Масло
Сообщений в теме: 2552
#2321 Аякс
Аякс
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Opel-Meriva,2008,Z16XEP, cosmo
Отправлено 23 Май 2021 - 21:33
Добавлю свои пять копеек.))).Заливал оригинал и на первой Мериве и на Зафире А и на второй Мериве.Стоько лака и грязи под клапанной крышкой не видел ни у кого.У знакомых на Короллах после 200 000 пробега всё блестит.Начал заливать LM- разницы не заметил.Оно из отработки и по такой цене!?По совету знакомого стал заливать Shell Helix Ultra Dexos 2. У него на Шевроле Орландо движок зашептал и даже ,яко-бы , снизился расход.))).Оно хотя-бы чистая синтетика.Проехал мало-ничего сказать не могу.Одно знаю точно - на GM больше не вернусь-у знакомого с Мокки выливали (доставали) гуталин.(((
#2322 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Июнь 2021 - 09:28
Залил в коробку Petronas Tutela Matryx GL-4 75W-85.Соответствует стандарту BOT 0402. Менял со снятием поддона. Провозился очень долго.
Головная боль со снятием опоры коробки. Помог TORX 18 E. Ёжика на магнитной пробке не было. На солнышке дифа присутствовали коцки. Грязи в поддоне не было. Чёрный осадок присутствовал. Думаю следы реакции масла с с металлом и алюминием.
Petronas  на вкус , цвет и запах  один в один оригинал.
Плеснул присадку от Ликви Молли 1988.
Проехал 300 км. впечатления положительные. Лучше включаются передачи. Меньше стала подвывать на первой. Улучился накат. Упал расход бензина.
  • Амбр и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#2323 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 06 Июнь 2021 - 18:46
проверь бак, может уже переливается))))))))))))))))
#2324 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 06 Июнь 2021 - 20:49
По цене, что этот Петронас, что оригинальное 1940182 примерно одинаковы, а на Экзисте оригинал на 300 руб. дешевле. Смысл замены шила на мыло?
#2325 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Июнь 2021 - 21:20
Да уж, мир меняется не в лучшую сторону. Брал в ноябре 2020 стоило 700р  на тот момент в два раза дешевле оригинала. Щаз в два раза дороже чем была. Куда мы катимся?
14921619
Сообщение отредактировал kreps: 06 Июнь 2021 - 21:29
#2326 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 31 Август 2021 - 12:43
Ураааааааааааааа найдено решение.
Сообщение отредактировал kreps: 31 Август 2021 - 12:44
#2327 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Август 2021 - 13:08
ужас.
катать мотор на минимуме масла или даже меньше. желтая масленка это уровень и она обычно при уровне меньше минимума загорается.
а по факту он залил масло с увеличенными моющими свойствами, тем самым ему повезло промыть поршневые кольца и они отошли. вот и весь эффект.
#2328 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 31 Август 2021 - 13:14
kreps ездить в городском цикле без замены по 10тык,тем более на масле GM, это как то не очень. А потом удивление,как это на 95 ткм и уже масложор пришел))) Катать на нем 5-7 тык,не более. И будет всё ок. А вообще бензинкам этот дексос нах не сдался. ИМХО
Сообщение отредактировал O677ME: 31 Август 2021 - 13:15
#2329 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Август 2021 - 14:44
именно так. для бензинок лучше первый, чем второй. а второй по чаще менять
#2330 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Август 2021 - 18:03
хороший у чувака видеоотчет о проделаной работе. таких сейчас пол ютьюба и драйва. каждый стал блогером и спецом))
извлечение car-pass.
#2331 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Август 2021 - 18:07
весь ютуб теперь просто верит на слово, что при покупке этого чудо масла чудным образом исчезает жор. (а был ли мальчик???)
#2332 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Август 2021 - 18:09
Я добавляю при заправке ацетоно-димексидную смесь в бензобак. Через 3-4 бензобака колечки вполне раскоксовываются. Способ известный.
  • O677ME сказал за это спасибо
#2333 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Август 2021 - 18:16
"на 95000км появился масложер 2.5л\10000"
сейчас у него на приборке 101000. т.е. проехал с начала масложора 6000км
исходя из первых слов 2.5\10000, литр у него сьедался где-то за 4000км.
а 200 грамм сьедались за 800км.
любое крутое масло не могло за тысячу отмыть такой масложор до идеала.
и не идеала.
получается он залил новое до максимума. за те же пять тысяч у него сьелся литр с небольшим(до масленки).
после чего он залил еще 200 грамм и они тоже сьелись( он же засек уже этот масложор).
сейчас у него на одометре 101000. т.е. 95000+5000 до масленки и еще тысяча для определения масложора в 200 грамм.
поздравляю автора, расход масла у него не изменился))
а 200 грамм на 800 км это ужас. у меня на фв такой же был.
#2334 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 31 Август 2021 - 22:03
впервые слышу о таком. Димексид же вроде подогретым должен быть? И в каком количестве льёте?
#2335 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 16:02
Почему дексосы?? Ведь в книжке к машине указано а3/b4. Почему не лить эти масла?
#2336 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 16:14
в книжке указано применять не хуже чем ....
#2337 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 18:10
O677ME, это один из способов. Чтобы много не расписывать - https://www.drive2.r...67156807598097/
Я мешал 100 г ДМСО и 400 г ацетона (в поллитровку) и делил на две заправки по 25 литров бенза, итого на 50.
Никаких побочных эффектов не наблюдалось.
Сообщение отредактировал shilodv: 01 Сентябрь 2021 - 18:11
#2338 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 19:29
shilodv приход какой то от промывки был?
#2339 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 19:58
O677ME, расход масла снизился. Сравнивал путь в отпуск и обратно. Стал 0,5 л на 3000 пробега. Был 1 л на 3000. Это был ГМ, ехал по трассе, обороты более 3000 всю дорогу. Сейчас залил свежий Шелл, посмотрю, как будет.
#2340 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 22:26
Так разве Дексосы лучше?? Ведь у а3/b4 пожирнее пакеты присадок..
