НЕ приходит питание на топливный насос.
Сообщений в теме: 62
#41 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel V k t ra
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 14:27
Ребят, это моя 1-я иномарка. Сегодня пролез весь моторный отсек к блоку подходит с правой стороны только 1 датчик и я с 99% вероятностью уверен что это датчик давления масла - он закрыт, а где находится датчик положения коленвала не могу найти даже по картинка. Да и с завода шла машина с 1.8 потом поменяли на 2.0
#42 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:19
просто Алексей, ну трамблёр-то крутится? снимите крышку, посмотрите - это веди и на иномарках, и на нашемарках одинаково!!!
На c20ne ставили мозги Motronic 4.1 (дорестайл) и Motronic 1.5 (рестайл) инфу щаз поищу...
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Ноябрь 2014 - 15:26
#43 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:31
До мозгов дело еще пока не дошло! Включаю зажигание а чек не горит и нет искры насос не шумит я в растеренности уже почти неделю не работаю
#44 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 15:37
просто Алексей, Лёша!!! Ремень ГРМ целый??? Зубья не срезало??? Распредвал крутится??? Трамблёр вращается??? Сними крышку трамблёра, проверни стартёром мотор, посмотри, вращается ли бегунок!!! Не можешь сам - попроси друга посмотреть на этот бегунок, пока сам стартёр крутишь :-))
Судя по внезапности отказа - у тебя очень похоже, что ремень ГРМ не крутит распредвал.
Отпишись. Вернусь через 2 часа, ещё подумаем Изображение
#45 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 16:20
Спасибо всем огромное за помощь!!! Нашел причину - проводок отгорел в фишке, на взгляд целый а прозванивать начал нет контакта!!!? Достал - изоляция цела а жила отгорела, вырезал, поменял, поставил брум и завелась ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif flag.gif flag.gif forever.gif Но где ДПКВ я так и не нашел aq.gif ai.gif ai.gif Ремонт мне обошелся в 270 рублей покупка мультиметра))) расчитывал на большее)))Все завтра на работу))))
#46 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 17:54
просто Алексей, ДПКВ находится в районе шкива КВ спереди, на этих движках помоему рядом с масленным фильтром
驾驶生活
#47 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 18:36
Напиши плиз в какой фишке отгорел провод.
#48 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 18:47
а датчик давления масла тогда где?Возможно я и перепутал ДПКВ с масляным!!!??? blink.gif blink.gif blink.gif К нему идет один провод и вставляется параллельно коленвалу blink.gif blink.gif blink.gif может он? Ну я что-то сомневаюсь!!! По идеи ортогонально должны быть!!! Но опять же я так думаю!
Одноконтактная, черная рядом с АКБ. Как еще ее описать не знаю идет в сторону рампы! Черный провод через нее проходит! Если не понятно напиши утром гляну от чего и куда конкретно она идет сейчас не помню честно! Могу сфоткать если надо!?? Да и вообще чет соплей у меня под капотом много висит - прийдется ехать к электрику ai.gif ai.gif sad.gif ak.gif
#49 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:53
Все машина ездит как новая. Только я не разобрался что это за черная одноконтактная фишка уходит в жгут а дальше не могу проследить, но подходит к рампе!! Может дачик давления топлива какой-то????
#50 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 17:28
просто Алексей, http://ova.mybb.ru/v...opic.php?id=348
驾驶生活
#51 diamond29ru
diamond29ru
  • Автомобиль: opel vectra A c18nz 95
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:04
привет всем.вобщем у меня таже проблема.ток не поступает на бензонасос.c18nz 95г.
и так что я делал:
-предохранители все целые,замыкал на +акб насос качает
-реле не щелкает когда поворачивал ключ во 2 положение,30и87 замыкал насос качает
предик и реле проверял лампочкой-загорается
-реле прозвонил-рабочее
-на колодке реле на красный провод бросал провод и к кузову-насос качает
не проверял-идет ли топливо в моник при замыкании насоса.но вроде качает т.к.у моника все сыро
-свечи не проверял нет ключа
-датчик кв тоже не трогал
массу на мозги не знаю как найти.куда тыкать и какой коричневый провод проверять?
вроде все.
#52 diamond29ru
diamond29ru
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 19:17
а фото есть?а понял это датчик КВ))))
Сообщение отредактировал diamond29ru: 21 Ноябрь 2014 - 19:20
#53 diamond29ru
diamond29ru
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 21:29
трогал фишку рядом с ремнями грм,потом нашел провод массы красно-коричневый на мозгах.от него протянул к кузову-тишина.потом от реле к кузову-насос заработал,потом от мозгов к кузову и повернул до заведения и она завелась а реле не щелкало и теперь почему то оно больше не щелкает при повороте ключа но зато заводится ar.gif посмотрим что будет в таком режиме.
#54 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 09:52
diamond29ru, на некоторых опелях насос работает только когда крутится коленвал, тоесть при включении зажигания БН будет молчать,начинаешь крутить стартер и насос начинает работать.
驾驶生活
#55 diamond29ru
diamond29ru
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:54
так я не спорю но изначально я же писал что раньше реле щелкало!а теперь нет но все равно заводится.я же не сменил машину я просто где то что то пошевелил и теперь не щелкает но заводится.вот это мне и интересно почему так стало?
#56 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:17
на с 18 ne насос качает когда каленвал крутит. Сам проверял.Ребят может кто подскажет как поменять охлаждающую жидкость пробок то нет а ремень ГРМ ток поменял и теперь приспичело с тосола на антифриз перейти помпу не очень хочется снимать!!! Может можно антифриз с тосолом мешать? Вроде они оба на глюколевой основе, ток по плотности различаются, может я не прав!!??
#57 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:29
просто Алексей, тосол сольешь только через снятые паттрубки, тоесть, нижний с радиатора, и желательно с печки хотябы один снять,рекомендуется при смене жидкостей промыть систему водой, я недавно тоже менял тосол на антифриз, гаражи от поселка у нас на отшибе, воды рядом нет, я с паттрубков слил тосол, снял основной радиатор, все с него вытряхнул и поставил все обратно, залил антифриз, и все нормально.
驾驶生活
#58 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 13:11
Да тут посоветовался с знакомыми говорят если не промыть то после тосола антифриз может свернуться в кашу я хз что делать!!! Может рискнуть!!??
#59 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 14:18
Еще такой вопрос, может кто пользовался!? Купил жидкость для чистки топлевной системы. А сейчас сижу чего-то очкую ее лить!! blink.gif Не навернет ли она мне чего ???Дайте совет !!!
#60 diamond29ru
diamond29ru
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:01
если ты имеешь ввиду для избавления от воды в системе то лей.
