Проблема с форсункой / форсунками
Сообщений в теме: 133
#101 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:42
Темы
> Не работает форсунка моновпрыска
> что то с форсункой?, astraF 1.6 МОНО
> Форсунка и АИ
> Различие в фарсунках
теперь тут
кто исчо отыщет темы "фарсунками" пишите....
— Можно баночку будущего?
#102 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 14 Февраль 2012 - 12:40
ВОТ описание схемы для чистки форсунок с помощью компа
http://lanos.com.ua/...?/topic...9-фо/
Там же есть скачать программу для этой схемки с мануалом
Где то натыкался что при 800 гц монофорсунка погруженная соплом в карб клинер начинает втягивать в себя и чиститься таким образом .найду выложу .
еще схема и от компа и от ручного управления
http://www.nexia-clu...topic/28389.htm
где пост #17
вот схемка на 200 гц
http://lanos.com.ua/...a...e&img=15736
и еще
http://lanos.com.ua/...?/galle...B5ма/
наверно можно не заводя движок , подключать схемки и регулируя частоту смотреть распыл факела
Сообщение отредактировал lavista: 14 Февраль 2012 - 16:18
#103 MAK-26
MAK-26
  • Автомобиль: opel vektra A
Отправлено 24 Февраль 2012 - 18:54
Цитата(Крашер @ 9.3.2010, 23:43)
Сдаётся мне, что просто- переливает бензин... А "на холодную" этого достаточно, чтоб искра гасла в тумане.... Попробуй высушить свечи, и, .... ВЫЖЕЧЬ колодцы... (Берёшь проволочку, длинной так, сантиметров 50. На кончик- клок ватки, тряпочки. Смочи в бензине, подожги и поочереди поднеси к свечным колодцам. САМОМУ при этом стоять в стороне.) Когда там, в цилиндрах всё выгорит- вкручиваешь СУХИЕ свечи и повторяешь попытки завести. Если сразу не заведётся- снимаешь голову моника, отстёгиваешь разьём форсунки и, ОПЯТЬ пробуешь завести. При переливе бензина и, ПРИ НАЛИЧИИ искры- обязано хотя-бы схватывать. Если нет- ищи искру. (И, убедись, что ВВ провода правильно одеты. wink.gif )
те же проблемы вот только искра есть и схватывает но не заводится приходится с толкача заводить, с толкача всегда заводится, чистил форсунку в гаражах и заглушил клапан сгорания топлива не знаю как называется находится сразу за моником, после чистки форсунки проблема не ушла, хоть и появилась мощ которая не так ощущалось как после чистки, незнаю что и думать может форсунку заменить, подскажите кто сталкивался, а проблема заливает свечи.
#104 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 27 Февраль 2012 - 03:08
Как водиться начиная с простого проверить датчик температуры на мозг (20 уе) который ниже моника стоит см фак, и естественно лямбда (25 уе). Если не ипаццо то тупо это поменять и смотреть по очереди помогло или нет . Всеравно датчики в агресивной среде двигателя после 2 лет работы начинают того ....потихъоньку ласты клеить ai.gif
А уж лишнего бензину нажгут доходя до ручки так что скомпенсируется с лихвой
Сообщение отредактировал lavista: 27 Февраль 2012 - 03:10
#105 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 27 Февраль 2012 - 20:05
Всем привет, я еще летом столкнулся с такой проблемкой,форсунка при работе "цикает" снимал кожух, распыляет, ни каких капель не образуется. меня напрягает это "циканье" боюсь как бы она совсем не встала. возможно такое? началось все это скорее после некачественного бензина. двигатель C16NZ
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#106 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F CARAVAN 97г.X16SZR.
Отправлено 17 Июнь 2012 - 21:10
Уважаемые форумчане.При снятом колпаке моника при заведеном движке X16SZR виден распыл банзина как конус а при глушении движка с форсунки начинает капать бензин примерно капель 10 а потом прекращает.Это так и должно быть или нет.Колечки новые.Номер на форсунке 1726.
#107 Крашер
Отправлено 19 Июнь 2012 - 00:44
Игарян, у меня на движке C16NZ никогда ничего не капало с форсунки. Может стоит её промыть?
#108 Игарян
Игарян
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Август 2012 - 13:40
Спасибо братишка.Снял форсунку-хотел промыть а она с трещиной.Поехал на ЖЕБРУНОВА 4 купил новую на X16SZR за 5900.Сейчас заводится ОПЕЛЕК как мой KAMAZ - с полоборота как на холодную так и на горячую.Разгон повысился процентов на 200 и стало на много меньше жрать бензин.Так что у кого не заводиться на горячую без нажатия на педаль газа-СМОТРИТЕ ФОРСУНКУ при снятом колпаке моновпрыска.При глушении движка с нее вообще НЕ ДОЛЖЕН капать бензин-ни одной капли.Колечки уплотнительные идут в комплекте с форсункой.
#109 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 26 Август 2012 - 23:01
а может кольцам уплотнения кирдык пришел. камазовские резинки в помощь)))
#110 astral22
astral22
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:30
ребят подскажите пожалуйста...перерыл весь форум но так и не понял....астра 93г двигло 1,8 моновпрыск...раньше плавали обороты,а иногда даже глохла...при движении чувствовались рывки как будто топливо переставало подаваться...поменяли бензонасос ,топл.фильтр,дпдз,рхх вроде отрабатывает,датчик температуры ож...а тут стало вообще печально...машина заводиться и через пару сек глохнет,при нажатии на газ глохнет моментально как бы с провалом...скинул крышку моника и высмотрели,что когда начинаю крутить стартер форсунка подает облако бензина, и как только заводитьсяЮто она перестает подавать...может и криво написал но как смог)))извините заранее...есть у кого какие мысли?
#111 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:16
Проверьте давление создаваемое бензонасосом. Есть тема про него, недавно поднималась. Должно быть 0.76 бара если мерить через включеный в разрыв подачи тройник. На снятом шланге подачи должно быть выше (1.2...1.5 бар). Мерить можно даже колесным манометром. Бензонасос включен пока крутит стартер (можно прямо на него 12 вольт подать).
Профиль заполните получше, тип двигателя, кузов, год выпуска. Советовать будет лучше. (помнить какой Вы указали в первом своем посте двигатель вряд ли кто будет)
#112 borodaek
borodaek
  • Автомобиль: Astra F хэтчбэк C16NZ 1993 год
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:06
отлично встает форсунка с Нивы,и стоит в разы дешевле zapavto.com/index.php/store/product/view/29/9294 не сочтите за рекламу)))
Сообщение отредактировал borodaek: 21 Февраль 2014 - 11:11
#113 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 19:17
borodaek, скажу по секрету: все об этом давно знают, но молчат))) редиски! Изображение
Быть добру)))!
#114 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:49
borodaek, Хоть указывайте о каком двигателе речь. (да и профиль подробней заполниить не грех).
#115 Senya93
Senya93
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra f 1.4
Отправлено 24 Апрель 2014 - 20:29
Ребят засрался моник про4истил поставил форсунку сетку тоже промыл но уже без прокладки.. ездил 2 недели. после того машина не заводилась. Сна4ала все про4истил поставил машина работает на холостых а как даешь газу глохнет. Купил топ. и воздушный фильтр поменял и перестала вообще заводится. Вроде схватывает но опять глохнет. Мне кажется форсунка не распыляет при пода4е топлива так ли это?.. подскажите плиз и как можно форсунку проверит. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
#116 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:13
Для начала можно снять воздухан с моника и посмотреть есть ли распыл топлива, если форсунка "пылит" померить давление топлива в системе.
#117 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Апрель 2014 - 21:57
Это как?
Похоже льет там как из ведра и заливает свечи...
#118 Senya93
Senya93
  • Cообщений: 16
Отправлено 26 Апрель 2014 - 12:23
капает с форсунки на холостых как газу дал форсунка не распыляет а машина глохнет...
с форсунки распыла нету(
#119 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Апрель 2014 - 21:10
Senya93, померяйте давление в системе и на прямую с насоса, проблема либо в насосе либо в регуляторе давления, в системе должно быть 0.7-0.8 бар(0.76)
#120 Senya93
Senya93
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Июнь 2014 - 21:31
Подскажите пожалуйста.. полетела форсунка на движке моно впрыск 1.4 приятель дал на время форсунку на 1.6 вроде как расход не увели4ился... новая форсунка на 1.4 намного дороже.. есть варик оставить форсунку на 1.6???
