Проблема с форсункой / форсунками
Сообщений в теме: 133
#61 BAK
BAK
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2011 - 19:33
Цитата(KVM2007 @ 30.1.2011, 18:51) Просмотр сообщения
А зачем искать "зонтик/колокол", а чаще говорят - "конус" распыла, когда заведена, тады толку мало. Смотреть именно когда не заводится, в стартер "маслает".
В почти пустой бак перед заправкой 0.15...0.5 литра 96град. спирта (можно гидролизный, чтоб не жалко)
Ну а тему "склеим", только не пишите больше модераторов через "жо"...
кароче промутил я со спиртом как описалось,и даже снял и почистил форсунку(на ней,под сетками была большая куча г...а)короче забита вся.после ночного простоя при -6 утром завел но с троением.прокатил гдето 100км,без измен.и прикольно что темный дым валит с трубы.свечи рабочие,но быстро коптятся.что это?
#62 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:51
Цитата(loyk @ 31.1.2011, 17:29) Просмотр сообщения
Машинка Караван 1997 двигатель x16szr
Форсунка трещит постоянно... громко.. слышно даже из салона.. С прогревом ничего не меняется...
Вот думаю менять или вдруг там чего отвалицца могло forever.gif Мож т подкрутить чего flag.gif
И еще: лью АИ-92. В каталоге авто.ру написано АИ-95. Родную книжечку не понимаю - она на дастистфантастишском языке. Какой все таки лить?
А есть у тебя фишка регулировки октанового числа? Под капотом должна быть между стойкой и бачком антифриза. Но один фиг это не из-за октанового числа бенза. А как трещит форсунка? как распыляет?
#63 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:52
Сними клему аккумулятора минут на 20. И ещё, ты плотно посадил форсунку на уплотнительные кольца в посадочное место? Форсунка распыляет, не капает?
#64 Крашер
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:00
Переливает форсунка... Видать, что-то повредило в ней. Лямбда уже должна возмущавкать по полной. Лампочка "чек" горит?
#65 BAK
BAK
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:20
лампочка у меня горит постоянно т.к я менял мозги.зонд тоже новый(5мес). как диагностику самому делать подскажите?
сидит плотненько.а как проверить распыл?еще не сильно опытен в таких делах, так что буду рад за урок
#66 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:27
Вот про диагностику своими руками http://forum.opel-cl...topic=31241&hl=
А распыл проверить просто. Сними крышку воздухана с инжектора и погазуй, смотря на то как форсунка распыляет бензин. Если конус мелких капелек, то всё нормально. А если капает большими каплями, как из под неприкрытого крана, то видимо неплотно вставил.
#67 BAK
BAK
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:38
а может это быть изза уплотнительных резинок?просто при сьеме ф...ки я их не менял на новые
#68 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:42
если уплотнительные кольца без видимых повреждений, то менять их не надо. Другое дело, что именно их необходимо правильно зафиксировать в посадочных местах. чтобы с форсунки не капал бензин. Видимо по незнанию, как и я в своё время, вы посадили форсунку не плотно. Вот и капает из неё когда ненадо.
#69 BAK
BAK
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:55
спасибо за совет!!!с утрица займусь этой трудностью,распыл проверю и т.д ..отпишусь сразу что вышло,до связиjava script:emoticon(':ok:',%20'smid_13')
#70 loyk
loyk
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: 1997 Astra F Caravan X16SZR
Отправлено 01 Февраль 2011 - 08:35
Фишки точно нет... Уже не ставили.
Трещит как трещетка bg.gif постоянно, без провалов... соответственно частота увеличиваецца с увеличением оборотов.. При сильном газу не слышно - мотор шумит)
Как распыляет не смотрел... расход немного повышенный.
Датчики, фильтры, свечи, провода - все менялось. Заправка лукойл.
Москва
#71 BAK
BAK
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Февраль 2011 - 11:54
короче проверил я распыл,оказалось,она то распыляет купалом но распыл сильно крупный.заслонка под ней заливается мгновенно.упл. кольца хорошие.несколько раз вытаскивал ее,поправлял резинки,вроде все становится как надо,а распыл все равно крупный.может обратка забита, или что то еще???
#72 centurion
centurion
  • Автомобиль: astra f cc
Отправлено 01 Февраль 2011 - 17:52
откуда уверенность что это форсу Изображение нка?
#73 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
  • Автомобиль: opel kadett c16nz
Отправлено 01 Февраль 2011 - 19:00
меняйте уплотнительные кольца-не мудрите,они одноразовые,ставьте оригинал.
Цитата(BAK @ 30.1.2011, 11:52) Просмотр сообщения
когда на улице температура опускается ниже -4 немогу завести машину.все говорят что это из-за воды в баке.я снял и почистил бак,заменил топлевный фильтр и поставил ещё дополнительный под копот.результата 0.могу завести лишь тогда когда разогрею форсунку феном.подскажите пожалуйста что делать!
А зачем вам еще дополнительный фильтр-достаточно штатного для этого,зачем насосу дополнительную *нагрузку*.
#74 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Февраль 2011 - 21:43
Гражданин, какие одноразовые? Просто человек до сих пор не может правильно установить форсунку!!! Вот и весь Х. Форсунка, вместе с колцами должна плотно сесть в посадочное место. Так сесьт, что понадобится серьёзное усилие, чтобы её оттуда вынуть! А на самом деле скорее всего она у него вставляется и вынимается так же легко, как сосиска в проруби. Это значит что она вставлена НЕПРАВИЛЬНО!
На твоём месте я бы сьездил на СТО. Думаю возьмут немного, зато должны знать как её правильно ставить. а обьяснять тебе буквами как это сделать, это дело неблагодарное, потому что бесполезное. Я сам бы никогда не смог понять как правильно её вставлять, пока при мне её не вставили.
#75 Крашер
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:31
Я не знаю, как правильно или неправильно, я ещё на заре своих поисков проблемы вынимал эту форсунку раз двадцать. И, каждый раз втыкал её абы как. Она скобкой прижимной поджимается достаточно для правильной работы. Тут проблема не в правильности установки форсунки, а в том, что она переливает. Открыванием-закрыванием управляют мозги. А те при этом отталкиваются от каких-то других датчиков. Типа ДПДЗ, ДПКВ и проч.проч.проч. Хотя, может быть, что с мозгами всё норм, а в самой форсунке что-то повреждено. Тут-бы найти на полчасика донора.
#76 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Февраль 2011 - 23:37
Я так придал что скобу помял. Потом, когда правильно вставили ,её молоточком вправляли. У меня в принципе тоже проблем заметных не было. Но было установленно что с форсунки капает малёх крыпными каплями. После того как вставили как надо, так и перестала капать)
#77 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2011 - 01:09
Гм, по Вашему мнению, тут заседают телепаты и экстрасенсы... У Вас в профиле ни модель движка не указана, ни год выпуска машины. И, как владелец машины с инжектором ответит, что с вашим карбюратором? blink.gif
Хотя, судя по Вашим-же постам у вас моновпрыск. Только вот какой??? Сие загадка великая есть. Шифруетесь? ar.gif Значит и ответы будете получать шифрованные. bf.gif
#78 loyk
loyk
  • Cообщений: 45
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:17
Вы жжете.. оба....
Уверенность, что это форсунка есть потому, что я снимал корпус воздухана и звук идет от нее... никаких конусов, капелек и стрек не смотрел.
Второму оратору - посмотрите, пожалуйста, первый пост и сотрите много строчек не по делу...
Москва
#79 gizdra
gizdra
  • Cообщений: 276
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:34
По таким мелочам -ехать на СТО,право смешно,такую проблему самому надо решать,что в этом сложного. По кольцам-это не я придумал,так диктуют правила правильного ремонта,если вы хотите ездить,а не *ковыряться* по пустякам.
#80 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:17
Цитата(loyk @ 2.2.2011, 10:17) Просмотр сообщения
Вы жжете.. оба....
Ну, благо в этой теме всего шесть постов. (уже семь blink.gif ). А ежели будет три-четыре страницы, да по сорок постов, что, каждый раз отматывать тему к началу? ai.gif Ладно я, у меня не прописан движок в профиле, так я и не создаю новых тем по его проблемам. Все вопросы которые у меня могут возникнуть я так или иначе нахожу в других темах, вычитывая всё, что только возможно и, проверяя то, что другие наотвечали.
Или, тут был вариант, человеку дают ответы-советы подразумевая, что он где-то в Москве, а выясняется, что он обитает в такой глуши, что ни запчастей ни сервиса под боком...
Не зря-же КАЖДОМУ новичку рекомендуют заполнять профиль.
Сообщение отредактировал Крашер: 02 Февраль 2011 - 11:17
    Bing (1)
