Вырвало свечу
#42
Отправлено 28 Март 2010 - 20:15
аск, я думаю снять крышку клапанов чтобы видеть клапан опущен или нет
Sergey_, резьбу можно обезжырить
В общем решил сделать так...куплю специальный набор (450 р) с ним говорят проще а из горшка стружку сначала попробую выдуть воздухом а потом и движком крутануть
#44
Отправлено 28 Март 2010 - 20:49
Sergey_, пардон вместо (ди и с армии опыт ) читать (да и с армии опыт)
#45
Отправлено 02 Апрель 2010 - 22:44
#46
Отправлено 19 Февраль 2011 - 23:20
прошло пару мес после покупки аси, еще не менял свечи и вот решил, порядок цилиндров слева направо идет? так вот в 4 цилиндре свеча была с короткой юбкой Оо. Три свечи сменил, 4ю побоялся. В чем может быть прикол? или так по заводскому шло? не решился попробовать вкрутить туда свечу с длинной юбкой, мало ли что...
Сообщение отредактировал Mongrel: 20 Февраль 2011 - 00:47
#48
Отправлено 20 Февраль 2011 - 11:30
Ребят, поехал я к мастеру, вобщем там его ученик вкрутил свечи ипервую как потом оказалось когда я уже сам снимал, вкрутил крыво, так вот вопрос: что может случится .....?
да ниче в принципе, главное чтобы резьбу не смял
UP
Доброе время суток.
#50
Отправлено 20 Февраль 2011 - 12:40
Так не бывает.
Если вкрутил криво - значит, резьбу уже смял.
в 4 цилиндре свеча была с короткой юбкой Оо. ... В чем может быть прикол? или так по заводскому шло?
Скорее всего - в том, что у прежнего владельца (или автослесаря, который делал машину) не нашлось "правильной" свечи, и он вкрутил что попалось под руку. Завод таких глупостей не делает.
Прежде чем вворачивать "правильную" свечу, надо почистить резьбу от нагара.
#52
Отправлено 21 Февраль 2011 - 12:37
Вот ссылка на фото как это делается.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 21 Февраль 2011 - 12:37
#53
Отправлено 21 Февраль 2011 - 13:25
Johny Cash, нужно ставить ввертыш а в него уже будешь вкручивать свечу.
Это обязательно? Она ведь зажигает даже не троит
#54
Отправлено 21 Февраль 2011 - 13:30
Другой момент, насколько она там мёртво сидит??
Если не по резьбе, то это сомнительно.. На оборотиках может выплюнуть её, вот тогда точно свистопляска в дороге начнётся.
#55
Отправлено 21 Февраль 2011 - 13:40
Если визуально и на ощупь сидит мёртво, яб не трогал до плановой замены свечей. А потом как выкрутишь, сразу всё увидишь, скорее всего ввёртыша не избежать.
140 разгонял на этой свече
#57
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:39
Катайся пока так, но ты учти, раз на раз не приходится, она может так ходить пока и машина не развалится, но ты учти, что свечи всё равно придётся рано или поздно менять, и лучше махнуть в гараже, тихо и спокойно, а не на трассе или городе. А короткая там стоит скорее всего потому, что длинная уже не держится или не вкручивается.
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#58
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:22
Сообщение отредактировал Nakatomi: 29 Январь 2014 - 12:25
#59
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:38
Сообщение отредактировал Кузьма69: 29 Январь 2014 - 12:39
#60
Отправлено 29 Январь 2014 - 12:43
Сообщение отредактировал СизАкрылый: 29 Январь 2014 - 12:44
