НЕ приходит питание на топливный насос.
Сообщений в теме: 62
#21 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 02 Апрель 2010 - 11:45
ЖОРЖ1, видать ты вообще не читаешь что тебе пишут... Изображение
#22 dokee
dokee
  • Cообщений: 570
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 02 Апрель 2010 - 15:21
biozard, +1... в самом начале пытался объяснить человеку схемму течения тока на насос))) видимо мы иногда слышим (читаем) только -то, что хотим слышать (читать))))) никому не в обиду))) просто дальше даже писать не стал, поняв что не читается вся переписка)))
#23 ЖОРЖ1
ЖОРЖ1
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Vectra A, 1993
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:33
Господа, прошу прощения...))) Ну просто, писали порой одно и тоже или то что я уже проделал.. Короче всё равно спасибо большое)))
#24 lomaka
lomaka
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:12
Цитата(dokee @ 26.3.2010, 18:41) Просмотр сообщения
ЖОРЖ1, каким образом проверил "напругу"... просто повернул ключ в положение и проверил тестером на концах клеммы на насосе?... дело в том, что не знаю как на 1.8 моно, но на 1.6 - насос качает при повороте ключа в положение ON всего несколько секунд... затем релюшка отрубает, так как клапан давит))))... а потом качать начинает только при положении ключа позволяющее крутить стартер, затем когда заведется соответственно качает ... если просто повернуть ключ в положение ВКЛ - то напруги и не будет!!!
а если при повороте ключа только реле жужжит под капотом(если это вообще реле),а насос молчит??? И дальше при повороте ключя в положение вкл.все работает кроме насоса..((
#25 VECTRA C16NZ Брянск
VECTRA C16NZ Брянск
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra A C16NZ 1990г ХэтчБэк
Отправлено 13 Август 2012 - 13:04
ПОМОГИТЕ )))) (новую создать не могу да и не надо)
На ходу откозал бензонасос!!!
Проверил его он рабочий!!! Но на него не приходит питание!
Проверил предохранитель он сгоревший......поставил новый и бестолку....(((
Куда дальше смотреть??? Смотреть реле справа спереди?
#26 vita-z83
vita-z83
  • Автомобиль: opel vectra a
Отправлено 22 Август 2012 - 00:10
такая же проблема((( сам насос проверил- рабочий. на реле приходят 2 плюса. но на насос не идет ни один. что делать?
#27 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 19:23
Плиз. можно мне тоже схемку , а то я что то не вкуриваю когда читаю поменял почти все : ДПКВ,катушку,ВВ, реле бензонасоса, крышку трамблера,замок зажигания,контактную группу-это у меня истерика, понимаю,что где то либо провод окислился либо отгнил, добрался до ЭБУ.
Двигатель С20NE коробка Автомат Vectra A 1989 г.(машина стояла в гараже 6 лет,ездил на корпоративной)
самое прикольное ,что мне удалось на ней покататься недельку.
И вот я в теме:не качает бензонасос и нет искры
#28 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:38
Дима Семицветов, на C20NE в багажнике справа, где-то около фонаря есть разъём на БН, у них он окисляется и из-за этого не работает насос, про искру, возможно заклинила блокировка на сигналке, проверь это.
驾驶生活
#29 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 10:47
Реально сигналки нет и не было,фишку проверял самую первую на нее не идет питание ,насос соединял с акб качает,почитал темы и склоняюсь к мозгам и к своим и к Opelevscim.
По моему у меня мои клинит.
#30 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:30
на мозгах тоже иногда на разъеме контакты окисляются, а так4-же, в нутри на плате бывает микруха отходит, разбери корпус и посмотри, только сильно не ковыряй их)
驾驶生活
#31 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 18:34
Сегодня все сделал как написано выше,с + АКБ кинул провод на 11 предохранитель, бензонасос работает
почистил массу на мозги,у меня она не на двигателе а на левый лонжерон прикручена, прозвонил тестером массу на фишке в ЭБУ на некоторых контактах есть масса, снял ЭБУ вскрыл, запаха гари нет, как и читал ранее видно , что откуда то сверху из под стойки подтеки воды когда то были но вроде в само Эбу не затекало тем более что ЭБУ накрыто заводской пленкой, отдал ЭБУ мастерам которые ремонтируют компьютеры и телефоны, попросил прозвонить , завтра пойду узнаю приговор.
Склоняюсь к покупке б/у мозгов в евроавто в Питере мой ЭБУ стоит 2060 ,
Мож. кто , че посоветует.
#32 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 21:26
Проводка от датчика КВ к мозгам цела?
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#33 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:29
Дима Семицветов, попробуй сюда обратится---http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=59093&st=220--к Вадиму, он занимается ЭБУ.
驾驶生活
#34 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel V k t ra
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 18:50
Ребята помогите, голову сломал уже. Я не электрик и оно мне чуждо!! ехал спокойно по городу и вдруг машина стала как вкопаная. Ну думаю бензин закончился, притащил констру залил- пробую нет контакта! Снял брони провод с катушки идущий на трамблер - заводить а искры нету, позвал друга который вроде бы разбирается в электрике говорит что мозги дали дубу, а до этого горел чек когда на газ нажмеш резко или в бугор. Не тестировал время небыло - вот теперь локти кусаю, а машина нужна я на ней работаю, дла и СТО нет по иномаркам одни кустарни у меня Opel вектра 93 года. Прочитал всю тему ну не хрена не понял все по электрике
#35 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 17 Ноябрь 2014 - 21:03
Ну а мотор хоть какой?С ремнём ГРМ всё в порядке?
#36 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 09:26
просто Алексей, не зная какой у вас движок, здесь врятли кто поможет.
驾驶生活
#37 просто Алексей
просто Алексей
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 09:13
двигатель с 29 ne? на электрику смотрю как баран на новые ворота, а до ближайшего СТО с диагностикой 200 км - на сцепке без тормозов по трассе как -то очково excl.gif excl.gif Уже неделю с ним борюсь и ни как не могу одалеть
#38 Дима Семицветов
Дима Семицветов
  • Cообщений: 46
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:13
Как ее проверить?
От датчика КВ до катушки цела.
#39 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:24
просто Алексей, начинай с датчика коленвала, проверь соединения разъемов проводов, возможно какая фишка отошла, или контакт окислился
驾驶生活
#40 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 013
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 13:21
просто Алексей, ремень ГРМ в порядке? Трамблёр крутится? Если нет искры - проверяйте коммутатор.
мотор наверное с20ne? Система Multec 1.5
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Ноябрь 2014 - 13:25
