Масло
Сообщений в теме: 2552
#1561 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Январь 2015 - 17:01
LM 5W30 оранжевая этикетка
пробег с момента замены масла 7000, сожрано уже 2 литра
скоро буду менять, сделаю раскоксовку Лавром
общий пробег 151 тысяча
#1562 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Январь 2015 - 00:55
Сначала давление в цилиндрах проверить надо с маслом и без, а вот уже дальше скинуть воздуховод к дросселю и осмотреть на предмет масла задроссельное пространство.
И конечно же, после раскоксовки лейте уже 5W40 типа Шелл Ультра.
И осмотрите обязательно датчик рядом с масляным фильтром, очень часто при его замене сервисмены и нерадивые юзверы егму башку сворачивают и через него начинает уходить масло.
#1563 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:02
Кто-нибудь заливал масло ADDINOL???
http://www.addinol.e...ails.php?id=658
http://www.addinol.e...ils.php?id=1529
#1564 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Январь 2015 - 13:50
проверил - без масла 14, с маслом 16, видимо, всё-таки маслосъёмные колпачки... sad.gif
151 тысяча пробег - вполне вероятно
#1565 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:31
Или все же вентиляция картера забита, снимайте патрубки, проверяйте на проходимость воздуха.
А затем, попробуйте поездить в агрессивном режиме с выкручиванием до 6000об.
#1566 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Январь 2015 - 17:42
Хм... Тоже, кстати, вариант... Пока залью Liqui Moly стоп-течь для мотора, может подразмякнут колпачки (если это они), а то менять дорого, а сам ещё не вполне копенгаген, да и негде sad.gif
проверю, но: 1. если бы был забит шланг вентиляции (такое вообще возможно?) - масло текло бы со всех щелей, а этого нет, мотор и под машиной чисто.
2. крышку масляной горловины не присасывает, т.е. клапан вентиляции скорее жив
Сообщение отредактировал shilodv: 26 Январь 2015 - 17:57
#1567 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Январь 2015 - 12:38
Посмотрел - шланг вентиляции картера девственно чист, задроссельное пространство тоже, залил стоп-течь ликвимолиевскую, через тысячу-другую километров будет видно smile.gif
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Январь 2015 - 12:38
#1568 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 27 Январь 2015 - 15:54
Что скажите про такое масло? Можно его лить? пробег 83к.
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40
ACEA 2007: A3 / B4
API: SM / CF
GM допуска нет.
#1569 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:13
Borhes, лить можно. Но зачем?
#1570 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:42
Амбр, Просто на работе могу взять за оч. дешево. Есть еще Total QUARTZ INEO L LIFE 5W30 , но там ACEA C3 только.
#1571 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:45
Borhes, яб не стал. Оригинал - тот же ТОТАЛ, только с нужными допусками. Какой смысл менять шило на мыло, да еще и с сюрпризом на конце? Вы же не станете лить в бак соляру, если она будет доставаться на работе ну очень дешево?
#1572 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
Отправлено 27 Январь 2015 - 16:54
Амбр, Ну все же бензин с салярой не то сравнение. и опять же все эти допуски дексосы и старые ЛЛ это же чистый маркетинг и всем это известно. Я бы тоже не стал лить это масло, но поджимает пробег 13 тыс на Ликви уже, и фин. трудности, временные надеюсь.
#1573 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:22
shilodv,
Про масло....
У меня вот до 8 т.км. после замены уровень стоит,как влитой, а потом поджирать начинает... интервал снизьте и будет все ок....
Такой у нас бензин в купе с маслом, не ходят дольше sad.gif Думаю с ЛЛ Спешл уйти на ТопТек4600 - вроде получше оно sad.gif
#1574 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Февраль 2015 - 12:35
mikeone, хм... но и подороже у нас рублей на 300 за литр...
а интервал тут ни при чём. жрать стало сразу как залил.
Сегодня проверил уровень - стоит на максимуме. То есть хитрая LM-овская автохимия работает!!!
#1575 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:15
А вот с этого места Штирлиц я бы попросил поподробнее. Что за присадка такая? as.gif
#1576 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Февраль 2015 - 16:24
Цитата(mikeone @ 18.2.2015, 12:22) Просмотр сообщения
я на топтеке 4600 давно....и на тойастре. и на этой...
#1577 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Февраль 2015 - 17:29
описание http://liquimoly.ru/...view.php?id=303
отзыв http://www.drive2.ru...46863888679481/
#1578 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Февраль 2015 - 17:19
Сейчас выглядит вот так вроде.
#1579 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Февраль 2015 - 17:54
sergeiSH, это как раз таки спэшл тек лонг лайф, наше маслице.
Топ тек очень похожее:
http://liquimoly.ru/...iew2.php?id=376
Почитал думаю - а подойдёт ли нам? Да и подороже будет. У меня к спэшл тек лонг лайф претензий нет в целом.
Сообщение отредактировал shilodv: 20 Февраль 2015 - 17:57
#1580 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 21 Февраль 2015 - 09:27
shilodv, По Экзисту то что было 1193 сейчас пробивается № 8055, то что я написал. Цена 2142р. На 4200 не нашел допуска GM.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 21 Февраль 2015 - 09:30
