* - - - - 3 Голосов
Вопросы к руководству Block АвтоДом
Сообщений в теме: 109
#21 BLOCK
BLOCK
    Представитель компании
  • Официальный дилер Opel
  • Cообщений: 96
Отправлено 20 Апрель 2010 - 12:44
Цитата(ASPID @ 20.4.2010, 13:29)
Возьмите TIS и посмотрите нормы времени на работу по замене. Умножьте на стоимость нормочаса.
Ответ сюда.
Здравствуйте, ASPID!
В таком случае, по Вашему предложению мы можем рассчитать стоимость ТО по TIS исключая замену жидкости... Полученной сумме, поверьте, Вы, не обрадуетесь...
#22 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 20 Апрель 2010 - 15:07
ASPID, привет.
Вот тут я с Блоком могу согласиться. Но при одном условии, если норма на ТО и перечень работ идут в комплексе. В этом случае работу выделить из перечня нельзя.
Если же комплекс работ состоит из отдельных операций, то в этом случае можно от отдельных работ отказаться.
uarus, посмотри сервисную книжку, если при проведении ТО согласно твоего пробега работа по замене торм. жидкости находится в разделе "Дополнительные работы" или "Работы проводимые каждые 2 года", то от такой работы можно отказаться. Т.к. она идет отдельной операцией в комплексе работ и время этой операции плюсуется к норме времени на комплекс работ по ТО.
P.S. Забыл добавить. Если а/м не гарантийный, то можно вообще заказать только те операции которые нужны. Например: замена масла и фильтра двс, замена возд. фильтра двс, замена салонного фильтра и т.п.
#23 uarus
uarus
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 21 Апрель 2010 - 10:55
На сайте Блока все работы по ТО разбиты на операции. Но судя по ответу уважаемого Блока, можно загрустить, если отказываться от каких-либо работ, т.к. расчёт будет по другим расценкам. Или я не прав?
Спасибо за совет, посмотрю обязательно. Я не хочу это делать, потому что 10 дней назад в Автомире вынужденно сделал, потому и возьник этот вопрос.
#24 BLOCK
BLOCK
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 Апрель 2010 - 14:52
Уважаемый, uarus!
На сайте компании БЛОК АвтоДом приведены карты планового технического обслуживания рекомендованные заводом-изготовителем. Все работы указанные в данном регламенте обязательны. Работы выполняемые по заказу клиента не прописанные в карте ТО, либо проводящиеся выборочно - выполняются по нормативам завода - изготовителя!!!
#25 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
  • Интересы:Разносторонние
  • Автомобиль: Astra H sedan 1.8 >> VW Passat B7 1.8 dsg
Отправлено 18 Май 2010 - 18:55
Добрый день, уважаемый Блок! 15 мая мой автомобиль прошёл плановое ТО-2 в "Блок АвтоДом". Все запланированные работы были выполнены и после ТО автомобиль не эксплуатировался 2 дня. Сегодня, 18 мая после запуска двигателя в моторном отсеке появились посторонние шумы- "стрекотание" (кондиционер и магнитола были выключены), в момент передачи мне автомобиля был включен кондиционер и "стрекотания" не было слышно. При диагностировании (при включённом зажигании и нажатой педали газа и тормоза) вылезла ошибка 011014 и мигал символ "выхлопные газы". До проведения ТО-2 при диагностике были нули, ошибок не было. 18 мая я позвонил в Блок, но ближайшая дата записи на диагностику 22-23 мая. Разве появившуюся сразу после ТО неисправность не должны проверить незамедлительно? Возможно имеет место причинно-следственная связь между проведённым ТО и появившейся неисправностью, так-же по непонятной причине была неплотно установлена на место планка, под которой находятся катушки свечей- ведь по регламенту ТО-2 свечей никоим образом не касается. Далее, я просил диспетчера на телефоне соединить меня с мастером для прояснения ситуации- соединения не было, я попросил деспетчера оставить сообщение мастеру, не дождавшись звонка мастеру деспетчеру позвонили ещё раз с просьбой оставить сообщение мастеру- звонка от мастера не поледовало, с мастером удалось связаться только в 18.30 только после того, как я попросил диспетчера соединить меня с менеджером по урегулированию конфликтов. Мастер в разговоре со мной проявил либо неполную компетентность, либо нарочитое недопонимание клиента. В процессе разговора с мастером оказалось, что диспетчер не записала меня на диагностику- это что, банальная халатность или что-то ещё? Возможно что диспетчер так-же "забыла" оставить сообщение мастеру. В результате мастер записал меня на 23 мая 12.30. Почему всё это происходит и как решить все возникшие вопросы? Кто-то будет отвечать за возникшую ситуацию, или будет дежурное "извините", как это было ранее при затянувшемся ожидании деталей для кузовного ремонта? Что происходит- просто невнимательность к клиенту в целом или это пресловутый "человеческий фактор"? Ведь есть-же в Блоке внимательные к клиенту сотрудники (например, мастер-приёмщик Максим Коваль), почему все сотрудники не могут быть внимательными? Хотелось бы в кратчайшие сроки решить все возникшие вопросы и в дальнейшем выкладывать здесь только положительные отзывы, а не подобные этому опусу жалобы. Надеюсь, что руководство Блока с пониманием отнесётся к данному вопросу и проблема будет решена.
#26 BLOCK
BLOCK
  • Cообщений: 96
Отправлено 19 Май 2010 - 11:14
Здравствуйте, космонавт!
Да, действительно Вы предварительно записаны на 23 мая в наш Сервисный центр для проведения диагностических работ! В случае принятия Вашего автомобиля для проведения работ реньше назначенного срока, с Вами свяжутся мастера-приемщики!
На основании указанных Вами фактов проводятся разбирательства!
Благодарим за понимание!
Сообщение отредактировал BLOCK: 19 Май 2010 - 11:15
#27 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 19 Май 2010 - 20:55
Добрый день, уважаемый Блок! В дополнение к ранее сказанному отмечу, что сегодня обнаружилась вторая ошибка 001161 и автомобиль заметно потерял динамику при разгоне.
#28 BLOCK
BLOCK
  • Cообщений: 96
Отправлено 20 Май 2010 - 10:33
Указанные Вами коды ошибок не позволяют с достаточной долей вероятности выявить неисправный элемент... Выявить неисправный компонент возможно только с использованием диагностических карт!
Сообщение отредактировал BLOCK: 20 Май 2010 - 10:35
#29 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 20 Май 2010 - 20:03
Здравствуйте, Блок! Я понимаю, что выявить конкретную неисправность можно только при диагностике. Надеюсь, что в назначенное время посещения сервиса автомобиль сразу будет принят в работу (по собственному опыту знаю, что далеко не всегда автомобиль сразу принимается в работу, а остаётся на территории сервиса т.к. в данный момент, по словам мастера-приёмщика, нет нужных специалистов и т.д.) и я намерен присутствовать в ремзоне во время проведения диагностики и ремонта. Надеюсь на взаимопонимание сотрудников Блок АвтоДом в решении этого вопроса.
#30 BLOCK
BLOCK
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 Май 2010 - 10:37
Запись в Сервисном центре существует для распределения и оптимизации рабочего времени. Время записи не учитывает конкретное время заезда автомобиля в ремонтную зону, учитывает же ориентировочное время для приема автомобиля в ремонт и оформления документов!!!
#31 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Май 2010 - 10:47
ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ag.gif ответы меня просто убивают.....
#32 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 21 Май 2010 - 11:23
Сержпитер, я вообще хочу сказать, что отношение сервис-центров к владельцам автомобилей хорошее только тогда, когда ты покупаешь машину и оплачиваешь кучу дополнительных опций. В гарантийный период у нас действует принятая в стране презумпция виновности водителя/владельца ТС. Это относится, правда не только к Блоку но и к остальным дилерам Опель типа "Жензер", или "Автомир".
Представим себе ситуацию - владелец едет, и вдруг у пути загорается лампочка неисправности мотора. Звонок дилеру и оттуда слышно - ну а если мы не найдем неисправность или ошибку - вы заплатите нам за диагностику 1200-2000 рублей (в зависимости от жадности). Разумеется, ошибок в 99% случаев не находят.
Я так проездил. Я бывал в дилерских центрах с ошибкой системы выхлопа, с лампочкой "покажись специалисту", " неисправность ЕСП" и иже с ними. Лампочка горит-горит и погасла. Дилер "ошибок не находит". Гарантия закончилась - так и езжу - местами горит.... Зато знаю - только приеду сейчас - все ошибки останутся на своих местах - ибо ремонт то уже за бабки!
Вот неисправность ЕСП/системы контроля амортизаторов - диагноз - замена блоков управления АБС и гидромодуля АБС (120 тысяч). В гарантийный период их "не обнаруживали".
Ведь забота о клиенте - посидите в уголке, а что там мастер насмотрит, посоветуется с инженером по гарантии и скажет "да ну, редко бывает, пусть ездит, вот и гарантия у него на исходе"......
Правда, полгода назад посоветовали поменять аккумулятор и ошибка ЕСП пропала. Правда на полгода... вот и не пойму - менять снова аккумулятор?
Я задал конкретный вопрос БЛОКУ о лампочку которую мастер поменял некачественно. Реакция - молчание!
Каждый клиент интересен при покупке машины и негарантийном ремонте. Почему это у Опеля так?
Например с Ниссаном проблем таких нету - все делали честно и сами. Без выкаблучиваний и прочего.
Имею подозрение, с каждым днем все более стойкое, что Опель моим следующим авто не будет. Ибо радость должна доставлять не только покупка, но и эксплуатация!
#33 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 21 Май 2010 - 12:51
А у меня такое ощущение, что Космонавт с чат-ботом разговаривает. Который отвечает прописными истинами, но не по существу, и постоянно редактирует свои сообщения.
Космонавт не столько к нему обращается, сколько к нам, и приводит доказательства обоснованности своих претензий. А ему в ответ, мол, погода хорошая.
Крыса ест свой хвост™
#34 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 21 Май 2010 - 20:19
Здравствуйте, Блок! А как объясните объявление (оно находится при въезде в ремзону) в котором говорится, что "по предварительной записи клиенты сразу проезжают в ремзону"? Приехавший по записи на плановое ТО клиент принимается сразу и через несколько минут автомобиль берут в работу. Получается, что для приехавшего на ПЛАТНОЕ обслуживание клиента это время уже оптимизировано, а для возможного ГАРАНТИЙНОГО ремонта и возможного исправления своих ВОЗМОЖНЫХ ошибок оптимизировать время сложно? Всё это похоже на умышленное введение в заблуждение клиента. Надеюсь, что в назначенное время 23 мая мой автомобиль попадёт в ремзону для проведения диагностики в моём присутствии.
#35 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 22 Май 2010 - 10:36
Предлагаю организовать тотализатор, по поводу моментального поступления а/м в работу. wink.gif
#36 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 22 Май 2010 - 23:10
Принятие автомобиля в работу и моё присутствие при диагностике не прихоть- после проведения ТО-2 практически сразу появились временами появляющиеся посторонние звуки в моторном отсеке, существенно снизилась разгонная динамика, при самодиагностике вылезли ошибки. Исходя из этого необходимо развеять терзающие меня смутные сомнения, надеюсь, что понятно какие. Честно говоря, хочется надеяться, что посещение сервиса и возникшие сразу после этого неисправности всего лишь совпадение.
#37 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 22 Май 2010 - 23:57
космонавт, желаю скорейшего и полного выздоровления машине.
По поводу личного присутствия на сервисе - после прочтения вот этой темы:
http://forum.opel-cl...howtopic=50019#
я бы от машины вобще на территории сервиса не отходил
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#38 космонавт
космонавт
  • Cообщений: 641
Отправлено 23 Май 2010 - 11:04
#39 uarus
uarus
  • Cообщений: 41
Отправлено 25 Май 2010 - 10:05
RulesИмею подозрение, с каждым днем все более стойкое, что Опель моим следующим авто не будет. Ибо радость должна доставлять не только покупка, но и эксплуатация! Изображение
Вот и я так же думаю! Только дилерам это до лампочки, по ходу как и GM.
#40 DarkRain
DarkRain
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 07 Июнь 2010 - 16:52
Хочу задать следующий вопрос:
12 мая заказал у Вас Opel Astra J 1,4T (GAR) + Premium, заключив соглашение.
Менеджер сообщил мне, что статус машины на тот момент 33 (расшифровка: заказ будет произведён в точно известную дату (ближайшая неделя)) и ожидать в конце июня - начало июля (машина выбрана из предзаказанных салоном)
6 июня звонил менеджеру, чтобы уточнить изменился ли статус, статус остался 33 и сроки сдвинулись на август - сентябрь.
И что теперь думать? Ждать, когда мне в конце июня тоже самое сообщат, но уже со сдвигом на время и так до середины ноября (потому что в соглашении Вы указываете срок 6 месяцев)?
Просьба сказать правдивую информацию по срокам и не дезинформировать.
Евгений.
Opel Astra J 1,4T Cosmo (2010)
