Вопрос по промывке дросселя
Сообщений в теме: 63
#1 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X20XEV, МКПП, 1995; ООБ Y26SE, АКПП, 2003
Отправлено 16 Март 2010 - 11:15
Приветствую, коллеги!
Возник у меня вопрос по технологии промывки дросселя на рестайле (надо помыть, а то измазался весь). Не далее, как вчера мне сообщили, что после промывки дроссель надо калибровать компом. А мне как-то в это не верится и вот почему:
С завода машина выходит уже откалиброованная и готовая к работе. Со временем всяческие бяки и отложения могут мешать правильной работе дросселя. Но в этом случае логично, что промытый дроссель должен начать работать как и прежде.
Если же дроссель адаптивный (он электронный на рестайле) и подстраивается под сложивлуюся ситуацию, то после помойки он должен опять таки адаптироваться и работать дальше.
Кто что может сказать по данному вопросу? Нужна/не нужна будет калибровка?
Есть еще вопрос по амортизаторам.
Хочу на рестайл каябу, а подлый экзист не показывает их в кач-ве заменителей для рестайла.
Хочу такие:
Перед 334903
Зад 343216
На дорестайл вроде подходят. Подойдут ли мне на рестайл?
Есть только один способ...
#2 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 Март 2010 - 00:22
не надо ничего калибровать! кисточкой и клинером помой и продуй воздухом. будет работать как новая.
не забудь трубки вентиляции прочистить.
#3 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
  • Автомобиль: vectra A CD c20ne АКПП 92г, omega B MV6 x30xe АКПП 97г.
Отправлено 18 Март 2010 - 07:38
А у меня после промывки обороты до 1100 выросли. Пришлось регулировочным винтом принудительно опускать. Но думаю что это из-за прошлого хозяина. На заслонках был сильный нагар и видимо обороты постепенно опускались, а фашыст чистить поленился, или загонял в "русский" сервис и ему там тупо подняли обороты регулировкой.
Обязательно прочисть трубки вентиляции!!!
Я не знаю с чем конкретно увязать, но после промывки и продувки дроселя и вентиляции у меня расход до 15,2 по городу упал, а на трассе - 8,4. А было 17,6 и 10,5 соответственно.
Не могу без слез и сопель продавать любимый опель!!!
#4 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 18 Март 2010 - 10:19
Спасибо за ответы. Трубки вентиляции чистить не буду т.к. уже стоят новые (старые были забиты в хлам что уже выдавило прокладки крышек и сальник колена).
Вчера курил поиск. В одном месте мелькало слово адаптация применительно к дросселю, но без подробностей. Попробую помыть - о результатах отпишусь.
ЗЫ а про стойки никто не подскажет?
#5 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 Март 2010 - 11:53
Не забудь про трубки которые в черном ящике (с надписью екотек и лого опель) там 4 канала, из них один очень тонкий. Вот он в основном и забивается. az.gif
После промывки отпишись обязательно.
#6 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: Опель Omega B 2.2i 2000г. Y22XE
Отправлено 18 Март 2010 - 13:00
ага! мне тоже интересно, ибо тоже хочу помыть и опять же - слышал про адаптацию...
#7 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 18 Март 2010 - 13:41
Мне мыли на дилерской СТО. Один механик ТЕКом открывал и закрывал заслонку, другой ее поливал растворителем и мазюкал кисточкой. Потом закрыли. Завели двигатель. Остановили. Все.
Взяли 20 гривен, кажется. Просили мастеру не говорить.
Какая она красивая, когда чистая! Как алюминиевая кастрюлька!
Крыса ест свой хвост™
#8 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 18 Март 2010 - 14:42
Yaric3000, и что красивого тебе в аллюминевой кастрюле? кусок сыра на дне?
#9 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Март 2010 - 14:56
Мыл сам и не раз,без всяких сервисов
просто нужен еще один человек который будет жать на педаль газа
Никаких адаптаций,настроек и тому подобное не надо!!!
Мой Омега
#10 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 18 Март 2010 - 17:11
А я снимал полностью. Там 4 болта которыми кастрюля прикручивается и 2 фиксатора тросика газа.
#11 Просто Юрик
Просто Юрик
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2001, Z22XE, МКПП
Отправлено 18 Март 2010 - 17:20
Хочу такие:
Перед 334903
Зад 343216
Думаю, подойдут. Подвеска вроде не менялась. Только подбери под свою модификацию.(кстати, смотрел в экзисте, есть каяба на твою модификацию!) flag.gif
#12 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
Отправлено 18 Март 2010 - 17:33
господа с троссиками и вторыми человеками, которые педаль нажимают. в рестайле электронная дроссельная заслонка! там нет жёсткой связи с педалью и заслонкой!
если блок заслонки не снимать, а просто открывать пальцем и чистить по месту - то не надо будет адаптировать. это точно. но тогда ж говно всё во впуск потечёт. а вот если снять, то везде пишут, что надо будет адаптировать.
#13 Dorogos
Dorogos
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Omega 2001, АКПП, Z22XE (в прошлой жизни Воксхолл)
Отправлено 18 Март 2010 - 19:09
У меня ещё в АУДИ А6 такая проблема была-все говорили адаптировать надо.Никакой адаптации не надо. Просто включи зажигание и подожди пару сек. она сама адаптируется. На бывшей Омеге Б x2,0 xev разбирал полностью дроссель,включая снятие потенциометра заслонки и ставя его с другой машины,включил зажигание,подождал и всё пришло на свои места. Главное при этом деле клемы скинуть с аккум-ра,а дальше разбирай,что хочешь.
#14 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 18 Март 2010 - 21:21
имхо и логично воздерживаться от откручивания лишних деталей. не дай бог прокладка порвётся или ещё чего похуже... а грязь, она сгорит- не переживай.
если краска на ограничителе не тронута, а обороты повышенные, надо прокатиться 5-10 км и они устаканятся.
#15 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Март 2010 - 01:23
Я если чищу то сначала балон для промывки карбюратора выпускаю в дросель(со вторым человеком),а потом вот таких пару банок пропускаю http://www.odolen.ru...p746/ungroup749 Машину не узнать!!!
Мой Омега
#16 g000phy
g000phy
  • Cообщений: 464
Отправлено 19 Март 2010 - 09:12
Просто Юрик, а номерки у них такие же? скинь в личку, плз, если отличаются.
Теоретический вопрос перед тем, как будет апробирована технология промывки электронного дросселя без адаптации: насколько мне недавно стало известно ХХ регулируется этим же дросселем (нет отдельного РХХ). В какой момент заслонка приоткрывается чтобы обеспечить подачу воздуха на холостом ходу?
Варианты:
- а она и не закрывается
- когда включаешь зажигание
- когда начинают поступать сигналы с ДПКВ (т.е. с момента попытки пуска двигателя)
#17 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 Март 2010 - 09:26
Ну дык это же рестайл! А у нас еще на тросике... с фиксатором и шаёбочкой flag.gif az.gif
Сообщение отредактировал Орел ПРОФИ: 19 Март 2010 - 09:26
#18 brjasha
brjasha
  • Cообщений: 257
Отправлено 19 Март 2010 - 12:52
Варианты:
что закрывается - это точно. я хобот снимал, заслонка закрыта.
#19 Орел ПРОФИ
Орел ПРОФИ
  • Cообщений: 511
Отправлено 19 Март 2010 - 14:55
Цитата(brjasha @ 19.3.2010, 15:52) Просмотр сообщения
я хобот снимал
И вопрос по теме:
После промывки у меня при старте двигателя обороты подымаются до 1200-1500 и через секунду опускаются до 600-650. Это нормально? Раньше такого не было.
#20 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 19 Март 2010 - 16:03
Цитата(Орел ПРОФИ @ 19.3.2010, 14:55) Просмотр сообщения
И вопрос по теме:
Честно говоря не знаю как в бензиновой ООБ, а на дизеле у меня было так же, на Агиле, после запуска она некоторое время держит обороты около 1200, потом опускает по мере прогрева, до рабочих.
