двигатель
Сообщений в теме: 166
#121 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Май 2021 - 19:52
@Tivton я слышу звук работающего электродвигателя. Моторчиков там не так уж и много.
#122 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Май 2021 - 20:17
Свист на холостых ? Изменяется или пропадает свист от нажатия педали газа ?
#123 Tivton
Tivton
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 20 Май 2021 - 20:27
Свист привязан к оборотам двигателя, Чем выше обороты тем частота свиста выше.
#124 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel sintra 2.2
Отправлено 20 Май 2021 - 20:43
Всем привет, помогите пожалуйста такая проблема после замены грм искра слабая машина не заводится
#125 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 20 Май 2021 - 23:12
Обрати внимание на выпускной  коллектор . Возможно сифонит из-под прокладки  . А так же проверь два , рядом стоящих клапана и их прокладки - EGR и клапан вторичного воздуха
Вполне возможно , что перескочил ремень на распредвалах на 1-2 зуба . Проверь по меткам шкив каленвала и шкивы распредвала
  • Iskander516 сказал за это спасибо
#126 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Май 2021 - 04:43
Мастер говорит что все нормально с зажиганием, а электрик говорит что возможно накрылась эбу, помогите мне товарищи крик души уже..
А еще мне сказали катушка зажигания, купил поменял та же история.... снял свечной провод гоняю на массу искра то есть то нет, и слабая практически нету можно сказать
#127 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 21 Май 2021 - 07:08
А сколько должно быть зубьев на грм ремне?
#128 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Май 2021 - 11:06
Смотри на 3-ей картинке (предыдущее сообщение), на ремне написано 171х24 (171-зуб , ширина ремня 24)
У автомобилей Синтра 1996 -ого и до лета 1997-ого годов у диагностического разъёма вывод 6 , для диагностики с помощью скрепки , отсутствует (см. картинку) . В этом случае соединяются вывод 5 и 15 (см.картинку)
Правильное расположение шкивов распредвалов - впускной  выпускной
#129 Iskander516
Iskander516
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Май 2021 - 04:20
Спасибо, будем пробовать
#130 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 10 Июнь 2021 - 20:07
Ещё раз здравствуйте! Опель синтра 2.2. Продолжение:) Я извиняюсь заранее, мне жутко неловко задавать "чайниковые" вопросы, но приходится. Инфы по этой машине в инете кот наплакал. Методом тыка меняю то одно, то другое. Цены кусаются. Симпатия к авто меняется на ненависть. На сто никто не хочет браться за неё (кишка тонка). Поменял насос на патрон, заодно сделал лючок. Поменял регулятор давления топлива. Менял датчик потока воздуха(вернул старый на место). Ситуация с пуском не поменялась. На данный момент:с утра может завестись, а может нет. На горячую не заводится(зимой хоть на горячую заводилась), наверное температура воздуха влияет. С буксира заводится всегда. Даже бывает, ставлю под горку, крутанет движек, даже не заведётся если, потом со стартера берёт. Подскажите, если брать двухконтактный датчик температуры, допустим. При снятии фишки с него изменения должны быть?
Если можете, дайте пожалуйста ссылку с расположением и названием датчиков. Заранее благодарен!
#131 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Июнь 2021 - 20:38
Sergemoskva писал про скрепку. Я так понял - это штатный борт компьютер?.. Если да, то он отсутствует
#132 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Июнь 2021 - 22:40
Нет. Это диагностическая колодка OBD2
Может пора купить за 1000 рублей OP-COM, сделать диагностику своими руками и понять причину?
#133 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Июнь 2021 - 23:49
Амбр, где он продаётся?
#134 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Июнь 2021 - 23:55
Тааак. Погугли влегкую. Там модификации разные. Любая подойдёт?
#135 Айрат84
Айрат84
  • Cообщений: 40
Отправлено 11 Июнь 2021 - 03:21
V1.99,v1.70...
#136 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июнь 2021 - 13:06
@Айрат84 любая, с оригинальным PIC, желательно
#137 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 11 Июнь 2021 - 14:23
V1.99,v1.70...
Вот,например, такой
https://aliexpress.r...p8aAn2bEALw_wcB
с чипом PIC18F458 но, одно "но" -на английском.
Сообщение отредактировал kukusya: 11 Июнь 2021 - 14:24
  • Амбр сказал за это спасибо
#138 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июнь 2021 - 15:38
@kukusya язык зависит от версии программы, которая будет использоваться и для синтры можно легко использовать и не самую новую (в новых добавили поддержку Astra K и ADAM - оно надо синтраводу?), зато на русском языке.
  • kukusya сказал за это спасибо
#139 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
Отправлено 11 Июнь 2021 - 15:52
@Амбр, вы несомненно правы!
Это у меня дурацкая привычка ставить последние версии,обновляться и т.п.))
#140 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Июнь 2021 - 16:36
@kukusya аналогично) И перепрошивать все что можно и нельзя)
