Масло
Сообщений в теме: 2552
#2241 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 17:30
есть еще ТИС. это букварь для сервиса.
во всем мире именно сервис, а сам владелец устанавливет когда владельцу следует приехать на очередное ТО.
далее читаем ТИС
В международных странах действует интервал замены моторного масла 15 000 км/ 10.000 миль для всех легковых автомобилей с бензиновыми/газовыми или дизельными двигателями. Для этого требуется график техобслуживания (контрольный список) “INT” (легковые автомобили с бензиновыми/газовыми или дизельными двигателями). Исключения следуют:
  • Только год выпуска 2006: в некоторых странах в зависимости от государственных требований каждые 10.000 км / 6.000 миль действовал график техобслуживания INT10.
  • С ГВ 2007: Установленные двигатели автомобилей с сажевым фильтром для дизельного двигателя имеют интервал замены моторного масла 10.000 км / 6.000 миль /6 месяцев, график техобслуживания INT DPF.
  • С ГВ 2008 1/2, Agila-B, график техобслуживания INT Agila-B.
  • Начиная с 2009 года выпуска интервал "flex 30.000 км / 20.000 миль / 1 год" для автомобилей с дизельным двигателем и DPF-фильтром (кроме Antara и Insignia) действует в следующих странах: (нас в этом списке НЕТ)
    • Австралия
    • Чили
    • Гонконг
    • Израиль
    • Япония
    • Южная Корея
    • Новая Зеландия
    • Сингапур
    • Южная Африка
    • Тайвань
  • График техобслуживания INT Antara отсутствует, так как двигатель Z 24 XE (Z 24 SED) был введен в график техобслуживания INT.
В основе периодичности техобслуживания лежат определенные масла, т.е. качество масла ACEA-A3/B3 и определенные виды топлива: бензиновые/газовые топлива по Европейской норме (EN 228), дизельные топлива (EN 590). Если эти эксплуатационные материалы не применяются, то интервалы сокращаются.
В местных условиях может потребоваться более раннее проведение определенных работ по техобслуживанию. В настоящей публикации указаны только максимальные значения. В подразделениях фирмы GM с учетом местных условий принимается решение, нужно ли выполнять определенные работы чаще, чем рекомендовано GME.
Сложные условия эксплуатации (это относится к нам, т.к. у нас имеется не только один критерий из указанных)
Сложные условия эксплуатации для автомобилей с ДВС/СПГ или дизелем существуют, если часто встречаются одно или большее количество следующих условий:
Холодный запуск, эксплуатация с частыми остановками, эксплуатация автомобиля с прицепом, поездки по горной местности, езда по плохим и песчаным дорогам, повышенное загрязнение воздуха, наличие наносного песка или высокое содержание частиц пыли, большие высоты, значительные перепады температур.
Сложные условия эксплуатации наблюдаются также у автомобилей специального назначения полиции и такси.
При осложненных условиях эксплуатации необходимо привлекать дополнительные службы по техобслуживанию наряду с техосмотрами. В этих дополнительных службах по техобслуживанию должны внепланово меняться воздушные микрофильтры (особенно в южных странах), воздушные фильтры, топливные фильтры, зубчатые ремни, натяжные ролики, тормозная жидкость и моторное масло.
Сроки техобслуживания и контрольные списки - международные
График техобслуживания INT10 для легковых автомобилей с бензиновыми/газовыми или дизельными двигателями (только ГВ 2006)
Выполняется начиная с 10.000 км / 6.000 миль. При 20.000 км / 13.000 миль каждый год / 20.000 км / 13.000 миль проводится расширенное техническое обслуживание.
График техобслуживания INT15 (с года выпуска 2007 1/2 "INT") для легковых автомобилей с бензиновыми / CNG или дизельными двигателями с сажевым фильтром и без него, а также с дизельными двигателями 1.3 L, 1.7 L, 1.9 L, 3.0 L с сажевым фильтром
Выполняется начиная с 15.000 км / 10.000 миль. При 30.000 км / 20.000 миль каждый год / 30.000 км / 20.000 миль проводится расширенное техническое обслуживание.
График техобслуживания INT DPF для легковых автомобилей с дизельным двигателем и сажевым фильтром для дизельного двигателя (DPF) с года выпуска 2007 и 2008, кроме Antara
В зависимости от индивидуальной манеры вождения и условий окружающей среды возможно появление сообщения с требованием пройти очередное техническое обслуживание (INSP) еще до завершения установленного срока в 1 год / 10.000 км / 6.000 миль. В этом случае необходимо выполнить данное требование.
График техобслуживания INT DPF для легковых автомобилей с дизельным двигателем и сажевым фильтром для дизельного двигателя (DPF) с ГВ 2009, кроме Antara и Insignia
При flex 30.000 км / 20.000 миль / 1 год необходимо обязательно использовать топливо по EN 590 и масло марки GM-LL-B-025.
Указание:  “flex 30.000 км / 20.000 миль / 1 год” действует только в Австралии, Чили, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Корее, Новой Зеландии, Сингапуре, Южной Африке и Тайване.
Техобслуживание INT DPF для легковых автомобилей с дизельным двигателем и сажевым фильтром для дизельного двигателя для Insignia с ГВ 2009
При flex 15.000 км / 10.000 миль / 1 год использовать масло марки ACEA A3/B4.
Заменить моторное масло и масляный фильтр двигателя, международный
Рабочая позиция 14 (позиция номера работ в списке работ при ТО из сервисной книжки)
Моторные масла для бензиновых двигателей, двигателей CNG и дизельных двигателей
Автомобилям / двигателям, которые эксплуатируются согласно графику техобслуживания “INT10”, “INT DPF”, “INT” или "INT Antara Z 24 XE”, требуется
Качество моторного масла:
ACEA-A3/B3, ACEA-A3/B4
Вязкость моторного масла:
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40
Исключения: дизельные двигатели Antara,
ACEA C3
5W-30
Agila-B: бензиновый двигатель K 10 B, K 12 B
пониженная вязкость 5W-30
Только для Antara:
Моторное масло в соответствии с ACEA C3 оптимизировано для использования в дизельных двигателях с сажевым фильтром и требует соответствующего допуска для данного двигателя.
Марки масла Dexos2™ (все двигатели), GM-LL-A-025 (бензин/CNG) и GM-LL-B-025 (дизель) отвечают и превосходят требования ACEA-A3/B3 (бензин/CNG) и ACEA-A3/B4 (дизель) и могут также использоваться при замене масла. Однако периодичность замены остается при этом неизменной.
1) Двигатели Z 13 DTH, Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL и Z 30 DT с DPF (сажевым фильтром для дизельных двигателей) разрешается эксплуатировать только с маслом качества GM-LL-B-025, а без DPF-фильтра – только с качеством ACEA-A3/B4.
2) При сложных условиях эксплуатации периодичность сокращается до 6 месяцев.
Замена моторного масла в зависимости от качества моторного масла, график техобслуживания INT10, только ГВ 2006
Качество моторного масла        Замена моторного масла        Замена моторного масла
                                                          [год / км / миль]                 при осложненных условиях
        эксплуатации
        [год / км / миль]
соответственно далее качество 1 строка, стандартный срок ТО 2-я строка и ТО в сложных условиях 3-я строка
1 / 10.000 / 6.000
1 / 10.000 / 6.000
API SL или API SM для бензиновых двигателей / двигателей CNG
1 / 5.000 / 3.000
1 / 5.000 / 3.000
API CI-4 для дизельных двигателей
1 / 5.000 / 3.000
1 / 5.000 / 3.000
Замена моторного масла в зависимости от качества моторного масла, график техобслуживания INT, действует с ГВ 2007
ACEA-A3/B3 для бензиновых и газовых двигателей
1 / 15.000 / 10.000
0,5 / 15.000 / 10.000
API SM / ILSAC GF4 для бензиновых и CNG двигателей
1 / 7.500 / 5.000
0,5 / 7.500 / 5.000
с ГВ 2010 для всех бензиновых и CNG двигателей
1 / 15.000 / 10.000
0.5 / 15.000 / 10.000
Исключение Insignia с ГВ 2009: ACEA A3/B3 и API SM / ILSAC GF4 для всех бензиновых и дизельных двигателей
A 28 NET, обязательно GM-LL-A-025
1 / 15.000 / 10.000
ACEA A3/B4 для дизельных двигателей без DPF
1 / 15.000 / 10.000
API CI-4 для дизельных двигателей без DPF, до конца ГВ 2007
1 / 7.500 / 5.000
0,5 / 7.500 / 5.000
из этого следует, что нам еще радоваться надо, что наши дилеры это плохо читали и не лишали гарантии тех, кто ТО проводил реже чем раз в полгода
или по этому поводу возможно было отдельное письмо дилерам, тайное
Замена масла в зависимости от марки масла, график техобслуживания INT DPF для дизельных двигателей, ГВ 2007 и 2008
ACEA A3/B4
1 / 10.000 / 6.000
0.5 / 10.000 / 6.000
Исключение: Z 30 DT обязательно только с топливом согласно EN590
1 / 15.000 / 10.000
Замена масла в зависимости от марки масла, график техобслуживания INT DPF для дизельных двигателей, с ГВ 2009
Обязательно использование топлива согласно EN 590 и качества масла Dexos2™ или GM-LL-B-025
1 / 30.000 / 20.000
0,5 / 30.000 / 20.000
Исключение: A 20 DTC, A 20 DTH, A 20 DTJ – ACEA-A3/B4
A 20 DTR, качество масла GM-LL-B-025, вязкость 0W-40
1 / 15.000 / 10.000
Указание:  В зависимости от индивидуальной манеры вождения и условий окружающей среды возможно появление сообщения с требованием пройти очередное техническое обслуживание (INSP) еще до завершения установленного срока в 1 год / 10.000 км / 6.000 миль. В этом случае необходимо выполнить данное требование.
Вязкость моторного масла, график техобслуживания INT10, INT DPF, INT, INT Antara Z 24 XE (Z 24 SED)
Данные по вязкости 0W-, 5W- или 10W- действительны для холодных районов и указывают, в первую очередь, на текучесть моторного масла при низких температурах. Число после тире указывает на состояние вязкости масла при рабочей температуре. Моторные масла с очень высокими значениями 50 или 60 не выдерживают длинного интервала замены масла по причине более высоких потерь.
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#2242 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 17:54
далее сложно работать с таблицами и пишу словами
Интервал замены моторного масла и вязкость моторного масла
бензин                ACEA A3/B3             API SL или API SM
дизель                ACEA A3/B4                  API CI-4
замена               10.000                             5.000
Наружная температура до                 Вязкость моторного масла
                     -40                                                0W-30, 0W-40
                     -25                                                5W-30, 5W-40
                     -20                                               10W-30, 10W-40
INT DPF, начиная с ГВ 2007
замена               10.000                             5.000
INT
замена               15.000                             7.500
#2243 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 18:02
из чего следует, что покупайте дехос и меняйте его не реже чем  раз в 10.000 км или лейте простое масло и меняйте не реже чем раз в 5.000
и будет вам счастье
а потом посчитайте, что банка дехоса стоит ну пусть 2500 на 10000, а простое масло вам обойдется в 2 банки ну пусть по 2000, т.е. 4000 на теже 10000 км пробега. и что вы икономите?
затянете с заменой простого масла, типа как еще сэкономить и попадете на мотор.
а потом разговоры, что это опель плохой автомобиль и делают его плохо и запчасти некачественные и прочее
#2244 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 18:11
berkut ну собственно,написанное мной выше касаемо требований GM к моторному маслу никак не противоречит написанному вами. Я тоже сторонник замены раз в 5-7тык(в моём случае это 2 раза в год). А какое масло лить - личное дело каждого. Главное укладываться в рамки требований изготовителя по допускам/качеству/вязкости. В настоящее время в Зафиру залито вот это
в Мериве пока Лукойл 5-40 для промывки,что лить в неё дальше,пока не решил)
#2245 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 18:28
это как раз тот вариант, про который и написано.
я лью дэхос и не парюсь на 10000, а тут по той же цене на 5000. т.е переплата в два раза.
а судя по анатации это масло
Всесезонное синтетическое моторное масло наивысшего класса Aral HighTronic G SAE 5W-30 разработано специально для самых современных автомобилей Mercedes-Benz с дизельными двигателями и имеет последний и самый строгий допуск MB 229.52, который по своим параметрам превосходит и перекрывает предыдущие малозольные допуски MB 229.31 и MB 229.51.
Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы в составе пакета присадок обеспечивает долгий срок службы сажевых фильтров DPF.
получается, что это дизельное масло, хоть на банке и написано, что типа и для дизеля и для бензина, но состав присад для этих моторов должен быть разный и я бы его себе в бензин не лил бы.
#2246 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 18:31
berkut поправил картинку. Дексос2 у данного масла как раз таки есть. Я брал его за 2тр. Взял сразу 3 канистры по случаю.
#2247 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 18:38
т.е. 6000р на 15ткм пробега.
а орига получается 5000р на 20000ткм
ну без учета долива соответственно
#2248 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 18:40
я думаю Арал получше всё же будет,чем GM. ИМХО.Проехал прим 6 тык,не доливал. Здесь получится 6тыр на 30000 пробега почти. На этом масле жаба задавит через 5 тык менять))). А в целом да,то на то и выходит.
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Декабрь 2020 - 18:47
#2249 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 18:51
ну, ну. причем на ориге кроме слов дэхос есть еще и допуски LL, которые -А025. и поэтому к нему больше доверия
а вот по этой банке очень много вопросов.
и самый главный кроется в наличии этого дэхоса на банке, почему, а потомучто у производителя по поводу этого дэхоса нет ни слова
читай Прикрепленный файл  арал.pdf   372,03К   114 скачиваний
#2250 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 19:42
читай арал.pdf
ознакомлюсь. Свою банку погляжу позже,нет ее под рукой. Нашел у Арала два масла с допуском дексос2. 5w-30 и 5w-40.
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Декабрь 2020 - 20:28
#2251 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 22:03
Коснись любой ответственной зпч, все хором "зачем экономить и экспериментировать, бери только оригинал". Это при том что оригинальные зпч бывают в два в три и даже в 5 раз дороже заменителей хороших.
Смотрим масло. И что? Оригинал ОРИГИНАЛ ОРИГИНАЛ часто дешевле заменителей.
Откуда такая жажда экспер ментов?
Почему взять оригинальную зпч это норма, а взять оригинальное масло нет?
Почему зпч джиэм доверяем а маслу нет?
Почему ориг зпч ставим и ездим, а в каждом масле ищем контрофакт?
Кмк подделать зпч, взяв китай нонейм и выгравировав GM ******** можно и в гараже.
А вот линию розлива масла наладить сложнее. Да и нет масла с авито китайского нонейм.
Слышал о подделках масла по типу взять лукойл перелить в брчку мобил и продать фирме.
Подлелка, но даже по допускам подбирали чтоб не спалиться.
А чтоб прям подделка подделка...
И как уже писали оригинал джиэм зачем? Немодное дешевое. Смысл?
извлечение car-pass.
#2252 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 22:13
александр51 только почему то масло GM стоит дешевле Лукойла из которого его вроде бы делают.При этом на наклейке надпись"made in EC". В отличии от других техжидкостей GM,на которые сейчас космический ценник(например тормозуха и трансмиссионное масло). Лично для меня это как то не укладывается в общую картинку. Кстати сказать,в Германии масло у Опеля имеет совсем другую этикетку.Screenshot_2020-12-20-00-17-53-846_com.android.chrome.png
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Декабрь 2020 - 22:19
#2253 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 22:29
В масштабах страны подделывать даже с левой этикеткой не будут. Живем в век торговых агентов и мерчендайзеров. Любой заход агента в магазин и точка сливается в обэп как продавцы контрафакта.
Дешевле лукойла? Маркетинг, ничего более. Дешевле генезиса же, не обычного лукойла? Генезис изначально был дороже.
Сравнивал на фольксваген. Допуски и сертификаты фв были на обычном лукойле. Потом появился генезис с теми же допусками но дороже. В чем фишка? В мифических "превосходит". Маркетинг. Может и напихали чего-то более. Но если на обычном есть допуск и сертификпт, зачем лучше?
Кто-то ищет зпч лучше оригинпла, если оригинал нормально работает?
Я люь джиэм 200000км суровых условий.
Беру в автодоке и в магазине торгующем маслами. Иногда евросоюз иногда россия.
200000. Полеый пробег 345. Расход минимален. От замены до замены потребности в доливе нет. Это при том что иногда и отжечь могу и уплотнения сопливят.
  • O677ME сказал за это спасибо
#2254 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 22:34
александр51 да я тоже GM 190 ткм заливал и не парился. И вроде всё норм было. Но сейчас что то сомнения меня одолели.
#2255 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 19 Декабрь 2020 - 22:46
у меня родных 310 на ЖМ масле. сомнений не вызывает. пару раз было подозрение на странное масло в банке. один раз я его просто слил, в другой оно само угарело очень быстро и было естественном путем замещено другим.
за долгий срок эксплуатации всяко бывало, но желания прыгать по производителям нет ни какого.
в зч покупать только оргу не всегда оправдано, но есть зч где лучше только орига.
а вот по жидкостям лучше орига по каталогу, проще искать, меньше мыслей про совместимость.
#2256 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 09:48
Мне кажется я схожу с ума. В сетевых магазинах 5л Ликви Молли стоит 1600р. Непонятный ценопад В чём подвох?
#2257 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 10:48
kreps да кто ж его знает....по цене Лукойла заманчиво конечно.
#2258 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 10:57
вспоминайте классику
"не гонялся бы ты поп за дешевизной"
#2259 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 12:34
А что, ликви молли это какой-то мегабренд?
Еще кст давно слышал. В европе развита переработка масел. Слитое на завод. Очистка и по новому кругу.
В рф масло в каналию или землю или печку или мусорку. Поэтому всё масло это первичка.
Правда или байка неизвестно.
Как и неизвестно что из этого лучше для мотора.
Кроме того лукойл является вроде как одним из крупнейших поставщиков базовых масел.
Их не так много. А марок масел много.
Т.е. возможнл в полоаине импортных дорогих основа тот самый лукойл...
А может и нет.
Спич о масле это как о политике. Вечен.
#2260 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 17:10
Переработка масла есть, но его не используют повторно в качестве моторного масла. Оно идет на вторичные побочные продукты - гидравлические масла, топливо, пластики.
Если там надпись EC, то в банке не лукоил. Лукоил только в банках российского производства.
Новые этикетки. Уже год как пошли. И что?
