прокладкам. Гбц, впускной, выпускной, купил Эрлинг, с ними все понятно. Под дроссельную лепесток, не внушающий доверия, наверное сам изготовлю что получше. Справа кронштейн, где ЕГР и катушка, осталась приклеенная оригинальная GM, в нормальном состоянии. Оторвать и новую поставить, или старую оставить, и герметика мазануть?
С резиновыми фигурными, байпаса и термостата ваще цирк. Новые резинки тоньше старых расплющенных. Может тоже на старые гермета мазнуть?  Ты как делал? И что было с гбц?
