Масло
Сообщений в теме: 2552
#1541 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Январь 2015 - 22:38
Знаю производителя Тотек, бодяга еще та, лейте малину GM 80W, проверенно 189тыс.км
#1542 Ultash
Ultash
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva A, Z16XE, 2004
Отправлено 13 Январь 2015 - 17:46
Цитата(УРФИНДЖУС @ 11.1.2015, 20:11) Просмотр сообщения
А вот с такими вопросами пожалуйте в личку smile.gif к автору фото .
Хорошо, хорошо. Так и сделаю.
#1543 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 14 Январь 2015 - 21:07
mikeone, это масло в движке
#1544 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Январь 2015 - 13:22
maxim 163,
А причем тут робот ???)
З.Ы. Холостые победил ?
#1545 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 16 Январь 2015 - 14:53
Мож для движков с роботом,а может маркетинговый ход. По х.х. залил стакан спирта в бак ,и пока норм всё.))
#1546 kestNSK
kestNSK
  • Автомобиль: Opel Meriva, 2006, z16ХЕР,Enjoy, MTA
Отправлено 19 Январь 2015 - 11:27
Добрый день! Нужна ли промывка двигателя при смене масла GM Dexos 2 на Liqui Moly Special Tec LL 5W-30, если "да", то чем промывать?
Опель Мерива, 2006г., Z16xep, MTA
#1547 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Январь 2015 - 12:08
kestNSK, нет
#1548 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 19 Январь 2015 - 20:40
kestNSK, zя заменил без промывки, но советую следующую замену провести через 5-7 тыс.км
#1549 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Январь 2015 - 01:15
Brother,
С какой целью? Вы фильтр не меняли?
#1550 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:11
Vladko-spb,, замена фильтра это азбука,конечно менял. Так как при смене производителя масла в двигателе остается смесь из двух масел, считаю что этот коктейль желательно долго не использовать.
#1551 Uncle Bob
Отправлено 20 Январь 2015 - 21:37
Brother, а вот масло одного и того же производителя, одной и той же марки, только вот год назад сделанное - оно не будет "смесью из двух масел"?
На самом деле, остаток будет в пол-литра и менее, нового нальёте 4 литра. Ничего плохого не будет от замены масла, а вот "промывка", неизвестно из чего сделанная - это точно ни к чему.
#1552 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Январь 2015 - 08:24
промывка может "отцепить" грязь и неся её по системе - забить тонкие каналы блока!
#1553 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 21 Январь 2015 - 14:39
Правильная промывка хорошая штука. НО...
1. Прогреть двигатель, добавить промывку, оставить на холостом ходу на 15-30 минут (как просит производитель).
2. Полностью слить масло, желательно заменить фильтр.
3. Залить новое РАБОЧЕЕ масло, прогнать на холостом ходу не менее 45-60 минут.
4. Слить масло, заменить фильтр.
5. Залить новое РАБОЧЕЕ масло, наслаждаться.
Да, такая промывка может быть полезна. Но 2 баклажки масла, два фильтра, промывка. Не дешево, при этом эффект не понятен - что она отмывает и отмывает ли?
#1554 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 21 Январь 2015 - 14:59
Отмывааает. Сделал так, только фильтр оставлял старый. Новый поставил при замене чистого масла. Масло подъедало. Сейчас проехал 2 т. км., таки расход масла нулевой.
#1555 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Январь 2015 - 15:43
bursa, А как быть с догмой что наш двигатель Z16 XEP не "ест" масло ? Изображение Вы простите , с какого на какое масло перешли при замене ? Или льёте всё время одну и туже марку ? На каком интервале пробега меняете маслице с фильтром ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 21 Январь 2015 - 15:46
#1556 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Январь 2015 - 16:22
bursa,
Масло подъедало какое ?
На каком пробеге делали ?
С какого на какое ушли ?
А то я вон, когда с кастрола уходил то же кушать перестала почти )
Но стабильно загорается через 4-5 т.км масленка уровня - вливаю грамм 200-300 и доезжаю до регламентных 12-15 и меняю...
УРФИНДЖУС,
Про не ест... разговаривал со своим слесарем, у него нексия - блоки у нас с ним одинаковые, головки и навесное разное... так оказывается есть бич - прокладка головки ) на 60-70 т.км меняют процентов 80.... просто это я к тому, что в принципе "сопливить" и у нас может...
Сообщение отредактировал mikeone: 21 Январь 2015 - 16:22
#1557 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 21 Январь 2015 - 16:26
Масло только родное GM. Меняю каждые 12-15т.км. пробега. Машину покупал новую. В Оф. сервисе все мастера себе в машины льют его. За 6 лет с некоторыми мужиками (старожилами) даже подружился. Врать не будут. Сейчас у машины пробег 103 т.км. Масло стало съедать примерно на 70-80 т. пробега. На каждую тысячу пробега уходило около 200мл. масла. Я был просто в шоке. Даже на ВАЗе такого не было. Официалы сказали, что норма для нашего движка до 600мл. на тысячу пробега. Тогда я был шокирован второй раз!!!
После промывки залил опять GM.
У меня часто маленькие пробеги. Машина просто не успевает толком прогреться. От сюда и результат... Особенно зимой. Два года назад ездили на море, так ни разу не подлил за 6 т.км.
#1558 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Январь 2015 - 16:29
bursa,
Забудь те вы о ЖМ, я с него ушел после первой же зимы, потом с кастрола на Ликви-молли... Тут ещё Мобил рекомендуют....
600 г. на 1000 км это писец, даже у ауди нет такого smile.gif))
200 г. на 1000 то же много!!! Меняйте масло, маленькие пробеги - тяжелые условия эксплуатации - меняйте чаще на 7-8 тысячах... но только не на ЖМ и будет вам счастье!
#1559 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
Отправлено 21 Январь 2015 - 16:49
Цитата(mikeone @ 21.1.2015, 18:29) Просмотр сообщения
bursa,
Ещё одна канистра осталась, а там посмотрю.
Если не забуду, то отпишусь как будет обстоять дело с подъеданием масла. Поезжу ещё после промывки, понаблюдаю.
#1560 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 21 Январь 2015 - 16:57
Если масло нравится машине и Вам , то продолжайте лить . Но : на сервисе где обслуживаюсь , мастера тамошние рекомендуют его менять на 5-6 тыщах пробега bf.gif
