Масло
Сообщений в теме: 2552
#2341 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Сентябрь 2021 - 23:07
пример приведи
#2342 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 07:14
пример приведи
Просто просмотр анализов на оил- клубе. Больше нету.
#2343 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 07:22
анализов чего?
a3/b4 это классификация по ACEA
dexos это допуск компании GM и проходит масло как С3
сравнивать их в кучу, все равно как сравнивать зеленое яблоко и красное. причем на пигмент определяющий цвет. а ведь и то и другое яблоко.
Сообщение отредактировал berkut: 02 Сентябрь 2021 - 07:24
#2344 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 11:03
Так какое же масло лучше убережёт двигатель? a3/b4 или же dexos? И почему dexos1 лучше для бензинки чем dexos2?
#2345 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 11:10
потомучто первый более стоек к вспышкам.
а все потому, что он более заточен под бензин, а второй универсален и может применяться как в бензинке, так и в дизеле. только в дизеле другая работа мотора и детанации как в бензинке не наблюдается.
про это уже 10000000000000000000000 раз писалось
#2346 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 16:30
А как у нас работает датчик на жёлтую маслёнку? Дело в том, что она перестала загораться при соответствующем уровне. Светодиод в порядке. Вешал омметр на фишку датчика - кажет ноль, т.е. контакты замкнуты. Там, вроде, поплавок? Не мог он залипнуть в верхнем положении? Ну вот не хочу снимать поддон ради одного мнемознака на панели.
#2347 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 19:24
при каком уровне масла делался замер? а при другом уровне?
там простой поплавок с герконом. мог и геркон умереть. такое бывает.
#2348 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 21:16
Замер делался как при верхнем уровне, так и при полностью слитом масле. Видимо, придётся менять датчик.
#2349 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 22:07
shilodv я бы пожалуй отключил его до оказии. Ради этого поддон снимать нуевонах.
#2350 mayson_ml
mayson_ml
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2004
Отправлено 15 Март 2022 - 08:31
Двигатель стал жрать масло не по-детски, летра масла хватает на 2,5 тыс. км, подтеков ни где нету, я так понимаю скорее всего пришел конец маслосъемным кольцам. Выхлоп вроде нормальный, но он видимо и должен быть нормальным т.к. стоит катализатор??
Пробег мотора 340 тыс. км
Сообщение отредактировал mayson_ml: 15 Март 2022 - 08:34
Opel Meriva Z16XE., 2004 г.в.
#2351 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 15 Март 2022 - 11:14
выкрути свечи, будет понятно где масло сгорает.
проверь давление картерных газов, будет понятно что с поршневой
замерь компрессию
сними коллектора и посмотри клапана, будет понятно идет ли масло по стержням
#2352 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Март 2022 - 08:29
Довольно интересная для нас информация в нынешних реалиях бытия  :
Причем лично я об этом давно задумывался .
Я про импортозамещение , если что  :stop:
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 23 Март 2022 - 13:53
  • Хатуль Мадан и bursa сказали спасибо
#2353 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 23 Март 2022 - 15:46
Ну, дядька там про XER-ы говорит, в основном. У нас-то немного другое... Я так понял - или малозольные С3 лить, но чаще менять, или полнозольники А3 с нормальным пакетом присадок. Или Татнефть  :ab: (Про последнюю, кстати, давно слышу только хорошее). Я, пожалуй, буду лить то, что указано в сервисной книге: GM-LL-А-025, ибо, как правильно сказал дядька, когда изобретали Z16XEP (2002 год, выдаёт поиск) - никаких Дексосов ещё и в планах не было. И вообще - Дексос - это про экологию, а не про уменьшение износа. Очень манит Синтек Премиум из Обнинска (просто очень люблю этот город  :ab: ) На Вайлдбериз оно 2678 за четырку. А так лежит в запасе ещё Петро Канада Дексос1, ждёт своего часа.
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 23 Март 2022 - 15:49
#2354 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Март 2022 - 15:53
Я синтек заливал раньше за 990 руб. А сейчас посмотрел- 1750 стало.
<p>Z16XEP 2008г.
#2355 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 16 Апрель 2022 - 09:52
Друзья.
что скажите за SINTEC PLATINUM или татнефть.
Есть  два варианта:
- SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL, ACEA A3/B4
- SINTEC PLATINUM SAE 5W-40 API SN, ACEA A3/B4
или Татнефть ПАО
https://www.wildberr...px?targetUrl=EX
Согласно теста ойл клаба это неплохие масла.
Сейчас в Ленте они продаются со скидкой по 1719 руб за 4 литра за 5w-30.
Кто что может сказать? А то ликви (что заливал последние 8 лет) мне уже не по карману (по 8000 руб со скидкой за 4 литра, это уже за гранью добра и зла), А Лукойл генезис дизель стоит около 4 тыс и то не найти нигде.
Масло я меняю раз в год или через 15 тыс (первое случается чаще). А в этом году с маслом "опа, здравствуй новый год"
Сообщение отредактировал alexsys74: 16 Апрель 2022 - 10:57
#2356 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 16 Апрель 2022 - 15:09
Друзья.
Есть  два варианта:
или Татнефть ПАО
Я за Татнефть .
В ролике , чтоя выше выкладывал , товарищ утверждает , что оно честно ходит около 10 000 .
А Синтек обнинский , менять надо через 5000 км пробега
И Татнефть сама делает свое масло )))
#2357 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Апрель 2022 - 15:50
Синтек такое же А3/В4, как и Татнефть, зачем его через 5 тысяч менять? Заливать то, что есть в продаже  :ab:
#2358 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 16 Апрель 2022 - 21:46
Уже третий раз меняю синтек. Нареканий никаких, по крайней мере в сравнении в gm. А по поводу sm-sl. Было разъяснение завода,, перешли на sl. А Татнефть тоже хвалят. У меня приятель раньше заливал его. Но потом он из продажи пропал. У нас и сейчас его нет.
<p>Z16XEP 2008г.
#2359 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2022 - 10:48
Коллега спросил наше мнение , вот я и написал :)
#2360 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Апрель 2022 - 11:00
Вообщем сегодня заехал на брендовую заправку лукойла посмотреть масло. И пока жаба отвернулась, купил Genesis Armortech 5W-40 по 3499 за 4 литра. Масло январь 2022г.
Имеется допуск - API SN/CF, ACEA A3/B3, Opel-GM-LL-B-025. Был там и дизель Дексос 2, но по цене 3999. Хотя изначально на него и ехал посмотреть (на него жаба и отвлеклась).
Татнефть не стал заказывать на валбириес, так как побоялся нарваться на контрафакт (заходил на сайт татнефти там фотки в других канистрах). В августе поеду на алтай в отпуск, там и прикуплю на брендовых заправках татнефть. Или все к этому времени устаканится с ценой масел. А то, что сейчас творится "Это, просто праздник какой-то".
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Апрель 2022 - 18:25
