Стук (тарахтание)
#22
Отправлено 11 Март 2010 - 11:44
почему же они тебя со стуком выпустили?когда забирал что не было стука?а если был,то почему не поинтересовался причиной его присутствия?теперь весьма проблематично что либо предьявить.
А им что, приедет еще и еще заплатит за ремонт.
Сообщение отредактировал molot-61: 11 Март 2010 - 11:45
#25
Отправлено 11 Март 2010 - 13:35
Да и дело щяс не в гарантии и сервисе ... а в стуке откуда он
Сообщение отредактировал ch1n: 11 Март 2010 - 13:36
#26
Отправлено 11 Март 2010 - 15:46
1 замер давления механическим манометром
2 дефектовка гидрокомпенсаторов,и проверка состояния распредвалов и постелей распредов.
3 проверка состояния вкладышей,как шатунных так и коренных.
при отсутствии дефектов на этом этапе:
4 демонтаж головки для полной дефектовки.и для проверки поршневой.проверять придется и поршни,и кольца,и соединение поршень-палец-шатун(придется разбирать)
работа не шуточная,если дефект не обнаружится на первых этапах-практически капитальный ремонт.
теперь пропускать ничего нельзя,проверить придется даже то что эти джамшуды делали(это я про насос и редукционный клапан)
после сборки вновь контроль давления.
#27
Отправлено 11 Март 2010 - 16:44
думаю порядок действий такой:
Во всем этом неопытному механику, тем более водителю,не просто разобраться и правильно установить неисправность
#28
Отправлено 11 Март 2010 - 19:46
#29
Отправлено 11 Март 2010 - 20:11
будет делать пусть обращается.думаю форумом можно растолковать все непонятки,лишь бы в голове был достаточный уровень масла да руки с нужного места чтоб росли. не боги горшки обжигают, мне отец говорил : "срать захочешь - штаны снимешь".может и грубо но точно
Помочь всегда готов,но иные моменты в работе словами трудно объяснить.
#30
Отправлено 12 Март 2010 - 00:18
2 этап это как делается
Был бы гараж постоянный я бы с радостью разобрал все сам но такого не имеется ... приедтся либо снимать либо еще че искать
Сообщение отредактировал ch1n: 12 Март 2010 - 00:19
#31
Отправлено 12 Март 2010 - 08:12
1-ый этам уже был ... давление 0.6-0.7 бар при 97-100 градусах ...
да,без гаража,хреново,потому как этот процесс могет затянуться.чтобы побыстрее сделать конечно необходимо знать порядок действий и процесс дефектовки.
#32
Отправлено 12 Март 2010 - 09:36
Дядя Вова Вот именно,о чем я и говорил. Все просто на словах,а на практике совсем по другому выходит.
#37
Отправлено 15 Март 2010 - 17:10
А ширина наших гаражных пожеланий = 6x9 метра!
плюс яма.плюс талечка....и тд...и тп....
#40
Отправлено 17 Март 2010 - 16:46
Все будем делать с другом сами,и нам желательно следовать вашему порядку действий?:
теперь пропускать ничего нельзя,проверить придется все.
ссылаясь на вашу цитату,буду спрашивать без стеснения,и расчитывать на помошь и понимание.
для начала 2 этап это как делается?
3 проверка состояния вкладышей,это проще снять подон и оттуда,снизу смотреть?
Если вас не затруднит,напишите с какими нюансами-непонятками можем мы столкнуться в этой работе,с Опелями первый раз сталкиваемся.... так все по Хондам,там все элементарно))))
Заранее СПАСИБО!
ps
