Pierburg 2Е3
Сообщений в теме: 116
#1 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SV
Отправлено 16 Март 2010 - 19:32
Здесь все о карбюраторе Pierburg 2Е3.
Информация, настройка, ремонт.
Регулировки: http://www.vw-club.r...ce/manuals/2E3/
Контроль и регулировка http://www.skodafeli...u/publ/3-1-0-33
Регулировочные данные Pierburg 2Е3 [attachmentid=49248]
Принцип работы [attachmentid=49249]
Проверка и регулировка [attachmentid=49251]
Прикрепленные файлы
#2 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 16 Март 2010 - 20:54
Перенесу сюда.
Машина начала дергаться при разгоне и равномерном движении. Как будто кто-то за хвост дергает.
На ХХ нормально, прогазовка на нейтрали тоже нормально.
На свечах появился черный нагар - перелив.
Визуальный осмотр ВВ проводов и катушки ничего не дал.
Пробовал проехаться без воздушного фильтра, сменил топливный фильтр (перед насосом), отсоединял шланг сопуна от кастрюли возд. фильтра. Безрезультатно. Воздушная заслонка на прогретом движке открывается полностью.
Это началось аккурат, когда я пробовал регулировать винтом ускоренный холостой ход. Раньше ускоренного ХХ не было, в морозы было очень тяжко. Когда регулировал, сначала установил винт на верхний уступ кулачка. Эффекта не было. Затем снова закрутил винт до нижнего уступа кулачка. Ускоренные ХХ появились. Теперь машина прогревается быстрее. Но появилась нынешняя проблема.
Сегодня с работы машинка хорошо ехала, и только иногда, ненадолго снова появлялись эти симптомы.
У меня подозрения, что дело в дроссельной заслонке вторичной камеры и её диафрагменном приводе. Когда бился с винтом ускоренного ХХ мог задеть и изменить что-то в диафрагменном узле (снизу диафрагменного узла, аккурат около винта УХХ есть тяга 2-й ступени).
Сообщение отредактировал valakandre: 16 Март 2010 - 21:04
#3 poker
poker
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: 2,4 cih
Отправлено 16 Март 2010 - 21:03
могу расказать как сделать но возникнет много много вопросов.
короче колхозить надо.
#4 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 16 Март 2010 - 21:06
poker, жги.
#5 poker
poker
  • Cообщений: 49
Отправлено 16 Март 2010 - 21:21
у всех пиербургов проблема перелив рано или позно проевляется.
вопервых целая ли у тебя мембрана с проставкой она находется в середине карбюратора и берёт бензин из поплавковой камеры.
если целая то надо любыми ухишрениями понизить уровень в поплав камере но так как там нет не чего что можно отрегулировать надо закалхозить разрезаную шайбу толшиной меньше 1 мм примерно 0.4 и надеть в то место где игла в поплавок уперается.
#6 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 08 Апрель 2010 - 09:10
Пока в карбе не копался.
Дергания продолжаются. Но при больших оборотах двигателя это практически не заметно.
Часто, при выключении двигателя он глушится не сразу а после нескольких "дерганий". Дизелинг. Пишут, что это из-за неполного закрывания дроссельных заслонок.
Как проверить работоспособность дроссельных заслонок?
#7 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 08 Апрель 2010 - 13:02
valakandre, дизелинг вызывает также некачественный бензин, завышенные холостые обороты и дохлые либо неподходящие по калильному числу свечи. Ну а меня дизелинг был из-за трамблера (у меня жигулевский стоит), когда его разобрал пришел в ужас, там внутри все пораскручивалось и терлось друг об друга, пришлось выкинуть и новый купить.
#8 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 08 Апрель 2010 - 16:17
Визуальный осмотр мембраны экономайзера видимых повреждений не выявил.
Дизелинг я замечал еще с осени. В последнее время это явление сильно участилось. При этом всегда заправляюсь на заправках одной известной компании. Лил 92, 95, изменений не ощущал.
Тахометра у меня нет. Холостые, уверен, не завышены, т.к. выставляю исходя из показаний экономайзера и звуку двигателя.
Свечи подбирал по книжке к машине. Бош WR7DC+.
Зажигание у меня выставляется автоматически, электроникой.
Вот тут подсказали http://forum.opel-cl...o...278&st=120#
#9 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:25
Может покрутить винт качества смеси?
#10 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 12 Апрель 2010 - 16:33
valakandre, я где-то читал что на 2е3 и 2ее регулируется только холостой ход. Но я правда сильно в подробности не вдавался за ненадобностью и могу ошибаться.
#11 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 17 Апрель 2010 - 19:43
На холодном, горячем и прогревающемся двигателе шток из 3-х позиционного блока пневмопривода дроссельной заслонки торчит полностью и не меняет своего положения.
Подозреваю, что дело именно в нем. Частый эффект дизелинга косвенно подтверждает это.
#12 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona C, 16SV, F16.5, 87г седан
Отправлено 18 Апрель 2010 - 19:52
Выручайте!!! Я мало еще чё понимаю в этом карбюраторе. У меня заводится отлично. Но когда прогреется повышаются обороты. Чё за причина, и как с ней бороться? В карбюраторе выдел три каких то жеклера. Два по краям с прорезями под отвертку.
#13 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 18 Апрель 2010 - 20:19
Винт ХХ крутить пробовал?
#14 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 Апрель 2010 - 21:17
Ни чего не трогал. Снял воздухан, посмотрел, и закрыл. Не рискнул ни чё крутить. Тем более не знаю где там чё.
#15 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Апрель 2010 - 14:38
Сегодня утром завел машину, вроде всё нормально. А потом когда прогрелась, упали обороты. Пришлось винт натяжки тросика газа на место закручивать. Откручивал в связи с повышеными оборотами.
#16 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:00
M@X-PRO, винт ХХ находится на карбе со стороны салона.
На фото указан стрелкой.
Сообщение отредактировал valakandre: 19 Апрель 2010 - 20:01
#17 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:44
valakandre, спасиба!
Теперь хоть знать буду что такое ХХ и где он находится.
Нашел еще один винт, под педалью газа. Функция таже. Я его регулировал.
#18 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 23 Апрель 2010 - 17:53
Вчера создавал давление и разряжение через вакуумный шланг привода дроссельной заслонки вторичной камеры. В карбюратор воздух вдувается и выдувается обратно.
При вдувании воздуха в диафрагменный привод дроссельной заслонки слышно движение мембраны (похоже на шелест бумаги). Вдувается только опрееленное вол-во воздуха. При создании разряжения ситуация аналогичная. Похоже мембрана цела. Но при этом не ощущается движение штока, или если есть то очень маленькое.
Проверку проводил на горячем двигателе.
Есть у кого какие-нибудь предположения, предложения?
Сообщение отредактировал valakandre: 23 Апрель 2010 - 17:56
#19 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 23 Апрель 2010 - 21:48
Ты за тросик потяни, когда откроется заслонка первой камеры, всоси воздух через шланчик етот тогда и вторая откроется Изображение учим мат часть господа.
#20 valakandre
valakandre
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 Апрель 2010 - 07:04
dbrnjh, спасибо, попробую.
