Pierburg 2Е3
#42
Отправлено 23 Январь 2011 - 15:57
Такой от вопрос:
машина не заводилась, проверил все - вроде дело в карбе. Снял крышку ( или голову карба... верхнюю часть вообщем ). Продул жиклеры, увидел свет в конце трубки - т.е. чистые. Аккуратно достал распылитель - потряс - шарика не слышно, значится вердикта 2 - либо шарик залип, либо он вывалился. Пробывал продуть велосипедным насосом - звона не появилось. Вот подумал, мог ли шарик остаться в карбе, т.е. выкатиться из него? Или же нужно просто приложить большее усилие для выдувания шара, если он там? ( например автомоб. насос ).
И ещё... Прокладка между крышкой карба и его основной частью существует кусками, как бы она и есть. но в то же время и нельзя признать её таковой... Стоит ли покупать новую или роли не ирает?
И может я вообще не там роюсь по причине "не завода" моего авто? Ещё слышал вариант что резинку под карбом могло пробить...
ЗЫ: прокладку по отдельности не продают, толкают мне рем. комплект за 22 условных. Есть смысл его брать и что туда входит?
Заранее всем спасибо)
дополню что прокладка разопрвана в одном месте, а та впринице целая, нижняя резинка тоже цела. Купаю сейчас распылитель в растворителе, должно помочь) А вообще из-за распылителя может не заводиться авто?
#44
Отправлено 24 Январь 2011 - 16:13
Сегодня всё собрал - не завелась. Быс сильно забит фильтр на входе карбюратора, сегодня прочистил - стал как новый. Теперь видимо залило свечи... В любом случае завтра куплю новые и попробую.
Сообщение отредактировал Sol_by: 24 Январь 2011 - 23:54
#48
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:52
Посмотри, мож прийдёшь к чему...
http://forum.opel-cl...p...st&p=993035
#50
Отправлено 07 Февраль 2011 - 23:28
свечи все новые, провода тоже , угол опережения зажигания не менял...
мне посоветовали поменять датчик холостых оборотов,
есть ли на Pierburg 2Е3 такой датчик, а если нет то какие мысли по этому поводу??
#51
Отправлено 08 Февраль 2011 - 00:18
Народ у меня такая вот проблема: вчера пол дня ездил всё как по маслу, в один прекрасный момент начало сильно троить, сейчас холостые не держит совсем
посмотри вакуумный усилитель тормозов, если травит воздух то дает такой эффект,а еще прогоревший выпускной клапан....точно так же
Сообщение отредактировал Китанар: 08 Февраль 2011 - 00:19
#55
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:11
заметил на ней трещины. снизу видны под звездочку на коллекторе и на скока?, а вот три крепления от карба к верхней пластине --- откуда откручиваются? не охота чтось запароть, лучше спросить.
#57
Отправлено 30 Июнь 2011 - 23:34
Сообщение отредактировал alextiger: 30 Июнь 2011 - 23:35
#58
Отправлено 01 Июль 2011 - 00:08
На карбе выбита модель
Откручивай три болта на карбе и откидуй его, после появится доступ к четырём под торкс.
#59
Отправлено 01 Июль 2011 - 00:24
Сообщение отредактировал alextiger: 01 Июль 2011 - 00:31
#60
Отправлено 06 Июль 2011 - 21:33
alextiger,
( , пришлось снять. и поменял датчик температуры воздуха на впуске ,подбрехивал и ошибку показывал, ща кайф.хочу выкинуть радиатор от 09 и глушапет пахану заменить, и молдинги поставлю а то на верблюда похожа))) и совсем новий аскон будет, печку от таз седня скинул и поставил родную, моторчег на халяву попался в идеале с крыльчаткой.пахан ее боится, дурная говорит.ноуже мажоров на современных подергивать со светофора начал,бес в ребро )))) педаль нащупал )))
