НЕ приходит питание на топливный насос.
Сообщений в теме: 62
#61 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 10:49
Цитата(просто Алексей @ 22.11.2014, 13:11) Просмотр сообщения
Да тут посоветовался с знакомыми говорят если не промыть то после тосола антифриз может свернуться в кашу я хз что делать!!! Может рискнуть!!??
при сливе по любому сколько-то тосола остается,будешь промывать водой, останется вода, у меня без промывки прошло все нормально, не свернуло, можешь ради интереса взять немного своего тосола и побольше антифриза, который будешь заливать, все это в одну баночку ,подогреть и каким нибудь миксером замешать, а там видно будет как поступить.
По поводу средства для промывки, я на каких-то машинах промывал, ни чего страшного, только после этого нужно водой прополоскать хорошо, два раза воду заливал и сливал.
驾驶生活
#62 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Vectra A 1993г. C18NZ
Отправлено 08 Август 2016 - 01:45
Всем привет. Не завел с утра машину. Искра есть - бензин не поступает, насос не жужжит. Поменял предохранитель и реле - не помогло. Насос достал, подключил напрямую от аккума - работает, замкнул контакты на реле - работает (жужжит). В итоге подключил насос от предохранителя к замку зажигания на контакт в котором появляется + после включения зажигания. Теперь бензонасос жужжит (работает) все время после включения зажигания. Загорелась ошибка - считал 29 и 32 (низкое и высокое напряжение на реле бензонасоса). Подскажите, как правильно все подключить?
#63 dim1977
dim1977
  • Cообщений: 239
Отправлено 19 Август 2016 - 01:06
После всех проверок выяснил, что не приходит управляющий минус (коричнево-красный провод) на реле из мозга. Кто знает как его найти?
